Rajqawee ha scritto:D'altra parte, il monitor della pressione arteriosa, se costa così poco (pochi euro), è super interessante.
Si prega di notare, il prezzo di circa 4 € che ho citato è solo una sonda "meccanica" che gestisce l'irrigazione pizzicando un tubo di alimentazione, pizzicando che diminuisce quando la pressione di aspirazione del terreno aumenta e consente all'acqua di passare fino a quando l'umidità del suolo non aumenta, la pressione di aspirazione del suolo diminuisce e la presa aumenta fino a quando il flusso non viene bloccato. A questo vanno aggiunti i tubi, i martinetti a T, i gocciolatori se una sonda fornisce più punti di irrigazione ... ecc.
Questa sonda non consente di conoscere la tensione del suolo.
Lo sfigmomanometro, che misura e visualizza il valore della tensione idrometrica del suolo, vale almeno € 35. Inoltre, deve rimanere nel terreno abbastanza a lungo (2-3h) affinché la tensione si bilanci con il terreno, quindi non possiamo misurare simultaneamente più punti / profondità con un singolo tensiometro che ci sposteremo per prendere le letture controversie.
