ciao
Ho pensato che questa soluzione aveva potenziale, ma dato punti bassi si sollevato Penso che l'altra alternativa e può essere più appropriato (sempre con l'impulso della concorrenza FES).
Credo che la depositi chimici mediante elettrolisi
quando v'è la produzione di potenza di picco
Fonte :
http://pulse.edf.com/fr/reversible-elec ... e-chimique
e inoltre integrare
[/ Quote] Biocarburanti: l'idrogeno a basso costo prodotta dal mais
L'idrogeno come fonte di energia pulita, efficiente ed economico ...: si potrebbe presto diventare una realtà. Un team dell'Istituto di tecnologia della Virginia ha infatti messo a punto un metodo di produzione ecologicamente ed economicamente idrogeno da residui vegetali, vale a dire di mais. Una soluzione che potrebbe aiutare a espandere l'uso di questo biocarburante e carburante i veicoli a celle.
Il 08 / 04 / 2015 a 15: 34 - da Nathalie Mayer, Futura-Sciences
commenti 18 Reagire
I ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della Virginia utilizzano gli zuccheri più abbondanti in piante in genere e mais, in particolare, per la produzione di idrogeno. Essi quindi ridurre il costo complessivo di produzione di idrogeno da biomassa. © Tomas Moravec
Per dieci anni, la squadra di Percival Zhang sta lavorando per sviluppare la produzione e la tecnologia dell'idrogeno un'alternativa economica. I ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della Virginia (Stati Uniti) sono particolarmente interessati ad attività enzimatiche (cellule catalizzatori) e la loro capacità di rilasciare l'idrogeno conservato nelle piante. In un recente numero di Proceedings of National Academy of Sciences, rivelano un metodo di produzione economica e ad alta efficienza che opera gli zuccheri nel mais.
Perché questo interesse per idrogeno come suo consumo rappresenta solo una piccola percentuale della produzione di energia globale? Primi perché con una densità di energia di 33 kWh per chilogrammo, esso contiene per esempio tre volte più energia di gas e perfino volte 2,5 più di gas naturale. Inoltre, utilizzato in una cella a combustibile, idrogeno, che si combina con aria per produrre elettricità, respinge altro che acqua. E 'quindi figura di combustibile ideale per le auto del futuro. Tuttavia, le tecnologie di produzione convenzionali si basano ancora oggi in gran parte dai combustibili fossili (petrolio, gas naturale, ecc). Sono costosi ed emettono grandi quantità di CO2. Da qui l'importanza del lavoro della squadra di Percival Zhang.
Percival Zhang, l'idrogeno svolgerà un ruolo di primo piano nel mercato per i futuri biocarburanti. Si potrebbe anche alimentare le celle a combustibile dei nostri veicoli. © P. Stroppa, CEA
Estrarre il glucosio idrogeno e mais xilosio
Esistono già metodi per produrre idrogeno da biomassa, ma in genere si basano su zuccheri raffinati materia prima, che già richiedono il dispendio di energia per la loro produzione. I ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della Virginia propongono nel frattempo operano biomasse di scarto, come steli o buste pannocchie (cereali principale cresciuta negli Stati Uniti). Ciò che ridurre i costi e immaginare un modello di generazione distribuita che è sia più vicino a impianti di trasformazione e dei consumatori.
Sulla base di un modello di computer, il team di Percival Zhang semigreggio possibili reazioni enzimatiche per abbattere i residui di zucchero di mais con la produzione di idrogeno e CO2. I ricercatori hanno scoperto una serie di reazioni a catena che non si verificano in natura, ma è molto efficace per estrarre il contenuto di idrogeno sia in glucosio e xilosio dal mais. Agendo su questi due tipi di zuccheri simultaneamente, potrebbero aumentare il tasso di rilascio di idrogeno e fino a triplicare il volume prodotto in un più classico.
Il team presso l'Istituto di Tecnologia della Virginia è anche riuscito ad aumentare di un fattore di reazioni enzimatiche dieci prestazioni contro i migliori metodi noti oggi. Un livello sufficiente per considerare la produzione di idrogeno in piccole strutture, "simile alle tradizionali stazioni di servizio", affermano i ricercatori. Tanto più che la reazione biologica coinvolti non richiede la creazione di condizioni particolari che richiederebbero grandi mezzi tecnici. L'idrogeno prodotto può essere facilmente separato dagli enzimi in soluzione acquosa e rimane di alta qualità. Che generalizzare l'uso di veicoli a celle a combustibile, secondo i ricercatori degli Stati Uniti, e quindi ridurre drasticamente l'uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra.
Il team ha già fondi necessari per fare il passo successivo, quello della realizzazione di un dimostratore industriale.
Fonte:
http://www.futura-sciences.com/magazine ... ais-57807/
