Gli ultimi dati e le conseguenze meteorologiche del riscaldamento globale
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 19/04/15, 14:29
Il 2015 anno ha sperimentato il più caldo marzo nella storia
17 / 04 / 2015 Le Figaro
2015 Marzo è il mese più caldo sulla Terra dal 1880, quando l'Agenzia degli Stati Uniti Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha iniziato la raccolta di temperature.
"Durante il mese di marzo, la temperatura media sulla superficie di terra e di mare è 0,85 ° C nel corso del ventesimo secolo", l'organizzazione ha scritto nel suo rapporto pubblicato Venerdì.
"Questa è la più alta temperatura media per marzo dal 1880, supera il precedente record stabilito nel 2010 da 0,05 ° C", perseguire la scienza.
Il record precedente datata marzo 2010. La temperatura media in marzo 2015 1,51 supera la temperatura ° C 1898 marzo, i mesi più freddi della scheda.
Inoltre, il periodo da gennaio a marzo è stato anche il più caldo mai registrato, NOAA ha detto.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/04 ... stoire.php
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 19/04/15, 16:21
Nonostante il clima lo scetticismo di alcuni, v'è una serie di fatti innegabili sul riscaldamento globale nelle regioni polari.
Fuori delle regioni polari o sub-polare contiene metano intrappolato nel permafrost comincia ora ad essere rilasciato.
Siamo quindi di fronte ad uno dei peggiori scenari possibili:un ciclo di retro-attiva accelerazione: = Warming fusione permafrost rilasciando metano = = = riscaldamento accelerato accelerando melting permafrost = accelerazione dovuta alla dissipazione ecc..ecc metano ...
Un aumento di 1C ° tutte le volte annunciato, avremmo un aumento della temperatura globale 3,4,5 ° C più ...
Come promemoria durante l'era glaciale, con 3C ° meno, la città di Grenoble era sotto centinaia di metri di ghiaccio ...
Tipico della regione artica, del permafrost, il terreno congelato per migliaia di anni, si scioglie a poco a poco a causa del riscaldamento globale. In tal modo, esso rilascia potente gas serra. "CNRS Il giornale" è andato a Nunavik, nel Canada Artico, per comprendere meglio questo fenomeno in gran parte sottovalutato dai modelli climatici. (...)
Il più grande serbatoio di carbonio continentale
Questo è ben lungi dall'essere l'unica conseguenza di cambiamenti climatici in Nunavik, l'Artico Quebec popolata 90% Inuit. Qui, non solo il ghiaccio si riduce di anno in anno, ma il permafrost, il suolo permanentemente ghiacciato, caratteristico delle regioni artiche (permafrost nella sua anglosassone vista), inizia anche a sciogliersi ... Un vero e proprio problema per infrastrutture dei quattordici comuni della regione - strade di accesso e piste aeroportuali fracassato, case che vedono il terreno si sbriciolano sotto i loro fondamenta - ma anche per il futuro del clima del pianeta. Per ulteriori informazioni su questo fenomeno inquietante che abbiamo fatto il viaggio con Florent trascurato: questo ricercatore francese laboratorio canadese Takuvik ha avviato un importante progetto di ricerca sul permafrost, il progetto APT (accelerazione del permafrost disgelo da neve -Vegetazione interazione), non da ultimo in otto laboratori e canadiens1 francese.
"Se tutto il carbonio bloccato nel permafrost dovesse essere rilasciato, questo potrebbe avere conseguenze drammatiche per il riscaldamento globale", dice Florent Dominata che evoca un aumento della 5 8 ° C di temperatura da 2100, quando lo scenario peggiore del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) è ora a 2 4 ° C, senza tuttavia tener conto di questi processi complessi, riportato alla luce recentemente.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 20/04/15, 19:22
Ti avevo mandato un PM, discutibile ... 8)
Sono rimasto a lungo perplesso sul significato profondo della tua firma, oggi lo trovo perfettamente esplicito e giustificato nel contesto dello "sviluppo sostenibile" del cambiamento climatico.
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 20/04/15, 20:34
Ahmed ha scritto:Ti avevo mandato un PM, discutibile ... 8)
Sì grazie per il tuo messaggio!
Mi piacciono le citazioni de Gaulle, perché rivela un importante concetto filosofico ,, il Wu Wei:
"Wuwei, wu wei o wou wei (cinese: 無爲) è un concetto taoista che può essere tradotto come" non azione "o" non intervento ". Tuttavia, non è un atteggiamento di inazione o passività. , ma l'atto di agire secondo "l'ordine cosmico originale", il movimento della natura e la Via (Tao).
