Energiestro (immagazzina energia per inerzia nel calcestruzzo)
- GuyGadeboisTheBack
- post: 15050
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4404
Re: Energiestro (immagazzinare energia per inerzia nel calcestruzzo)
Non per niente esistono stufe di massa in cemento refrattario, pietra ollare (pietra ollare) o basalto.
- post: 13748
- x 1530
Se ne parlava nel 2021
Il nostro approccio è stato quindi quello di non lavorare principalmente sul peso perché in questo tipo di applicazione non importa, ma sul prezzo e in questo campo il cemento è imbattibile, pur avendo una densità vicina a quella dell'alluminio”.Così, secondo l'azienda con sede a Châteaudun, i volani in carbonio si aggirano intorno ai 250 euro/kWh, i volani in acciaio a 200 euro/kWh e quelli in cemento intorno a pochi euro..
D'ora in poi, l'azienda sostenuta da BPI Francia e dalla regione Centro, vincitrice del Global Innovation Competition 2030 nel 2014, del concorso EDF PULSE nel 2015 e del concorso Shell-liveWire nel 2018, vuole quindi dimostrare su larga scala la fattibilità del suo prodotto. La sua soluzione ha anche ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea. "Come beta-test, abbiamo un progetto dimostrativo con Voltalia in Guyana", afferma André Gennesseaux. In questo contesto andremo ad installare un volano da 10 kWh, che consentirà di gestire le fluttuazioni sulla rete per un'ora, in caso di passaggio di una nuvola. Nelle regioni calde e umide, i volanti sono infatti molto più robusti e affidabili delle batterie agli ioni di litio”. La società sta inoltre lavorando in partnership con Engie al progetto della centrale solare Thémis nei Pirenei Orientali (3,4 MWp) dove verranno installati diversi volani da 10 kWh con l'obiettivo di verificare l'interesse di questa tecnologia nella regolazione della frequenza. , rispetto alle batterie agli ioni di litio.
“In generale, il futuro per noi è verso sud, nello ZNI, in Africa e nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare. Alcune di queste regioni, infatti, utilizzano massicciamente impianti diesel molto inquinanti e costosi. Se li sostituiamo con centrali solari abbinate alla soluzione VOSS, possiamo dividere il costo per cinque ", afferma André Gennesseaux, che sta pianificando una raccolta fondi di diversi milioni di euro prevista per finanziare i suoi sviluppi. https://www.pv-magazine.fr/2021/06/21/l ... ergiestro/
- post: 79460
- x 11097
CQFD: era quello che temevo... milioni, futuro condizionato, obiettivi e non (ancora) il minimo MWh immagazzinato...
Allo stesso tempo, queste persone hanno fatto affidamento sull'inerzia, hanno mantenuto la loro promessa ...
- post: 79460
- x 11097
- post: 13748
- x 1530
Nel frattempo sta raccogliendo fondi...non sono sicuro che siano concreti
Energiestro, originario di Châteaudun, nell'Eure-et-Loir, e che desidera stabilirsi a Belfort. Fondata nel 2001, l'azienda “sviluppa la tecnologia di accumulo dell'energia del volano. Il suo obiettivo principale è ridurre il costo di archiviazione, che è ancora troppo alto con la tecnologia delle batterie ", afferma il sito Web dell'azienda. In particolare ha sviluppato il volano VOSS, per accumulo solare, realizzato in cemento, un materiale a basso costo (vedi schema su questo sito). A differenza delle batterie, la durata dei volani di accumulo è illimitata, insiste Energiestro. La temperatura non è un problema e nelle batterie non sono presenti “materiali tossici o strategici” come piombo, cadmio, litio o cobalto. Con questi due progetti, sono previsti 100 posti di lavoro con questi due progetti a lungo termine. Secondo le nostre informazioni, il sostegno delle due società ammonta a quasi 1,5 milioni di euro. Come in altri progetti, gli esborsi sono subordinati ai risultati: investimenti in macchinari; reclutamento secondo livelli e un calendario convalidato a monte; installazione nella Franca Contea settentrionale per Energiestro. https://letrois.info/actualites/le-fond ... treprises/
- post: 79460
- x 11097
Questo è quello che sto dicendo... già 2001?
Quindi 20 anni di ricerca e sviluppo, milioni e non ancora un singolo MWh immagazzinato nella "vita reale"?
C'è chi ha coraggio... ma come ha giustamente detto Ahmed, le promesse dell'inerzia sono il loro cavallo di battaglia!
- post: 9894
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2702
Non ne abbiamo più sentito parlare, ma ovviamente il concetto sta ancora cambiando:
Energiestro sembra aver risolto diversi problemi: vuoti d'aria, precompressione del calcestruzzo, bilanciamento.
L'appaltatore parlava di montaggio su cuscinetti, questo sarebbe comunque una perdita dato il peso (3 tonnellate), non ruoterà senza attrito interno. Quanto più a lungo il volano dovrà trattenere energia, tanto peggiori saranno le prestazioni.
La concorrenza delle batterie c'è, anche per lo stoccaggio a breve termine, è difficile dirlo. Ma bel lavoro comunque.
- post: 9894
- x 2702
Remundo ha scritto:La concorrenza delle batterie c'è, anche per lo stoccaggio a breve termine, è difficile dirlo. Ma bel lavoro comunque.
Sì, non volevo rilanciare un argomento che conta già 30 pagine, ma condividere informazioni che ho raccolto a caso.
È certo che la concorrenza delle batterie diventa più dura man mano che la scadenza per il suo progetto si avvicina.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
