passo 1er verso l'ignoto, analisi Motore elettrico differenziale
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Re: passo 1er verso l'ignoto, motore elettrico Analisi Diffentiel
da izentrop » 29/02/16, 08:10
Hic ha scritto:Signore ti dice che un motore elettrico è relativistico
Non esattamente.
È la propagazione delle onde elettromagnetiche alla velocità della luce che è e anche "chiamare un fenomeno elettrico o magnetico è solo una questione di punti di vista. Matematicamente, si tratta di un singolo oggetto, lo rende un tensore a due indici in uno spazio quadridimensionale. "
Lo stesso Albert Einstein ha affermato che "chiunque comprenda veramente la teoria della relatività difficilmente può evitare di rimanere affascinato dalla sua magia".
La meccanica quantistica non contraddice le leggi dell'elettromagnetismo precedentemente stabilite da Faraday, Lorentz ext ... quindi, la tua riflessione sulla gente del forum è infondato : Wink:
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 29/02/16, 08:47
Non esattamente.
Sto parlando di pratica teorica
equilibrio energetico con le sue conseguenze pratiche punto finale
È lasciato per la grande teoria indigesta e senza fine che ha solo poco interesse!
quindi siamo d'accordo sulla sostanza,
un motore elettrico non risponde alla terza legge di Newton, che la caratterizza per un difetto energetico nella logica newtoniana
che costringe un effetto relativistico compensativo paragonabile all'energia
semplice ma probabile.
Tortura for Dummies
Remundo
post: 16095
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 29/02/16, 09:21
"pratica teorica", una nuova disciplina?
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 29/02/16, 09:32
Non esattamente.
altra domanda
Se guardiamo un motore è un top a 95% 5% per lo statore
questo motore parzialmente "relativistico" necessita necessariamente di una contro reazione in effettiva opposizione
sia sotto forma di magnetismo visibile che di compensazione relativistica
come lo fa?
Tortura for Dummies
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 29/02/16, 09:39
Remundo ha scritto:"pratica teorica", una nuova disciplina?
no! non lo sapevi? Ti insegno
immaginazione devellope,
rimaniamo logici ma inevitabilmente teorizzabili che fanno tutto il suo interesse
e da oggi un motore elettrico è "relatistico"
contrariamente alle tue affermazioni quelle dell'amministratore
Smettila di attaccarmi per incompetenza!
e ad ogni metodo,
Tortura for Dummies
Remundo
post: 16095
x 5233
da Remundo » 29/02/16, 10:54
Francese e il tono, è anche relativistiche?
"Ti insegnoS"
"sviluppare" e non "sviluppare"
così è possibile sviluppare le tue idee qui. Ma francamente, si è lunare.
Ho anche appena corretto il tuo titolo "1 ° passo verso l'ignoto, Analisi differenziale del motore elettrico"
perché analisi diffentiel, "non suona molto madrelingua"
Cordiali saluti.
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 29/02/16, 11:24
Hic ha scritto: questo motore parzialmente "relativistico" necessita necessariamente di una contro reazione in effettiva opposizione
come lo fa?
"Non devi muovere il culo per cagare bene" disse un vecchio.
Fai un cavallo attaccato a un aratro.
Dalla fattoria ai campi, i coltri sono sollevati, grazie alle ruote che offrono poca resistenza (bella invenzione), l'animale consuma poca energia.
D'altra parte, per tracciare il solco, lo sforzo è intenso, consuma carbonio sotto forma di zucchero e grasso per garantire il lavoro.
Il motore elettrico è lo stesso, tranne che è un po 'più indiretto.
La forza sul suo carico meccanico si riflette sul rotore (indotto) che è guidato dal campo magnetico rotante generato dall'induttore.
Poiché l'elettricità e il magnetismo sono collegati (rotazione dell'elettrone), ciò causa una richiesta di corrente elettrica proporzionale a questo sforzo.
Sembra trasparente perché la tensione alla spina rimane costante, ma in effetti il ​​fornitore di elettricità aggiorna costantemente l'offerta su richiesta.
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 29/02/16, 12:17
Remundo ha scritto:Francese e il tono, è anche relativistiche?
"Ti insegnoS"
Cordiali saluti.
Buono!
Mentre sei lì, hai corretto il francese del bac + 9
ricorda che il Gran Capo e tu non hai capito nulla del soggetto relativista
quindi sei a disagio, incluso l'ingegnere Christoffe
I tuoi commenti vengono spostati!
Smettila di attaccarmi!
Liberami dalle bretelle
Tortura for Dummies
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 29/02/16, 12:19
come lo fa?
Un problema?
la tua risposta non è relativistica
Tortura for Dummies
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
Re: passo 1er verso l'ignoto, Differential Analysis motore elettrico
da izentrop » 29/02/16, 12:39
La risposta alla tua domanda, ma anche tenendo semplici esempi, non si capisce.
Ho spiegato a voi la realtà, ma si preferisce finzione. Tu sei un prodotto della TV e video giochi o cosa?
Strano, si vedrà che le leggi della fisica eliminato dall'ex vi aiuterà a muoversi nella giusta direzione.
So di essere troppo gentile con te, ancora una volta perdo il mio tempo ... Non tanto perché mi aiuta a esprimere e di comprendere la teoria che conoscevo praticamente.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 105
