No!
Non sto facendo niente. E io ho le zucchine "troppe" (secondo un'espressione africana che significa "molto" che mi piace!).
Did67 ha scritto:No!
Neanche io faccio niente. Ho le foglie inferiori che gradualmente ingialliscono, sostituite da nuove foglie verdi. Inoltre, non c'è correlazione tra la "salute percepita dal giardiniere della pianta" e la sua produttività, in casa. Antropomorfizziamo troppo. Ho un piede che è "gigantesco" e che produce molto bene. Ho un altro piede gigantesco che al momento non dà quasi nulla. Ho un piede "gracile" che dà correttamente.
Idem per i pomodori, o i piedi che sembrano stentati o in cattiva salute producono meglio dei piedi che sembrano molto robusti ...
C'è un posto invaso dai cardi. Non mi chiedo di cosa sia il segno. Sono apparsi in uno spazio dove tre anni fa ho messo BRF che da allora è stato ben "digerito" ... Ci sono le fragole ... ci pungiamo un po 'per raccogliere le fragole!
In una parte di questo spazio, quest'anno ho messo le patate. La terra è poco profonda, pensavo che non ci sarebbe stato nulla! Per il momento, sono molto bravi e sorprendono che non ci siano quasi scarafaggi mentre a 10m hanno invaso un'altra tavola e stanno facendo il loro lavoro come parassiti !!
Un "mazzo" di semi caduti lì, non so come ...
Il cardo fa semi per "elicotteri" che, come i denti di leone, si invitano ovunque ... Una pianta che fiorisce e semina nella zona, al vento, è atterrata!
Non cercare sempre segni ... Ma c'era ancora una spessa copertina non digerita?
Strappalo molto rapidamente, perché sviluppa una radice potente che diventerà difficile da strappare!
Ci sono molti. È difficile strapparlo correttamente, vedo perché da due anni sta tornando indietro.
Ho messo BRF solo 3 anni fa e da allora nient'altro. Prima non c'era niente
Forse l'anno prossimo sposterò questo quadratino di fragole (2m x 2) e farò una più sistematica "operazione" di sradicamento.
Ho provato il programmatore RAIN 1 canale a pressione zero collegato al serbatoio dell'acqua: impeccabile. Eccomi, ben equipaggiato: una pompa immersa in un pozzo (15 m di caduta, 100 m di distanza) che riempie il serbatoio con 1000 l in 40 minuti, un avvio dell'attrezzatura con tubi microporosi e gocciolanti: che consente l'approvvigionamento idrico durante la settimana perché non sono sul posto.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
jardama ha scritto:Ci sono molti. È difficile strapparlo correttamente, vedo perché da due anni sta tornando indietro.
Sta iniziando a essere bello come installazione
Sì, ho impiegato un po 'di tempo ma ci sto arrivando. È una terra piuttosto sabbiosa. Il fieno aiuta molto a preservare l'umidità della terra, ma penso che sia più che utile aggiungere un po 'd'acqua quando fa molto caldo. Imparerò a usare questi mezzi per migliorare la produzione!
Adrien (ex-nico239) ha scritto:jardama ha scritto:Ci sono molti. È difficile strapparlo correttamente, vedo perché da due anni sta tornando indietro.
Potrei essere guidato da questo tipo di soluzione se il progetto in movimento si materializzasse, perché avrei accesso al fiume circa 10 metri più in basso. In realtà sto pensando di fare gocciolare da uno (o più) serbatoi che vengono riempiti tramite una pompa.
Mi rendo conto che è meglio se l'acqua trascorre un po 'di tempo in una vasca perché si riscalda. L'acqua proveniente dal pozzo è ghiacciata, potrebbe non essere molto utile innaffiare le piante direttamente.
- 6064 Visto
- 10287 Visto
- 5264 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4856 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5492 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 369
