CIAO LAU
Direi che il reattore Pantone è un riformaur autotermico.
(acqua endotermica + reattore diesel)
nel principio del reforming autotermico ...
si dice che il materiale del catalizzatore e la funzione del combustibile brucino
per quello che ci interessa, vale a dire gli idrocarburi, si dice che il catalizzatore deve contenere (non ricordo più la percentuale ... scusate) una grande quantità di niquel
d'altra parte, lo zolfo contenuto negli idrocarburi e problematico durante un reforming o la necessità di desolforarlo prima del reforming (perché lo zolfo crea un film che distrugge il catalizzatore)
ps: Mi chiedo anche se questo bel film che molti sperimentatori hanno scoperto non sarebbe quello dello zolfo ...
quindi il materiale da usare è importante c è certo!
interessato a riformare! (se non è fatto!)
buona serata
A tutti coloro che hanno sperimentato il doping acqua
- Imparo econologic
- post: 18
- iscrizione: 23/04/05, 20:23
Ciao Campadelbusens
Non sapevo che alcuni drogati con una miscela di acqua e diesel?
Avevo sentito dire che alcuni mettevano olio vegetale in piccole quantità nel gorgogliatore per forzare un gorgoglio attraverso un film d'olio, ma personalmente non mettevo altro che acqua nel gorgogliatore e in inverno ho testato l'alcol, che si è rivelato meno efficace dell'acqua.
Nient'altro che acqua, c'è un film sull'acciaio inossidabile dell'asta brunastra e nerastra nel tubo di rame dell'uscita,
Coloro che hanno messo qualcos'altro nel gorgogliatore sarebbe interessante conoscere i risultati.
- Imparo econologic
- post: 18
- Imparo econologic
- post: 18
una cosa è certa: creare una reazione autotermica come un reattore pantone
devi avere un idrocarburo! l'acqua da sola non reagisce!
ecco perché il pantone parla dell'alta temperatura nel reattore
800 gradi solo con acqua impossibile!
c lo stesso principio delle paste: indurente + pasta epossidica = generazione di calore
- Imparo econologic
- post: 18
Ma il migliore in questo caso è separare l'acqua e il combustibile e riscaldare l'acqua in modo che evapori all'incirca nelle stesse proporzioni di quella del combustibile. Quindi inviamo un aerosol di acqua e carburante attraverso il reattore.
Se metti i due set nello stesso gorgogliatore, l'acqua non evaporerà rapidamente come il carburante.
Attualmente mi concentro solo sull'acqua che prendo acqua piovana o neve sciolta, non so che tipo di reazione ci sia nel reattore, l'unica cosa che mi interessa c 'è la differenza di efficienza con acqua e senza acqua, quindi i parametri attorno al reattore che causano queste variazioni.
e il modo migliore per aumentare questo rendimento anche se sembra complicato da raggiungere, ci sarà sempre tempo per semplificare dopo ...
è l'unico modo per migliorare gli appassionati di fai-da-te come noi
Come sanno i grandi produttori e probabilmente hanno fatto tutti i test necessari, non dovremmo aspettarci che forniscano risposte precise sul perché funzioni o sul perché non funziona.
rimanendo sempre in argomento a tutti coloro che hanno il doping
l'acqua.
Sarebbe interessante avere un'opinione sui diversi montaggi
Perché incontriamo differenze così grandi nel consumo di acqua di determinati insiemi,
E quali sono i processi per ridurre o controllare il consumo di acqua con un gorgogliatore senza ridurre il passaggio di
aria nel reattore.
l'acqua.
aria nel reattore.
- 12 réponses
- 10524 Visto
messaggio dernier da mimouss
27/09/07, 08:53Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5007 Visto
messaggio dernier da zac
06/04/07, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
