in questa discussione sull'uso di una massa (calcestruzzo, pietra o metallo) rispetto ad un corpo di acqua (dam) formulazione E = mgh è identico così l'energia immagazzinata e restaurato rimane la stessa
la scelta della tecnologia dipende dalla presenza di quantità d'acqua, la differenza superiore e inferiore fine della capacità di memoria desiderata e soprattutto il ciclo (riempimento / svuotamento) desiderato
Nota: il ciclo giornaliero è l'investimento più redditizio e particolarmente adatto per l'energia nucleare o solare
l'energia eolica richiede troppo spazio di archiviazione per essere redditizia (investimento)
stoccaggio di gravità
a Raymon
Esempio di sbarramento ponçon serra sulla Durance è un buon argomento di discussione: ha una capacità enorme di memorizzazione (scioglimento della neve), ma non bacino inferiore, più esso assicura un flusso minimo per la Durance e forniture coltivazioni di acqua nella valle
Difficile per pompare l'acqua di nuovo per un altro uso (vari conflitti con gli agricoltori e gli ambientalisti)
una diga idroelettrica, a pochi metri di profondità d'acqua (superficie) consente poi la generazione elettrica l'altezza di caduta diminuisce rapidamente e la resa anche
EDF prende tra l'80 e il 90% dell'acqua nella Durance, cosa che oggi sarebbe illegale. Normalmente dovrebbe richiedere solo il 40%. Per quanto riguarda il bacino inferiore, l'associazione letangnouveau aveva proposto un gradino sulla Durance realizzando un bacino nello stagno di Berre.
http://www.letangnouveau.org/durancepropositions.html
@ Raymon, grazie per il link interessante
Sono stupito dalla mancanza di interesse del governo e AREVA-EDF
STEP per questo progetto multistadio (ponçon serra - stagno di Berre)
questa soluzione STEP è comunque ideale per "smussare" la produzione elettro-nucleare e quindi non varia troppo la produzione delle centrali nucleari (fatica e crepe dei serbatoi come in Belgio)
Questo è 27Wh.Raymon ha scritto:@gaston
Va bene così questo è 27wh o 27kwh per tonnellata sollevato 10m? wh 27 realtà per sollevare una tonnellata non sembra molto.
Se avessimo 27kWh per montare una tonnellata di 1m, un importo stazione sciistica Clio 1000kg 2000m 5400kWh consumano solo a prendere quota, più di 540 litri di carburante (con un motore che avrebbe prodotto 100%)
Un Zoe 1500 kg con batteria 22kWh potrebbe salire come 54 cm ...
Per confrontare, 1kWh è di circa 1200 kg nella parte superiore della Torre Eiffel ...
Preferirei utile per lo sviluppo rapido di ENR e una potenza nucleare breve sosta!
Questo è 27Wh.
Quindi non sarebbe più pratico usare questo tipo di soluzione, piuttosto che le batterie per piccole unità di tali case o aree residenziali come parte, naturalmente, un massiccio sviluppo di ENR.
- post: 13726
- x 1526
Le batterie a flusso anche avere un futuro in questo settore https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_ ... m#Principe
http://lenergeek.com/2014/06/11/la-batt ... mittentes/
Tutte le tecnologie di storage: http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espa ... e-maturite
Vado al di là del soggetto, ma anche questo articolo
C'è tra l'altro immagazzinare energia termica in estate per l'inverno.
Ci sono diverse unità funzionali.
Molto interessante e sicuramente un interessante possibilità di ridurre il nostro impatto sull'ambiente
dede2002 ha scritto:Una domanda: che fare nelle città ci sono ascensori generano energia elettrica sulla strada verso il basso? ei treni sono lunghi.
Un altro: ciò che spinge la lampada gravità di massa? perché, a leggere ci vogliono almeno 1 watt?, durante le ore di 1 / 2 1800 sarebbe Joules, con 1kg (10N) avrebbe una altezza di 1800 / 10 = 180mètres?
per ascensori, recupera solo l'energia della massa della cabina occupante della cabina, è bilanciata da una massa contro il peso identici. così quando l'ascensore sale o scende è vuoto, consuma solo sufficiente a vincere l'attrito.
per la gravità della luce, la massa è stata messa nel sacchetto che funge peso è circa 12kg e seconda dell'uscita luminosa desiderata (regolabile), tale massa giù da 2m (che è l'altezza che va al retro facilmente) in circa 10 a 20mn
12kg su 2m dare circa 250J essere 0.07Wh
Se la massa giù in 10mn era una potenza di illuminazione (LED) 0.4W è basso ma che correttamente éclairé
- 1062 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5566 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 40407 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 42696 Visto
20/06/17, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 54500 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
