la preoccupazione della sinistra, per quanto simpatica possa essere, è che il loro software sia un po' semplicistico. Hanno infatti tutta l'intolleranza che si presta a persone più a destra di loro, amalgamate all'istante con le estremedroate, il famoso raggio paralizzante di benevolenza...
Sono anche un po' fuori terra, anche se in qualche giardino meravigliosamente, persi nei loro ideali di condivisione della ricchezza, molto spesso la loro ideologia si traduce in una creazione di ricchezza insufficiente, quindi non c'è più abbastanza da condividere. Quindi ovviamente anche il capitalismo estremo ha gli stessi difetti, ma la Francia è ben lungi dall'essere un paese capitalista...
In ogni caso, questo Paese non ne uscirà se non c'è un'unione nazionale sovranista ispirata al CNR.
E chiaramente non è quella la strada che viene intrapresa. I 3 blocchi che emergono sono tutti dannosi, per ragioni diverse
1) Macronismo: il più antinazionale possibile, oligarchico e globalista plutocratico
2) La sinistra radicale: sotto la guida di LFI, cantore dell'Islam-immigrazione e anticapitalismo
3) i sovranisti: i più divisi nel loro stesso campo, pseudo-incarnati da un'inafferrabile Marine Le Pen se non nella sua capacità di rovinare qualsiasi assembramento e nelle sue evidenti debolezze dialettiche, che non sappiamo se ciò sia dovuto all'incompetenza o 'un desiderio deliberato di non fare onde.
Torno al forum dopo qualche giorno di vacanza e sono sbalordito nel leggere i messaggi di HS che NON hanno NIENTE a che fare con il giardinaggio.! La politica qui non c'entra... Andate a inquinare i siti parlando di "politica"!
3 x
Tornando alla richiesta di Milano, è rimasta senza risposta. Non so quello di Fatto, ma penso che contrariamente ad una diffusione poco prima dell'inverno dove si può rimanere molto "freschi", la ripresa della vegetazione erbacea imponga alcuni interventi aggiuntivi; Penso che sarebbe meglio scalpare le erbacce a livello del suolo prima di coprirle, in modo da garantire un certo anticipo... Un'altra sarebbe quella di utilizzare questo pacciame su piante trapiantate o piantine di ortaggi forti (fagioli anziché carote)...
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
cricri58 ha scritto:Torno al forum dopo qualche giorno di vacanza e sono sbalordito nel leggere i messaggi di HS che NON hanno NIENTE a che fare con il giardinaggio.! La politica qui non c'entra... Andate a inquinare i siti parlando di "politica"!
Torno qui anche per curiosità, ed è piuttosto divertente trovare le stesse persone che si fanno a pezzi qui nella parte del giardinaggio, credere che non sia rimasto nessuno altrove e scoprire che anche gli altri se ne sono andati
una sola partenza avrebbe causato questo tsunami? se si, questo forum era molto fragile...
altrimenti puoi stendere il fieno quando vuoi, devi solo sapere che porta tutti questi benefici mineralizzandosi, e ad esempio con tempo asciutto non si mineralizza e quindi serve solo a prevenire lo sviluppo di erbe infestanti, è già quello ma bisogna poi "aprirlo" per fare le piantine
(di Me)
(di Me)
Precisiamo che dobbiamo lasciare aperto fino a quando le piantine non emergono sopra il fieno?
Nel catrame davanti a casa mia,
Un dente di leone 100% biologico
È riuscito da solo, senza l'aiuto umano (tranne il tar )
Salut à tous!
Salut à tous!
3 x
- post: 79121
- x 10973
Domanda a trabocchetto ! Il giardinaggio attaccherebbe il cuore!
Mi piacerebbe molto sapere cosa penserebbe Didier, Did67, con i suoi problemi cardiaci di questo falso "studio": https://www.thesun.co.uk/health/1905993 ... sk-killer/
Il giardinaggio provoca malattie cardiache... i medici vedono un aumento delle malattie cardiache e sospettano il giardinaggio.
Ah si, all'improvviso, visto che questo non gli piace più forum perché "troppo complottista" (perché troppo alla ricerca della "verità" e dove il dubbio è ancora lecito) e che dissenziò... probabilmente non avremo mai la sua opinione...
Peccato...
Peccato...
(tradotto rapidamente)
(a proposito Il Sole è un inferno di straccio)
Le dita verdi avvertono urgentemente i giardinieri poiché il suolo "aumenta il rischio di malattie cardiache assassine"
Terri Ann Williams
14:13, 1 luglio 2022 Adottato: 14:16, 1 luglio 2022
I giardinieri sono stati avvertiti che la loro abitudine potrebbe lasciarli a maggior rischio di malattie cardiache.
I medici hanno scoperto che le sostanze inquinanti nel suolo potrebbero avere un "effetto negativo sul sistema cardiovascolare".
I risultati della scansione hanno spinto gli esperti a raccomandare alle persone di indossare una maschera facciale, se sono a stretto contatto con il suolo.
Gli esperti dell'University Medical Center, Massez, Germania, affermano che l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo è responsabile di almeno nove milioni di morti ogni anno.
Hanno sottolineato che oltre il 60% dei decessi legati all'inquinamento è dovuto a problemi cardiaci come ictus, infarto, disturbi del ritmo cardiaco e cardiopatia ischemica cronica.
Scrivendo su Cardiovascular Research, una rivista della Società europea di cardiologia, gli autori hanno affermato che gli inquinanti del suolo includono metalli pesanti, pesticidi e plastica.
Affermano che il suolo contaminato potrebbe quindi portare a un aumento dello stress ossidativo nei vasi sanguigni, che a sua volta porta a malattie cardiache.
Il terreno sporco può entrare nel flusso sanguigno, attraverso l'inalazione.
Gli inquinanti del suolo fluiscono anche nei fiumi, rendendo l'acqua sporca, che può essere consumata in seguito.
I pesticidi erano anche collegati alle malattie cardiovascolari.
- post: 79121
- x 10973
Ben vedi!
Didier sarebbe dovuto essere morto da 10 anni all'improvviso...
- post: 13644
- x 1502
È una questione di terreno inquinato da metalli pesanti, pesticidi, plastica... Non sono sicuro che siano i giardinieri più esposti
- 6068 Visto
- 10295 Visto
- 5266 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4862 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5494 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 369