A livello etico, il wuwei si manifesta in coloro che hanno cessato azioni egoistiche e appassionate, con l'umiltà, l'altruismo, la tolleranza, la gentilezza, e questo senza alcuna pretesa di saggezza ".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wuwei_%28philosophie_chinoise%29
Se è stato applicato il principio di non-azione, ci sarebbero opportunità per l'umanità a sopravvivere ...
... Infatti, se il permafrost inizia a sciogliersi, qualcosa purtroppo trovato nelle regioni polari del globo per oltre un decennio, le conseguenze che ci esporremo non misure comuni.
Quando si tratta di cambiamenti climatici si tratta all'idea un aumento (o viceversa) e delicato temperatura costante, questo è vero nel caso di cicli lunghi -humainement parlant- (ciclo Milankovitch), Ma nel caso di specie, si rischia di fare un rapido cambiamento, molto veloce ... ci sono precedenti ...
Promemoria:
Il clima si è spostato in modo estremamente brutale alla fine dell'ultima era glaciale
- Comunicato stampa
Venerdì, Giugno 20 2008
Nuove analisi ultra-alta risoluzione di carote di ghiaccio della Groenlandia rivelano che clima ha oscillato molto brutalmente in pochi anniAlla fine dell'ultima era glaciale, qui circa 10 000 anni. Ciò è dimostrato dal team internazionale che ha analizzato carote prelevate foratura profonda NorthGRIP, che il paleoclimatologi francesi Scienze Clima Laboratorio e l'ambiente (CEA - CNRS - Università di Versailles Saint-Quentin-en Yvelines) ha partecipato. I ricercatori hanno dimostrato che questi cambiamenti climatici improvvisi sono legate a cambiamenti radicali nella circolazione atmosferica. Questi risultati sono stati pubblicati nel giugno 19 2008 in Scienza e Science Express.
http://www.insu.cnrs.fr/environnement/climats-du-passe/le-climat-a-bascule-de-facon-extremement-brutale-a-la-fin-de-la-derni
Un altro punto: il riscaldamento globale non è solo sinonimo di siccità, al contrario, per l'effetto serra dovrebbe apparire antagonizes l'effetto ombrellone(Più calore è uguale a maggiore evaporazione e quindi più nubi).
Lo scenario "Venere" è quindi improbabile, le superfici marine copriranno il 70% della superficie terrestre, gli oceani si riscalderanno e questo aumento di temperatura sarà evacuato da strutture di energia dissipativa ... cicloni.
Al di là di 3C ° rispetto ad oggi dovrebbe apparire super-ciclone, vedere ultra-cicloni.
Un super-ciclone sarebbe una dimensione pari alla Unione Europea (!), Con venti di oltre 400km / h, e l'ultimo sarebbe permanente.
Alcuni modelli teorici indicano cicloni ultra, tornado sorta di enorme circa diametri 10km e con vento subsonico (800-900km / h), la parte superiore del tornado potrebbe raggiungere la zona centrale della stratosfera iniettare fatta enorme quantità di umidità favorisce la rapida degradazione dello strato ozones ...
Dobbiamo capire che al di là 3C °, le condizioni di vita saranno più favorevoli alle specie di grandi dimensioni (sono tornati a principi di selezione e K r) sinonimo di estinzione di massa, umano in cima alla lista. ..
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 20/04/15, 21:12
Non sono sicuro De Gaulle rivendicato pienamente questo concetto di "Wu wei" ..., ma è comunque interessante.
Lei scrive:
Quando si tratta di cambiamenti climatici, arriva all'idea un aumento (o viceversa) morbido e temperatura costante, questo è vero nel caso di lunghi cicli -humainement parlant- (ciclo Milankovitch), ma nel caso attuale, rischia di fare un rapido cambiamento, molto veloce ... ci sono precedenti ...
Naturalmente, ci sono effetti potenzialmente devastanti della soglia e l'idea di una lenta progressione che sarebbe tempo di invertire contiene due idee pericolose. Abbiamo visto il motivo per cui la prima (Roddier parlare valanga) è un errore, il secondo semplicemente ignora il principio della irreversibilità del tempo.
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 20/04/15, 21:52
Ahmed ha scritto:Non sono sicuro De Gaulle rivendicato pienamente questo concetto di "Wu wei" ..., ma è comunque interessante.
In realtà non credo che è stato introdotto il concetto taoista ... ma c'è un principio che si trova in molte filosofie.
