Gli ultimi dati e le conseguenze meteorologiche del riscaldamento globale
- post: 79368
- x 11062
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14972
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4367
Re: Gli ultimi dati di riscaldamento globale
Christophe ha scritto:L'estrazione mineraria consumerebbe quindi diverse decine del% della produzione mondiale di elettricità ... se non è tutto ...
Ho comprato la mia scheda video (Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Edition troppo cara all'epoca) da un monegasco che ne comprò 10 e le vendette a metà prezzo dopo 15 giorni! Nuovo com'era.
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:ABC2019 ha scritto:e ancora, hanno ancora un po 'di gas e petrolio, immaginate quando avremo raggiunto la produzione di CO2 zero, quindi turbine eoliche bloccate dal ghiaccio e pannelli solari coperti dalla neve ....
Prima di tutto non hanno "ancora poco" ma tanto gas e petrolio, poi, quando si parla di misure di emergenza, alla Co2 non interessa. Più finzione che mette da parte!
come ci importa? Vi ricordo che l'obiettivo è produrre ZERO fossili, quindi tutto è chiuso, niente più miniere di carbone, niente più pozzi di gas o petrolio, abbiamo chiuso tutte le stazioni di servizio, finito, zero, niente era possibile. Potrebbe esserci solo elettricità, e se ci fosse elettricità, beh ... non sarebbe potuto succedere nulla. A parte la legna da ardere per chi ha la fortuna di averla, come ai bei vecchi tempi. I servizi di emergenza, sarà con il carro trainato dai cavalli, come ai bei vecchi tempi.
Cosa ne pensi, non sto scherzando, della lotta al riscaldamento globale!
- post: 14972
- x 4367
ABC2019 ha scritto:come ci importa? Vi ricordo che l'obiettivo è produrre ZERO fossili, quindi tutto è chiuso, niente più miniere di carbone, niente più pozzi di gas o petrolio, abbiamo chiuso tutte le stazioni di servizio, finito, zero, niente era possibile. Potrebbe esserci solo elettricità, e se ci fosse elettricità, beh ... non sarebbe potuto succedere nulla. A parte la legna da ardere per chi ha la fortuna di averla, come ai bei vecchi tempi. I servizi di emergenza, sarà con il carro trainato dai cavalli, come ai bei vecchi tempi.
In pieno delirium tremens ...
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:ABC2019 ha scritto:come ci importa? Vi ricordo che l'obiettivo è produrre ZERO fossili, quindi tutto è chiuso, niente più miniere di carbone, niente più pozzi di gas o petrolio, abbiamo chiuso tutte le stazioni di servizio, finito, zero, niente era possibile. Potrebbe esserci solo elettricità, e se ci fosse elettricità, beh ... non sarebbe potuto succedere nulla. A parte la legna da ardere per chi ha la fortuna di averla, come ai bei vecchi tempi. I servizi di emergenza, sarà con il carro trainato dai cavalli, come ai bei vecchi tempi.
ah va bene, beh in effetti capisco perché non hai problemi a fermare i fossili, ... anzi vuoi fermarli ma ne hai ancora tanti!
come gli ecologisti che hanno nove macchine, che vanno in vacanza alle Maldive, che girano il mondo in aereo o in elicottero e che hanno proprietà di diversi ettari. Sì, non mi dispiace nemmeno essere verde così ...
- post: 14972
- x 4367
ABC2019 ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:ABC2019 ha scritto:come ci importa? Vi ricordo che l'obiettivo è produrre ZERO fossili, quindi tutto è chiuso, niente più miniere di carbone, niente più pozzi di gas o petrolio, abbiamo chiuso tutte le stazioni di servizio, finito, zero, niente era possibile. Potrebbe esserci solo elettricità, e se ci fosse elettricità, beh ... non sarebbe potuto succedere nulla. A parte la legna da ardere per chi ha la fortuna di averla, come ai bei vecchi tempi. I servizi di emergenza, sarà con il carro trainato dai cavalli, come ai bei vecchi tempi.
CQFD! Dovresti dormire ancora un po ', forse avresti un'idea più chiara.
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:ABC2019 ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:In pieno delirium tremens ...
Avrei un'idea più chiara quando mi dicesti come rispettare un budget di carbonio continuando ad estrarre fossili. Probabilmente nello stesso modo in cui aumentiamo l'entropia diminuendola?
- post: 14972
- x 4367
ABC2019 ha scritto:Avrei un'idea più chiara quando mi dicesti come rispettare un budget di carbonio continuando ad estrarre fossili. Probabilmente nello stesso modo in cui aumentiamo l'entropia diminuendola?
Leggi ancora con il dito quello che ho scritto sopra: "per quanto riguarda le misure di emergenza, non ci interessa la CO2". Per salvare vite umane quando altre fonti di energia non sono disponibili, nell'esempio del Texas, per gestire ospedali, ad esempio, sì, il rilascio di Co2 o particelle fini VENDIAMO! È meglio, lì, raccogli quello che avevi non raccolto?
capisco cosa intendi Tipo, ma da un punto di vista strettamente logico (e sarebbe meglio vedere oltre) se postuliamo la graduale rinuncia alle energie del carbonio, ciò significa che si passa a un altro sistema energetico e che se quest'ultimo diventa massicciamente indisponibile durante qualsiasi evento, le centrali che utilizzano fossili non sono più disponibili nella proporzione allora necessaria ... Non credo che sia possibile raddoppiare le infrastrutture solo per periodi brevi e imprevedibili.
- post: 14972
- x 4367
Ahmed ha scritto:capisco cosa intendi Tipo, ma da un punto di vista strettamente logico (e sarebbe meglio vedere oltre) se postuliamo la graduale rinuncia alle energie del carbonio, ciò significa che si passa a un altro sistema energetico e che se quest'ultimo diventa massicciamente indisponibile durante qualsiasi evento, le centrali che utilizzano fossili non sono più disponibili nella proporzione allora necessaria ... Non credo che sia possibile raddoppiare le infrastrutture solo per periodi brevi e imprevedibili.
I generatori di emergenza esistono già nella maggior parte degli ospedali, mi sembra. E comunque "tutto questo non è per domani". Quindi mi attengo alle realtà attuali. Chi ci dice che domani, per l'appunto, non ci saranno le pale eoliche "antigelo"?
- 362 réponses
- 32028 Visto
messaggio dernier da Remundo
20/04/24, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 19 réponses
- 5395 Visto
25/07/22, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 106 réponses
- 22329 Visto
messaggio dernier da gegyx
07/10/22, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 3682 Visto
06/12/21, 00:21Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 3538 Visto
messaggio dernier da humus
10/11/21, 07:41Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
