Ma no, ma non esiste il cambiamento climatico !!
http://www.ouest-france.fr/russie-incen ... ie-3331098
Cambiamenti climatici: gli incendi in Siberia ... di nuovo!
- post: 79330
- x 11046
senza voler negare il cambiamento climatico, sembra che questi fuochi derivino da raggruppamenti incontrollati ...
http://www.lecourrierderussie.com/2015/ ... khakassie/
questa non è la prima volta che questa pratica agricola ha provocato disastri.
Secondo il ramo locale del Ministero russo delle situazioni di emergenza (MSU), gli incendi sono stati innescati da i locali che vogliono bruciare l'erba, mentre il tempo era secco e molto ventoso. Gli agricoltori russi hanno l'abitudine di bruciare l'erba secca alla fine dell'inverno per pulire i loro campi.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Re: Cambiamenti climatici: incendi in Siberia ... di nuovo!
Siberia: un riscaldamento globale pericoloso
03 2016 agosto
scioglimento dei ghiacci ha risvegliato un batterio mortale che contaminati l'intero villaggio. Un ragazzo di 12 anni è morto.
2400 renne sono stati trovati morti sulle decine di chilometri sono stati avvelenati da una sostanza tossica, l'antrace, che sono fuggiti da terra, vicino tepee pastori di renne. Nella penisola di Yamal, vicino al circolo polare artico in Russia, la terra non si scioglie principio. Contiene reso ceppi malattia inattiva fredde per secoli.
+ 7 laurea in tre anni
Ma questa estate, ha fatto qui sopra 35 gradi. Lo strato superiore della tundra si sta sciogliendo. I nomadi che vivono qui sono costretti a lasciare. In ospedale regionale, le famiglie sono poste sotto osservazione, un bambino di 12 anni è morto ed i medici ammettono la loro impotenza. La malattia si ripresentano, perché la Siberia sta cambiando profondamente. La Russia deve ora affrontare le reali conseguenze del riscaldamento globale. Siberia è la stessa regione che è riscaldando nel modo più spettacolare : La temperatura media è aumentata di sette gradi in tre anni.
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat ... 75513.html
Anthrax sfugge dal suolo siberiano, uccidendo una
Con Curb iconCécile Thibert - la 03 / 08 / 2016
Le temperature più calde hanno portato al risveglio dei batteri mortali, presenti nel suolo congelato da 75 anni.
Un tale evento non era stato segnalato dal 1941: l'antrace o carbonchio, ha causato la morte di un bambino e contaminato 21 Yamalo-Nenets persone, un distretto autonomo del Nord russo Grand, ha riferito Martedì le autorità locali.
Causato dalle anthracis Bacillus batterio, l'antrace può avvenire in tre forme: cutanea, polmonare o intestinale. 12 il ragazzo, che apparteneva ad una famiglia di allevatori di renne, è morto Sabato della forma intestinale, caratterizzata da febbre, mal di stomaco, diarrea e vomito. Sembra che sia stato infettato dopo aver mangiato carne di renna contaminato con i batteri mortali. Se l'infezione è supportato in tempo, può essere trattata con antibiotici. Due terzi di 20 persone infettate hanno contratto la forma cutanea della malattia, più facile da processo, mentre sei pazienti sono come il ragazzo che è morto, colpito dalla forma intestinale, il più grave.
alte temperature
Secondo le autorità, l'epidemia è stata innescata dai cambiamenti climatici. Il mese scorso, la regione ha conosciuto effetti di anormalmente alte temperature di circa 35 gradi contro 17 di solito nella stessa stagione. Pertanto permafrost (o permafros), uno strato di terra la cui temperatura è normalmente mantenuta sotto 0 ° C, fuso, rilasciando i batteri congelati formano spore per decenni. Le spore sono batteri fase del ciclo di vita che permette loro di sopravvivere per decenni in un ambiente sfavorevole, sia nel terreno come la lana o peli infetto.
L'antrace colpisce soprattutto gli animali, ma anche raggiunto l'uomo. In totale, più di 2300 renne sono morti, probabilmente dopo aver mangiato piante infette. La trasmissione di umano animale può essere fatto in diversi modi: attraverso il contatto diretto con la pelle, per inalazione di spore o ingestione di carne contaminata crudi. Vi è tuttavia casi documentati di trasmissione interumana. Tutti coloro che sono infettati da una tribù nomade di Yamalo-Nenets, regione in 2000 chilometri a nordest di Mosca. Secondo il Siberian Times, 90 persone sono state ricoverate preventivamente, compresi i bambini 54 a superare gli esami aggiuntivi in Salekhard, la capitale del distretto.
quarantena
La regione, con una superficie superiore a quella della Francia, è stato posto in quarantena. Governatore Distrettuale Natalya Khlopunova ha detto che tutte le renne in questo settore sono ora stati vaccinati e che le morti hanno smesso. "La stragrande maggioranza dei nomadi della zona interessata sono sani, ha aggiunto. Tuttavia, i medici hanno dato trattamento preventivo ". Quelli infettati con la forma intestinale hanno ancora una minaccia per la vita, il quotidiano The Siberian Times. Gli esperti militari sono stati inviati per l'analisi della zona e bruciare gli animali morti. Il rischio principale di diffusione dell'epidemia è legata alla carne infetta, il governo regionale ha deciso di vietare l'esportazione di qualsiasi tipo di carne, pelle o renna corna all'inizio di questa settimana.
Antrace prende il nome dalla parola greca per il carbone, con riferimento a nerastre croste che si formano sulla pelle dei malati. La malattia si verifica nella maggior parte dei sub-saheliana dell'Africa e dell'Asia, molti paesi dell'Europa meridionale, le Americhe e parti dell'Australia. In Francia, sono regolarmente rilevati focolai animali di antrace. Tra 1999 e 2009, sono stati registrati focolai 74, soprattutto nei bovini. Più recentemente, nel 2001, l'antrace è stato utilizzato negli Stati Uniti durante il bioterrorismo, uccidendo cinque.
Con il riscaldamento globale, il permafrost siberiano ha probabilmente non finito svelando la sua quota di microbi intrappolati nel ghiaccio per decenni, se non migliaia di anni. Nel mese di settembre 2015, un team di scienziati francesi ha annunciato la scoperta di un virus gigante da un genere completamente sconosciuto 30 000 riattivato dopo anni di sonno gelido.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016 ... isant-mort
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
