Beh, in realtà mi piace la mia stufa e mi disturberebbe cambiarla, ma mi piace anche mia moglie.
Per scegliere, opto per la stufa.
Ma gli invierò tutti questi commenti in modo che non sia solo la mia storia.
Alain
forno madre, che l'inquinamento?
Certo, se tua moglie sa come usare la stufa .....
180 ° C sembra troppo basso per ripetere le saldature rotte
per ripetere la saldatura devi raggiungere lo scioglimento della latta, ma anche se ripristina la saldatura rotta, rischia soprattutto di dissaldare molte cose che vanno nella direzione sbagliata e cadranno sotto il loro stesso peso
180 ° C è l'ideale per asciugare l'umidità posizionata male o risvegliare i condensatori elettrochimici
180 ° C non decompone nulla, quindi poco rischio di inquinamento permanente del forno
se vuoi essere sicuro, puliscilo con un prodotto normale
Condivido ciò che è stato detto in un precedente messaggio, sono anche diffidente nei confronti del forno decapato che decade ma non è garantito non inquinante ... è un duro colpo finire con la testa di Alice Sapritch
In futuro, cerca di evitare di farlo in presenza di tua moglie.
Dopo 22 anni di matrimonio, posso assicurarti che ci sono esperienze
che è meglio fare con discrezione. Dopo che funziona, non farlo
inserisci troppo dai dettagli dello sviluppo.
In generale, non è troppo interessata ai mezzi, solo al risultato
conto. Per quanto trattiene qualcosa che la interessa che sia
piccoli dettagli senza interesse.
Suto che ti piacerà per molto tempo, ho buone ragioni per farlo
credo che abbiano più memoria di noi.
- sherkanner
- buona Éconologue!
- post: 386
- iscrizione: 18/02/10, 15:47
Direi che non ci sono preoccupazioni.
Il PCB deve essere riscaldato a più di 350 ° C prima di iniziare a sciogliersi o anche meno per emettere residui.
Per le saldature, il punto di riscaldamento basso è localizzato a 200 ° C.
Oltre a permettere all'umidità di fuoriuscire, non c'è sushi ...
Chiaramente non è come in Cina dove bruciano il PCB e ci mettono il naso per sapere se è riciclabile o meno.
Se ci sono molecole perse nel forno, devono ancora trovare la loro strada per il cibo la prossima volta che il forno viene utilizzato.
Nel peggiore dei casi una buona pulizia del forno e arrotolare il mio pollo.
Un riempimento / resinatura dei denti comporta molti più rischi di quello.
Quando lavoriamo, dobbiamo sempre dare 100%: 12% il Lunedi; 25% Martedì; 32% Mercoledì; 23% il Giovedi; e 8% il Venerdì
Chui un po 'sorpreso dal metodo . Ci sono componenti che non amano il calore (condensatori a transistor ecc ...). A noi sembra un po 'barbaro, possiamo recuperare una saldatura per danneggiare altri componenti? nell'industria, la saldatura a onde non espone i componenti al calore per 8 minuti .
Per il forno, divertiti a inserirvi una coppia Thermo. Tra la temperatura indicata sul pulsante, la realtà della temperatura misurata, soprattutto a seconda della posizione scelta della termocoppia ...... è + o - 50 ° C
Insomma, la manipolazione è davvero l'operazione dell'ultima occasione, quella o la spazzatura ... Tornare da lì all'inquinamento se si è nettamente superata la temperatura di fusione della "latta" potrebbe essere depositare di più ...... ovunque nel forno ... in quantità tale che sia necessario isolare il forno, i fornelli, la cucina o anche l'appartamento (i fondamentalisti andranno al confino del quartiere ...) AMHA, se l'aspetto visivo della carta non è cambiato, il deposito assomiglia a quello dell'inquinamento quotidiano quando vivi vicino a un'area artigianale, di rifiuti, ecc. Nulla che uccida immediatamente
Mi è stato detto che questo passaggio a 190 ° serve a trasformare una "micro saldatura a secco", provocando un guasto.
In effetti, è stato necessario il contatto (stagno) dopo la fabbricazione e durante l'uso. Quindi con l'ossidazione dovuta a un prodotto corrosivo (resina o acido?), Un sottile ponte di stagno viene trasformato e non conduce più.
Questo "calore moderato" non scioglie lo stagno ma trasforma questa "ossidazione" in un ritorno di fiamma o in un altro prodotto (?), Che conduce nuovamente la corrente.
Il che ripristina la scheda elettronica per alcuni mesi o per sempre.
Ma su una carta se c'è stato un micro difetto nel tempo, dovrebbero essercene altri contemporaneamente.
Quindi una riparazione casuale a breve termine o efficace a lungo termine.
Questo può essere fatto con una pistola ad aria calda, passandola su entrambi i lati della scheda elettronica
Modifica / http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/M ... 5216_1.htm
Scheda madre al forno
a questa temperatura, ci sono pochissimi componenti in grado di emettere gas nocivi a meno che non siano danneggiati e se la scheda funziona dopo questo trattamento, è perché erano buoni.
A meno che la scheda non risalga a prima del 2002 (e ancora, poiché i giapponesi hanno spesso applicato le direttive RoHS prima degli europei nell'IT) non deve contenere piombo; e a questa temperatura il piombo non si scioglie.
Inoltre, sono gli stripper i più dannosi e, dopo la saldatura, le carte vengono pulite durante la loro fabbricazione!
Avrei molta più paura di mangiare pepite riscaldate nel microonde ...
Avere abbastanza grandi ambizioni per non perdere di vista nel perseguirli.
- 12 réponses
- 6586 Visto
18/04/20, 16:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 6970 réponses
- 727441 Visto
26/02/24, 16:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 17 réponses
- 14392 Visto
messaggio dernier da bbàtman
05/03/09, 22:13Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 264
