sostituzione alogena problema lampadario a LED da g4
izentrop
post: 13747
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1529
Contatti:
da izentrop » 12/01/15, 00:32
Buonasera,
elefante ha scritto:L'altro giorno, ho sostituito il mio 4 halo 35 Watt 12 V con 4 X 5 W led, ma ho sostituito il trasformatore di 150 watt (min 35) con un 70 (min 20)
e ho aggiunto un alone da 10 watt per garantire la continuità del carico.
Sostituirlo con un adattatore da 12 V 2 A ti sarebbe costato meno senza dover consumare inutilmente 10 W;)
tophe59540, Dovresti conoscere il tipo di led e la potenza.
Se vengono forniti in alternativa e il ponte a diodi è HS, è possibile semplicemente rimuovere questi diodi e fornire al gruppo un adattatore da 12 V CC adattato alla potenza totale dei LED.
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 12/01/15, 08:49
Izentrop:
.... ma non necessariamente adatto allo spazio disponibile, né molto estetico. (prese, accessori di grandi dimensioni, ecc.) Per il prezzo, non dimentichiamoci che ho accesso ai grossisti.
ma mantengo l'idea per la prossima volta.
RV-P
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 158
iscrizione: 27/09/12, 13:07
x 10
da RV-P » 12/01/15, 09:31
elefante ha scritto:No, no, RV-P: i trasformatori elettronici hanno effettivamente una potenza minima: è scritto su di esso, possiamo vederlo nelle foto.
- Ah si : Oops: ! 35 W mini!
- Ma la soluzione da sostituire con un trasformatore da 50 Hz vale ancora! Sebbene meno potente, è anche meno "attento" alla potenza di un trasformatore elettronico! Se c'è spazio "sotto il cofano" della lampada, è un'idea da sfruttare!
- Ma guardiamo anche all'idea di rettificare la corrente di questi trasformatori elettronici con diodi veloci, mettendo un sé in serie per abbassare la tensione (è praticato sull'uscita da 3,5 V nell'alimentatore del PC!) E un condensatore per livellare questa tensione, A CONDIZIONE ovviamente che la potenza delle lampade a LED raggiunga la potenza minima richiesta dal trasformatore!
- Ho davanti a me una di queste lampade a LED. La sua potenza è 3x2W, il che rende 6W Gold, mettendo solo 6 lampade, è stato 36W, se non sbaglio! Quindi già supera la mini potenza di questo trasformatore! La mia idea non è poi così male!
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
izentrop
post: 13747
x 1529
Contatti:
da izentrop » 12/01/15, 14:17
elefante ha scritto:Izentrop:
Ho realizzato una rampa RGB con 15 m di nastri led, 900 led alimentati con un vecchio alimentatore per PC tower convertito per un costo molto basso;)
dap35
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 19
iscrizione: 12/10/10, 09:42
x 3
da dap35 » 12/01/15, 16:17
Sono interessato alla manipolazione sull'alimentazione del PC: dovremmo simulare la presenza della scheda madre?
grazie
incavo
izentrop
post: 13747
x 1529
Contatti:
da izentrop » 12/01/15, 22:31
dap35 ha scritto:Ciao
grazie
incavo
Se è un ATX, collega il filo verde e uno dei fili neri insieme sul connettore a 20 o 28 pin. Il mio è uscito circa 11 v sotto carico, ho dovuto agire sul regolamento per portarlo a 13 V. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation
tophe59540
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 10/01/15, 22:39
da tophe59540 » 12/01/15, 23:07
Quindi per i LED non ho intenzione di smantellare uno domani vedrò
ma sembra un piccolo diodo classico che cambia colore con il telecomando come una luce notturna
Il fatto è che ce ne sono parecchi!
Il lampadario proviene da un sito tedesco, cerco di unirmi a loro e nessuna risposta
anche sul sito difficile per avere precisioni
http://lichtar.de/web/Deckenleuchten/Sc ... am=scoppio
e quando mi dici che è il trasformatore jindel a cambiare e lo sai davvero
Questi sono quelli che fanno scoppiare il differenziale?
Perché ho dato al mio alogeno per vedere e le sue opere ed è il bianco che gestisce l'alone
Ho pensato che venisse dalla scatola nera su di essi è scritto con piombo
e si rompe solo quando premo per accendere i led
tophe59540
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
da tophe59540 » 12/01/15, 23:28
Il suo mrepasse per la testa quando monto la lampadina a LED G4 AC / DC 12V 3W 48 LED SMD 3014 bianco caldo e freddo
il telecomando si rifiutò di lavorare credendo che lo swith non lo volesse
Perché quando sono tornato alogeno ha funzionato ancora e ancora quando
Ho riacceso i LED, quindi ho acceso grazie all'interruttore sul muro
Ogni impulso ha cambiato la posizione dell'interruttore
e fino allo scatto dopo qualche minuto ...
ps: quando vedo l'alimentatore del PC dico che ksa sarà impossibile da inserire nel lampadario
grazie per il vostro aiuto per paura, ordino un cambio il mio costo è di 12 €
Vedremo e poi cercherò anche trasformatori ma ho bisogno di aiuto grazie a te
tophe59540
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
da tophe59540 » 12/01/15, 23:33
izentrop
post: 13747
x 1529
Contatti:
da izentrop » 13/01/15, 08:43
tophe59540 ha scritto:quand
Per accertarsi di ciò, è possibile collegare gli alimentatori a LED (scatole nere) uno dopo l'altro alla rete a 230 V ~ e monitorare lo strumento per vedere se c'è un consumo eccessivo.
Il lampadario è collegato al filo di terra? Può anche essere una possibilità.
PS: scrivere SMS è difficile da decifrare!
