Dovrei provare sulla mia grande motore può 4x4 abbastanza e sempre grande carica potente (turbo 2.8l bassa pressione per 90cv e ha 1700kg Trainer), che è l'opposto di un ridimensionamento ... Vedere se AC porta a guadagnare coppia e consumo eventuelement ... Ma non sarà molto facile da misurare questo consumo in quanto viene utilizzato come bietole alcuni ... Oppure mi porterà al trasporto quotidiano reabilite ed equilibrio Ecolo rispetto al mio 106 elettrico potrebbe essere piuttosto negativo ...
Ho appena visto CT da quando l'ho preso ... 5300km da marzo 2008 ...
iniezione di acqua brumisée BMW su un turbo benzina
- post: 79374
- x 11064
Fare questo su un silvicoltura Unimog che avrebbe funzionato in zone ripide sarebbe anche interessante.
Cfr. La mia osservazione sui trattori: i trattori che danno le maggiori prestazioni con l'iniezione di acqua sono quelli che sono più carichi ... e conta anche il rilievo: nelle regioni "in pendenza" il guadagno è più importante.
Il famoso trattore 22 di Antoine Gillier: l'ho visitato in 2001 e nessuno dei suoi pascoli è piatto ... cqfd
- post: 79374
- x 11064
Finché si dimensiona il generatore in modo che si carichi bene il motore ...
Il dimensionamento dei generatori "standard" prevede una riserva (margine) di coppia (potenza) dal 20 al 30% (forse di più) ... proprio per evitare lo stallo del gruppo con troppe chiamate elettriche. .
Questo è il motivo per cui tutte le prove di iniezione dell'acqua sul gruppo elettrogeno sono state deludenti ...
Christophe ha scritto:Questo è il motivo per cui tutte le prove di iniezione dell'acqua sul gruppo elettrogeno sono state deludenti ...
È ancora strano che ogni volta che potremmo dare risultati indiscutibili, i pantoni e le altre iniezioni di vapore non danno niente di convincente ...
Personelement è una lettura dei risultati di questo tipo di apllications sui motori, ho nel garage mie pipe rinnovati pompe electrovannes magnetizzate generatori di vapore bar ... Ho anche récement rottamare miei 20kgs electrlyseur di tubi in acciaio inox concentrico .... il mio povero fiat ... quello che lei potrebbe soffrire come turpitudini ...
Ri: Iniezione di acqua nebbia a BMW su un turbo benzina
Dopo BMW, sembra che BOSCH sia favorevole allo sviluppo dell'iniezione d'acqua ...
Da leggere su Moteur Nature
Il sistema di iniezione dell'acqua Bosch è un sistema di iniezione indiretta, che aggiunge un flusso leggero di acqua nebulizzata nel tubo di aspirazione appena sopra la valvola.
- post: 79374
- x 11064
Grazie per le info
Tutto ciò conferma ciò che è stato detto sull'econologia per anni: richiede un carico elevato (= alta temperatura della camera) per l'iniezione di acqua è efficace! Cosa soddisfa queste osservazioni 2 (turbo, accelerazione ...)
Altrimenti nulla dice che BMW non usi gli iniettori d'acqua Bosch ...
Bosch non è un produttore di motori ma un OEM ...
Mi chiedo che cosa i produttori francesi attendono per iniziare ... lo sanno bene: Acqua iniezione-motore-pantone / docu-on-doping al-acqua-costruttore-car-know-t12565.html
Il vantaggio dell'iniezione dell'acqua è quasi solo in accelerazione. A una velocità costante, l'iniezione di acqua non porta nulla. Nel ciclo di consumo standardizzato NEDC, l'aumento del consumo è quasi pari a zero. E anche il prossimo ciclo, quello del prossimo anno, molto più rappresentativo del consumo in uso reale, il guadagno è solo 4%. Nella guida molto sportiva, la riduzione del consumo può tuttavia essere più importante.
Il sistema di iniezione dell'acqua Bosch è un sistema di iniezione indiretta, che aggiunge un flusso leggero di acqua nebulizzata nel tubo di aspirazione appena sopra la valvola. È particolarmente vantaggioso per i motori sovralimentatima a causa del suo costo modesto, potrebbe equipaggiare quasi tutte le auto sul mercato. Il consumo di acqua è molto basso, solo un l / 1000 km, e se non c'è più acqua, il motore riprende il suo solito modo di funzionamento.
sì, ho anche chiesto se BMW e BOSCH non collaborano su questo argomento.
In ogni caso, BOSCH è serio, specialmente per l'iniezione ...
Peccato che non parlino di inquinamento ..... Mi piacerebbe conoscere l'evoluzione evoluta / formazione di particelle / NOx / CO / CO2 ecc ...
Con un motore "saggio", utilitario, usato "a tempo pieno" intorno al suo regime più economico (vicino ai limiti termochimici), mi piacerebbe vedere se questa affermazione è ancora valida.
Parlando di un motore "saggio", sai che è quello che le case automobilistiche si sforzano di non costruire, così che tu possa continuare a divertirti al volante di una fossa di carburante inquinante e "tecnologico" che ottengono. ti venderà sempre più costoso.
- post: 79374
- x 11064
Remundo ha scritto:In ogni caso, BOSCH è serio, specialmente per l'iniezione ...
Si potrebbe fare la stessa osservazione sui motori BMW no?
- 9124 Visto
27/05/19, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 17 réponses
- 26438 Visto
09/11/18, 18:25Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 28750 Visto
messaggio dernier da Gildas
10/07/18, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6954 Visto
14/06/16, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 33157 Visto
04/09/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
