Bonjour à tous,
Vorrei misurare l'intensità prodotta da una turbina eolica Piggott da 200 g che ho recentemente terminato. Viene annunciato 200 w di potenza nominale, ma per essere rassicurato, vorrei essere in grado di misurare l'intensità prodotta nella realtà.
Essendo a 12 V, l'amperaggio può arrivare a 16 A e mentre eseguo le misurazioni con un amperometro massimo di 10 A, mi fermerò prima che raggiunga i 10 A (collegando l'amperometro quando la turbina eolica gira lentamente e rimuovendolo quando accelera o quando si raggiunge 10A).
Ho collegato l'amperometro in serie, beh almeno credo, ho seguito un po 'quello che ho potuto leggere in rete a riguardo (non sono assolutamente un esperto di elettricità, ma sto imparando , ogni giorno un po 'di più!). Il problema è che non ho alcun valore, indipendentemente dal fatto che l'aerogeneratore giri velocemente o meno, il valore visualizzato rimane a "0.00" ...
Ho fatto uno schema delle connessioni e delle connessioni. Se riesci a dare un'occhiata e dirmi se ho sbagliato o perché è sbagliato sarebbe fantastico! Il prossimo ideale sarebbe quello di collegare un amperometro da 20A che rimarrà statico per vedere la produzione dal vivo tutto il tempo. Ma precisamente, tutto a suo tempo!
Grazie in anticipo!
Tim.
Misurare l'intensità prodotta da una turbina eolica?
Chi semina al raccolto vento ... la felicità !!
- post: 13692
- x 1515
Buonasera,
Non hai bisogno di un ponte a diodi. Un controller di carica è sufficiente. Allo stesso tempo, protegge le batterie da sovraccarichi e scariche profonde.
Non è necessario alcun freno né con il Piggot poiché ha un'inclinazione meccanica in caso di forte vento.
Ciao ombra, grazie per il documento che guarderò stamattina di cosa si tratta e come si collega nel circuito!
Izentrop, il ponte a diodi è essenziale: la corrente che arriva dalla turbina eolica in alternanza trifase, è necessario rettificarla in corrente continua per iniettarla nelle batterie.
se l'amperometro indica zero, è che l'amperometro è rotto o che la turbina eolica non funziona
il diagramma di connessione è buono
inizia controllando il tuo amperometro misurando un'altra corrente, ad esempio la corrente di una lampada su una batteria da 12V
che tipo di amperometro esattamente?
Uso spesso multimetri digitali economici: il calibro grande funziona fino a 20A ma non supporta questa corrente in modo permanente, è limitato a 10A o 5A a seconda del modello: inserisco un interruttore tra i 2 terminali del amperometro: quando l'interruttore è conduttivo cortocircuita l'amperometro e ne impedisce il surriscaldamento ... per misurare è necessario aprire l'interruttore e ciò consente di riscaldare l'amperometro solo per il tempo minimo
questo interruttore in parallelo sull'amperometro consente di scollegarlo senza disturbare il circuito
- post: 13692
- x 1515
Non per un regolatore destinato a una turbina eolica trifase, i cui diodi sono incorporati.Lo stesso venduto in Francia.titiyador ha scritto:Izentrop, il ponte a diodi è essenziale: la corrente che arriva dalla turbina eolica in alternanza trifase, è necessario rettificarla in corrente continua per iniettarla nelle batterie.
Tuttavia, non so quanto valga la pena e un regolatore automobilistico dovrebbe fare altrettanto.
Hai costruito tu stesso la turbina eolica?
Grazie per le vostre risposte!
Beh, in effetti non l'ho specificato, ho acquistato un nuovo regolatore con resistenza al distacco del carico quando la tensione della batteria è superiore a una certa tensione (che può essere regolata dall'utente con un potenziometro). Ecco perché il ponte a diodi! L'altro regolatore non ha mai funzionato ... E sì, ho costruito la turbina eolica.
Sono stato finalmente in grado di misurare i primi amplificatori, è necessario che la turbina eolica giri almeno a 300 rpm per avere il primo! Quindi era normale che non avessi avuto niente l'altra volta, non poteva girare abbastanza velocemente ...
- post: 13692
- x 1515
La resistenza al distacco del carico non è necessaria con Piggot grazie al suo piumaggio. Qual è la velocità del vento di 300 rpm?titiyador ha scritto:Beh, in effetti non l'ho specificato, ho acquistato un nuovo regolatore con resistenza al distacco del carico quando la tensione della batteria è superiore a una certa tensione (che può essere regolata dall'utente con un potenziometro). Ecco perché il ponte a diodi! L'altro regolatore non ha mai funzionato ... E sì, ho costruito la turbina eolica.
Bene, tuttavia, è ben consigliato dalla società Tieole, che conosce molto bene le turbine eoliche di Piggott (le costruiscono tramite stage di auto-costruzione).
Secondo quanto ho capito, 300 rpm corrispondono a circa 5 m / s di vento. Ma poi devi calcolare anche con il TSR.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 222
