Jerome ha scritto:Possiamo vedere che la carota può salire nel terreno a 5 ° C ma che sarà molto laboriosa! L'essere ideale per avere 25 ° C.
Purtroppo è espresso in ° Fahrenheit.
Come promemoria (° F -32) * 5/9 = ° C
Tuttavia, non riesco davvero a trovare nulla sulla quantità di luce necessaria per la crescita.
Ci sono casi in cui è veramente utile conoscere le esigenze.
Ad esempio, capisco che la patata dolce non forma il tuo tubero finché la lunghezza del giorno non diminuisce in modo significativo.
E perché piantiamo la lattuga d'agnello alla fine dell'estate e non ad esempio all'inizio della primavera quando potremmo trovare temperature vicine? Sospetto che anche lì intervenga il ritmo dell'esposizione alla luce.
Alcune piante, nella loro lunga evoluzione per occupare efficacemente una nicchia ecologica, hanno sviluppato delle "punte":
- le bulbose escono molto velocemente, fotosintetizzano prima delle altre, fioriscono e ricostituiscono la loro energia PRIMA che le erbe si sviluppino - hanno un "fotoperiodismo" per questo; Quindi "forziamo" i narcisi che trovate in massa nei garden center al momento regolando le durate della luce (oltre alle temperature e ai "fertilizzanti")
Le alliaceae hanno mantenuto questa abitudine (anche se ci sono varietà selezionate per non rispondere più ai meccanismi elettronici): piantale molto presto perché diminuiranno da fine giugno (quando i giorni smetteranno di allungarsi) ...
- le piante forestali fanno la stessa cosa (anemone, elleboro, ecc.) ... Ripeti tutto prima che le foglie oscurino il luogo e poi dormano ...
- la lattuga di agnello "naturale" fa il contrario: attende che la vite perda le foglie per svilupparsi nell'interfila; la maggior parte delle varietà ha mantenuto questa caratteristica; Recentemente sono comparse varietà "liberate" da questo meccanismo e che sono quindi "masticabili per tutte le stagioni" (var Gala per esempio).
Oltre alle temperature e alla fertilità, il fotoperiodismo è un fattore naturale molto importante. Ma possono anche essere i cicli di temperatura: una tale pianta si sviluppa (o fiori in particolare) dopo un sufficiente periodo di freddo ... (ad esempio grano invernale)
Altri, è un periodo di "stress idrico": "dopo una siccità, torna la pioggia", quindi i loro meccanismi li fanno sviluppare o fiorire dopo una siccità. Molte piante decorative fioriscono di nuovo solo se sono un po 'stressate: siccità o freddo o entrambi! La lattuga ha mantenuto l'abitudine di andare a seminare dopo lo stress idrico!
La biologia è quindi un po 'più complessa. Peccato che così tante persone preferiscano essere sulla luna!
