stoccaggio di gravità
izentrop
post: 13750
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1531
Contatti:
da izentrop » 07/03/15, 23:41
Remundo ha scritto:Tranne che nei siti dove è impossibile gestire serbatoi, non credo che questi treni sono validi.
Ci sono ancora molti argomenti a favore del sistema treno: costo, reattività:
- "ARES incorpora i recenti progressi nei generatori / motori e nell'elettronica di potenza per controllarli" indica James Kelly. "Si ottiene così un'efficienza del 78,3%" su un ciclo completo di salita / discesa del treno. "
- "il costo dell'investimento in un impianto ARES è del 40% inferiore a quello di un equivalente WWTP."
- "può essere installato ovunque sia disponibile una pendenza dal 7 all'8% su pochi chilometri: i siti adatti sono moltissimi in tutto il mondo".
- "Il passaggio graduale dell'acqua dal bacino superiore a quello inferiore è accompagnato da un calo di pressione, problema che non esiste con la soluzione ARES. Inoltre, il tempo di reazione delle condotte forzate in un WWTP è non immediato, mentre il vento, e quindi la produzione di energia, può variare repentinamente. Questi problemi scompaiono con la soluzione sviluppata da ARES ".
- "ad esempio vicino a parchi eolici e solari di grandi dimensioni che possono essere installati nei deserti degli Stati Uniti occidentali, nel Sahara o nel Gobi. Un impianto ARES da 333 MW x 8 ore richiede due stazioni ( uno in alto e uno in basso), 3 binari di 12,8 km che li collegano, e 70 navette composte da 4 vagoni, navette da 2 MWh ciascuna. "
- "Le due stazioni di accumulo (una in alto e una in basso) possono essere nascoste sotto un tetto verde permettendo così un'ottima integrazione paesaggistica. Lo spazio consumato dalle due stazioni può essere valorizzato anche grazie a tetti solari fotovoltaici. "
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
x 9
da Raymon » 08/03/15, 00:02
Ci sono più facili da trovare un sito per lo stoccaggio solido che liquido. Basta vedere le reazioni dei residenti quando si vuole costruire una diga.
phil53
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1376
iscrizione: 25/04/08, 10:26
x 202
da phil53 » 08/03/15, 10:36
E 'ancora l'acqua è il modo migliore per conservare l'energia gravitazionale.
A parte le dighe in cui si risale acqua durante le ore di punta. ora ci sono alcune turbine che si gonfiano vesciche sotto l'acqua da utilizzare nei giorni senza vento.
izentrop
post: 13750
x 1531
Contatti:
da izentrop » 09/03/15, 08:41
"Un impianto ARES da 333 MW x 8 ore richiede due stazioni (una in alto e una in basso), 3 binari di 12,8 km che le collegano e 70 navette composte da 4 vagoni, navette che trasferiscono 2 MWh ciascuna”.
Se i miei calcoli sono corretti, la differenza di livello ad una pendenza di 8 1000% di m ed una navetta 2Mwh 734 pesa tonnellate.
Sacri mostri lo stesso.
Ci vuole un sacco di metallo per costruire le rotaie e rotolamento, ma forse non più l'armatura di una diga.
Phil53 quali sono i tuoi argomenti per dire che l'acqua è meglio?
Soprattutto i deserti sono luoghi ideali per fare ed immagazzinare l'energia solare ed eolica.
Non dimenticare che l'acqua dolce diventerà un grosso problema in futuro. Più importante del petrolio e dell'uranio poiché ci sarà di più : Mrgreen:
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
x 9
da Raymon » 09/03/15, 09:33
Naturalmente l'acqua ha vantaggi soprattutto quando si utilizzano le dighe esistenti. La diga di Serre Ponçon sulla Durance potrebbe essere utilizzata per esempio, vi è potere 1800mw se abbiamo tracciato l'acqua non c'è un enorme potenziale e la struttura esiste già. Ma durante l'installazione di turbine eoliche o fotovoltaiche in un luogo senza acqua deve trovare altre soluzioni ed una centrale a gas non è la soluzione migliore.
Se vuoi un mix 100% rinnovabile hai bisogno di soluzioni di stoccaggio e lo stoccaggio per gravità con materiali solidi sembra essere una soluzione interessante e non è necessariamente un treno che scala una montagna.
izentrop
post: 13750
x 1531
Contatti:
da izentrop » 09/03/15, 09:59
Intuizione non è la migliore politica, è spesso preferibile risuonare mediante calcolo.
impianto di gas? Quale rapporto?
hud
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 09/03/15, 17:46
da hud » 09/03/15, 17:53
a izentrop,
nella formula E = mgh, m è la massa non peso
1.000 kg (peso) ha una massa pari a +/- 100 kgmasse
27 kwh è sbagliato, naturalmente, ma anche 27 wh
Nota: sollevare kg m auto 1 1.000 (peso) con una batteria di 400 wh (iPad) sembra credere difficike
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 09/03/15, 18:32
hud ha scritto:a izentrop,
Se vogliamo essere più precisi, utilizzare le unità a destra:
Una massa di 100 kg (sulla terra) un peso di circa 981 N.
hud ha scritto:27 kwh è sbagliato, naturalmente, ma anche 27 wh
Tuttavia, sollevando una massa 1000 kg 10 m, un'energia immagazzinata in 1000 9,81 * * = 10 98100 27,25 J = Wh
hud ha scritto:Nota: sollevare kg m auto 1 1.000 (peso) con una batteria di 400 wh (iPad) sembra credere difficike
"dirk pitt" ha scritto 40Wh, non 400 ... e 10 metri invece di 1 metro ...
E tuttavia:
40Wh J = 144000
Per una massa m kg 1000, dà una altezza h = E / mg = 144000 / (1000 9,81 *) = 14 metri.
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
iscrizione: 10/10/13, 16:30
x 189
da dede2002 » 09/03/15, 19:19
Una domanda: che fare nelle città ci sono ascensori generano energia elettrica sulla strada verso il basso? ei treni sono lunghi.
Un altro: ciò che spinge la lampada gravità di massa? perché, a leggere ci vogliono almeno 1 watt?, durante le ore di 1 / 2 1800 sarebbe Joules, con 1kg (10N) avrebbe una altezza di 1800 / 10 = 180mètres?
izentrop
post: 13750
x 1531
Contatti:
da izentrop » 09/03/15, 20:15
Dede2002 hai dimenticato g, quindi non più di 18 m, ma considera 20 m contando una piccola perdita.
In appollaiati lampada 2 m, ci vorrà la pietra tutti i minuti 3.
Se è così, non è pratico :shock:
La mia lampada da comodino fatto 2.5 W, w 1 sarebbe insufficiente :cipiglio:
In questo caso, sarebbe aumentare il peso ogni minuto. Ciao progresso :x
