Ciao a te
Ho un tunnel di asciugatura utilizzato per asciugare la serigrafia tessile e fabbricato in Cina.
Voglio lavorare a casa ma la mia casa non è dotata di 380 V trifase, quindi se possibile voglio passare a 220 V monofase.
Apparentemente è possibile commutare già a 220 V trifase perché la piastra visualizza (380 V / 220 V)
Questo tunnel di asciugatura ha quindi un forno con resistori, un motore per il ventilatore e un motore per il nastro trasportatore.
Ti mando con alcune foto.
Grazie in anticipo a coloro che mi risponderanno :)
Preciso che lavoriamo solo con inchiostri con acqua non inquinante e tessuti provenienti dalla produzione biologica.
Parametri tecnici:
Alimentazione: 220 / 380V 50 / 60Hz
Potenza: 7 kw
Peso del carico: 15 kg
Dimensioni armadio di asciugatura: 800 x 400 mm
Formato della macchina: 1180 880 x x 890mm
Peso netto: 87kg
Peso lordo: 93kg
Formato dell'imballaggio: 1230 x 980 x 1130mm
caratteristiche:
1. La macchina adotta tubi di riscaldamento a infrarossi lontani disposti uniformemente nel forno
2. La ventola nel forno può garantire la distribuzione della temperatura all'interno dell'armadio
3. La macchina adotta la trasmissione variabile di grado elettronico, la velocità del motore è stabile e regolabile e la gamma di regolazione è ampia, quando le merci secche passano attraverso il tunnel di asciugatura di 80 cm, la velocità più lenta è fino a 50 - 60 secondi
4. La macchina può funzionare continuamente per più di 5 ore, a lungo, a basso rumore.
5. Ci sono piattaforme di finitura appositamente progettate all'ingresso e ci sono regolatori di serrande all'ingresso ed esistono, questi garantiscono la stabilità al calore
6. Il nastro trasportatore è in maglia di acciaio inossidabile, le altre parti adottano una spruzzatura elettrostatica avanzata, facile da pulire, senza ruggine
7. Il pacchetto è eccellente, la macchina adotta il pallet dell'imballaggio libero di fumigazione del livello dell'esportazione, il trasporto è molto conveniente.
8. L'applicazione è ampiamente e può essere applicata a vari prodotti di essiccazione per riscaldamento.
Procedure operative:
1. Accendere, accendere l'interruttore di alimentazione, avviare il nastro trasportatore, preriscaldare circa 5 minuti, aprire l'interruttore della ventola (nota: quando la macchina è nello stato di funzionamento, l'interruttore della ventola deve essere aperto) In questo momento secondo alla necessità del contenuto di cottura, regolare la temperatura ambiente, regolare la manopola e la velocità di trasporto, dopo aver eseguito il debug per il requisito di utilizzo, può iniziare la normale asciugatura.
2. Dopo l'operazione, spegnere l'interruttore di riscaldamento, fare in modo che il motore di mandata e il motore ad aria calda continuino a funzionare per circa 5 - 10 minuti circa, quindi interrompere l'alimentazione elettrica.
Trasformare un tunnel di essiccazione 380V trifase in 220V mono?
La principale difficoltà negli adattamenti trifase -> monofase viene dai motori.
È possibile far funzionare un motore trifase con una singola fase avendo un condensatore tra due terminali, ma la potenza del motore viene ridotta e la sua coppia di avviamento ancora di più.
Infine, questo tipo di assemblaggio è difficile da utilizzare per motori da 1500 a 2000 W ...
Una soluzione sarebbe quella di sostituire i motori con motori monofase con le stesse caratteristiche meccaniche.
È inoltre necessario studiare il piano dell'apparecchiatura per sapere se i motori sono collegati direttamente al settore o se sono controllati da un dispositivo elettronico (in questo caso, l'adattamento richiederà anche la comprensione del funzionamento dell'elettronica)
Un'altra soluzione è acquistare un convertitore monofase -> trifase di potenza adeguata.
Se dovessi scegliere, preferirei passare a quest'ultima soluzione.
Grazie per la tua risposta,
in realtà l'opzione di un convertitore sembra interessante ma troppo costosa ... poiché la potenza massima è di 7,5 kW siamo rapidamente nei 1200 euro ... a meno che non sia più economico ...
IL nuovo tunnel di essiccazione costa 1990 euro quindi ..
E quando sul piano interno non c'è nulla ... l'ho aperto e nessuna segnaletica ...
Senza un minimo di informazioni, devi fare il retro-ingegneria e seguire ogni thread per ricostruire il diagramma ...Orages ha scritto:E quando sul piano interno non c'è nulla ... l'ho aperto e nessuna segnaletica ...
Come domande di base, vedrei:
- Alimentatore elettronico (è improbabile che l'alimentatore utilizzato sia trifase, ma questo dovrebbe essere verificato)
- Fornitura di resistenze di riscaldamento (un semplice relè controllato da elettronica o una regolazione più fine)
- Collegamento dei resistori (se vengono forniti tra fase e neutro, non preoccuparti di passare a monofase, d'altra parte se sono tra due fasi, perderemo il 30% di potenza)
- Alimentazione del motore (secondo le caratteristiche, quella della cinghia sembra essere a velocità variabile, quindi non fornita direttamente dalla trifase).
- Potenza di ciascun motore
Esiste lo stesso tunnel in monofase per 1990 €
Se sì, potresti anche comprarne un altro
A prima vista, quando analizza le tue foto, un elettricista dovrebbe essere in grado di cavarsela: il motore è a 220 V.
il 220/380 trifase essendo 3 carichi con un neutro comune.
Una possibile trappola è sapere se è possibile disegnare 30 ampere in singola fase (in realtà 40) (probabilmente a costo di una modifica del quadro elettrico)
Grazie ancora per queste informazioni;
Quindi modificando il mio quadro elettrico "potrebbe" essere possibile avere 40 Amp in monofase ...
la foto con l'etichetta nera è il motore della ventola del tunnel, c'è anche il motore della moquette, ma senza alcuna indicazione apparente ...
La foto è verticale scusa ...
è un piccolo motore lungo 12 cm e alto 10 che si trova sotto la moquette.
foto della scatola vicino alla carta (nella foto sopra)
Sarebbe molto sorprendente se questo piccolo motore fosse 380 V.
Ad ogni modo, se possedessi questa macchina, chiederei a un elettricista (in questo caso io) o un riparatore di elettrodomestici (sono abituati a stufe e forni) di metterci il naso dentro , dotato del suo voltmetro per avere certezze.
Effettuerà le misurazioni ai terminali delle resistenze e dei motori e potrà eseguire il ricablaggio.
Nota: probabilmente saranno necessari cavi ad alta temperatura, ma solitamente gli specialisti dell'elettricità domestica li hanno.
- 29798 Visto
messaggio dernier da clasou
07/05/08, 11:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
