sostituzione alogena problema lampadario a LED da g4
concordo con l'ultimo post di izentrop.
Per la confusione dei LED invece degli aloni, confermo 11 X 3 watt, è sotto il limite dei trasformatori jindel, normale che non funzioni.
- post: 13750
- x 1531
Rileggi il suo primo post, il problema non è a questo livello. Questo lampadario è un impianto a gas, da quello che ho capito:elefante ha scritto:Per la confusione dei LED invece degli aloni, confermo 11 X 3 watt, è sotto il limite dei trasformatori jindel, normale che non funzioni.
L'interruttore a parete controlla 2 interruttori telecomandati.
- I primi commutano 3 circuiti di lampade alogene alimentati da tre alimentatori. Questo circuito funziona anche con i nuovi LED.
- Il 2 ° commuta 2 circuiti a led tramite 2 alimentatori da 5 v. È quello che fa il viaggio.
- Imparo econologic
- post: 22
- iscrizione: 10/01/15, 22:39
Ok ma mi sono reso conto di aver detto molte cazzate
Ho fatto molte ricerche e ho fatto la differenza tra trasformatore alogeno
alimentatore led e tutto ciò che esiste in termini di led
quindi nel mio istal ho 3 tranfo alogeni bianchi
Scatola nera da 1 rb utilizzata per cambiare il colore dei LED
e l'altra scatola nera viene utilizzata per regolare una tensione massima di 5v se non sbaglio
quindi cambierò i trasformatori alogeni uno per uno che vedremo
E sì, il lampadario è collegato alla presa di terra perché il suo gene ??
- Imparo econologic
- post: 22
izentrop ha scritto:Rileggi il suo primo post, il problema non è a questo livello. Questo lampadario è un impianto a gas, da quello che ho capito:elefante ha scritto:Per la confusione dei LED invece degli aloni, confermo 11 X 3 watt, è sotto il limite dei trasformatori jindel, normale che non funzioni.
Ricapitolo
Ricapitolando sul telecomando c'è un pulsante che gestisce l'interruttore
il primo quando premiamo gestiamo 1 primo circuito alogeno 3
sul secondo pulsante gestiamo altri 8 alogeni su un altro circuito
sul terzo gestiamo il circuito a 60 led e ad ogni impulso cambia colore
il quarto è abituato a lui fatto un misto tra alone e condotto in posizione casuale
quando monto smd invece di alone si illumina
ma maggiore controllo dell'interruttore con il telecomando
quindi uso l'interruttore a parete ogni volta che premo il suo cambio di mod
ma penso che sia un interruttore della pistola, quindi sto ordinando un
Ma è molto probabile che uno dei trasformatori sia all'origine e che provochi un intervento
- Imparo econologic
- post: 22
questo è quello che sembra
Per coloro che non hanno capito il problema viene dai LED
originale e non lo smd che ho sostituito
ma il problema è che è dovuto a questo cambiamento
Remi alogeni puique infatti giro sotto la soglia del tranfo
improvvisamente l'alone 11 funziona ma i led originali scattano quando li accendo
è più chiaro
ora piccola domanda i LED sono in serie se si arriva a bruciare che succede?
Non si accende affatto o può causare un guasto a un trasformatore che può causare la sua rottura?
- Imparo econologic
- post: 22
Posso collegare ciascun trasformatore diretto a 220v senza passare attraverso l'interruttore
e senza rischiare di fare più danni? Poiché tutto è in serie, è esattamente l'impianto di gas
- Imparo econologic
- post: 22
Un'altra domanda che non capisco il trasformatore jindel indica 0.33A e 0.44A
questa è la corrente di ingresso?
perché ho trovato un trasformatore simile nel numero pari di watt commerciale ma mostra 6.6A e 8.8A per certo ma parla di corrente di uscita la c sa?
mi dispiace sto imparando giorno dopo giorno a riparare questo lampadario
- Imparo econologic
- post: 22
- Ciao, tophe59540!
- Da quello che vedo le foto del tuo lampadario, le 3 lampade centrali e le 8 lampade nella corona intermedia sono alogene, giusto ?! ?? ...
- Quindi se vuoi sostituirlo con i LED, perché non prendi alimentatori 12V 3 / 5A DC? Esiste in 15 / 24V per alimentatori per laptop. Dovresti trovarli in 12V!
- Gli alimentatori per monitor PC "fine corsa" 12V 4,2A (ne ho uno per i monitor Nortek / Infinity 19 "davanti a me) potrebbero essere adatti, poiché le dimensioni permetterebbero loro di" adattarsi "al lampadario !
- Per le 3 lampade centrali, un alimentatore da 12V 2A sembra adattarsi perfettamente!
- Dimensioni:
* Per l'alimentazione del monitor 12V 4,2A: 130 x 60 x 40 mm (a volte possiamo trovarne uno più piccolo!).
* Per alimentazione 12V 2A: 95 x 43 x 25 mm.
- Per l'alimentazione: lampade a LED di 3x2W x 8 = 48W, 3x2W x 3 = 18W!
- È una traccia "scavata"!
- Dimensioni:
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
- Imparo econologic
- post: 22
Grazie a te
questo è probabilmente ciò che farò non appena avrò risolto il mio problema con il led originale
Ho trovato un alimentatore 5v 20w / 2A di tipo PC costante per i 60 LED per i quali ho dei dubbi
se non sbaglio si tratta di led a 20 ma quindi 60x0.02 = 1.2 A o 5 × 1.2 = 6 w
Con 20w penso che sia un po 'troppo mirerò in una piccola potenza elettronica di 10w
perché 10w non esiste nell'alimentazione del PC finalmente non in dc5v dapres ske ho visto!
Lo cambio e poi posso vedere per cambiare l'alone tranfo per passare al led completo
Perché sta ancora inciampando
domani testerò il multimetro per ogni trasformatore per individuare il guasto
- 28632 Visto
messaggio dernier da tnerual
28/02/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6576 Visto
22/03/10, 09:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10865 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 18 réponses
- 7694 Visto
messaggio dernier da Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 41 réponses
- 25708 Visto
messaggio dernier da marmotte38
15/11/09, 18:18Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