Abbiamo visto perché il primo (Roddier parla di valanga) è un errore, il secondo semplicemente ignora il principio di irreversibilità del tempo.
Il sistema attuale ignora completamente gli effetti delle soglie, "esso" è cieco, e anche i suoi agenti sono ciechi, i loro ruoli sono limitati a implementare la sostenibilità di detto sistema ... fino al loro collasso.
Non potrebbe essere più chiaro che non ci si può aspettare nessuna misura dai governi, le recenti dichiarazioni "fiammeggianti" nelle Filippine sono schizofreniche, conservazione dei biotopi da un lato e desiderio di "più" crescita dall'altro. .la politica dell'ossimoro ancora una volta ...
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 11/07/15, 12:23
Riscaldamento globale: "Siamo in una progressione inequivocabile"
Anne-Laure Barral Venerdì luglio 10 2015
scienziati 2.000 un centinaio di paesi si sono incontrati a Parigi per fare il punto sulle più recenti dati sul clima. La loro conclusione è chiara: non c'è pausa nella aumento delle temperature, come qualche pensiero. 2015 è, per loro, un anno importante per ridurre le emissioni di gas serra.
È il più grande forum scienziato del clima. Organizzato prima del COP21, ha riunito gli esperti internazionali 2.000 da 7 a 10 a Parigi a luglio per discutere dei modi per combattere il riscaldamento globale. Perché è urgente limitare il nostro inquinamento se vogliamo evitare l'aumento della temperatura media del globo oltre 2 ° C da 2100, cifra decisa alla conferenza sul clima di Copenaghen di 2009. Attualmente, se non facciamo nulla, dobbiamo aspettarci un clima di 4 ° C in più, avvertiamo gli scienziati riuniti a Parigi.
Per evitare di raggiungere questo aumento, non dobbiamo mandare in atmosfera più di 900 miliardi di tonnellate di CO2, una cifra che sarà raggiunta in 20 anni se continuiamo a nostro tasso corrente. Le ultime scoperte scientifiche dimostrano che gli effetti dei cambiamenti climatici sono già presenti: ondate di calore, inondazioni e scioglimento dei ghiacci.
Gli scienziati ricordano la necessità di ridurre le nostre emissioni di serra 40 70% a% da 2050, se vogliamo raggiungere zero emissioni in 2100. E 'ancora possibile se mettiamo un prezzo al carbonio, se investiamo nel settore dei trasporti, città pulite. Questo rappresenta solo una piccola parte dei miliardi che dedicheremo i nostri investimenti infrastrutturali futuri. Gli scienziati riconoscono che i cambiamenti saranno più facili da fare per la produzione di energia, le automobili o l'efficienza energetica, ma saranno più complicata nel settore dell'aviazione, su strada e il trasporto marittimo.
notevole cambiamento
"Siamo in una progressione inequivocabile del riscaldamento e vedremo se il 2015 batterà il record del 2014", spiega Jean Jouzel, climatologo, vicepresidente dell'IPCC. Oltre all'aumento delle temperature, all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci, è stato scoperto che alcune specie animali stanno cambiando il loro modo di vivere. "Le zone climatiche si muovono di pochi chilometri ogni decennio e questo accelererà. Abbiamo osservato un cambiamento negli squali, ma anche una modifica della data delle migrazioni. Le culture seguono anche il cambio delle stagioni", osserva Jean Jouzel .
"Dobbiamo muoverci verso una nuova modalità di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che richiede la mobilitazione di tutti", avverte Jean Jouzel. "Dobbiamo pensare anche in termini di sviluppo dei paesi poveri e questo deve andare di pari passo con la lotta al riscaldamento globale".
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienn ... que-703377
Remundo
post: 16180
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 11/07/15, 16:14
dopo di che ci sarà ancora climatosceptiques ...
Dal mio fianco in Auvergne, tutti i prati sono di colore giallo / bianco. L'erba pochi rimasti scricchiolii sotto le scarpe come il tabacco secco. Peggio che la fine del mese secca agosto.
vale quello che vale, ma la fine di giugno / inizio luglio, questo è inaudito, anche in montagna, tradizionalmente più fresco e un po 'bagnato!
Padre mi ha detto che potrebbe finire come la siccità del 76.
Sì, non è impossibile che la BAT di record di calore in 2015. perché Luglio è ben avviata ora ed è andato all'aria secca e calda. Nel mese di agosto, solo Dio lo sa, per ora. :P
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 20/10/15, 16:28
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 20/10/15, 16:29
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
