scaldacqua elettrico di potenza in standby
La maggior parte degli scaldabagni elettrici non ha un serio isolamento dai portelli di ispezione, la maggior parte ha una semplice copertura in plastica con un foro per l'alimentazione elettrica. Qualcuno potrebbe calcolare con precisione il consumo di questo portello che ha un diametro di circa 20 cm e la cui temperatura è compresa tra 50 e 60 °? Quanti Gwh verrebbero salvati in tutta la Francia se questo portello fosse adeguatamente isolato?
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Cosa ti impedisce di riempire un po 'di lana di roccia? È un isolante termico, non conduttivo di elettricità e non infiammabile.
Da parte mia, ho una caldaia (150 litri) collegata alla mia caldaia a gas. In modalità estiva, collego la caldaia a un timer in modo che funzioni solo tra le 3 e le 10. Ho visto dei risparmi. È una caldaia moderna senza spia luminosa.
Come elefante ho messo lana di roccia. Sono sorpreso dal risultato di Philippe Schut perché uno scaldabagno che consuma circa 2 kwh / giorno in standby mi sembra che il ferro conduca il calore meglio del poliuretano e ho pensato che molte perdite sarebbero andate via da questa piastra. 2kwh giorno è 730 kwh anno. Possiamo porre la domanda in modo diverso come non consumare questi 2 kwh?
Raymon, dove ottieni i 2 KWh / giorno, Philippe Schutt parla di 891 W / h all'anno. (per il posto di cui stiamo parlando)
Detto questo, non è escluso che la caldaia irradi 2 KWh / giorno anche se non prendiamo acqua. È molto (2 volte il consumo di un frigorifero) e devi farti alcune domande:
qual è il volume della caldaia?
qual è il suo T ° di acqua?
composizione domestica?
non è possibile soddisfare il consumo di acqua calda in casa riducendo il T ° di acqua?
non esiste un modo per ridurre i consumi ritardando il più possibile l'accensione del dispositivo (ad es. da 1 a 2 ore al mattino anziché alle 22 di sera)?
qual è il T ° esterno della caldaia al termine del periodo di riscaldamento?
Avevo visto tentativi positivi di surriscaldare la caldaia, ma non ricordo dove.
Le perdite statiche sono 2,41 kwh per un recente scaldabagno atalantico da 300 l:
http://www.easy-ballon.com/chauffe-eau- ... table.html
Sì, queste sono le perdite per lo scaldabagno ma poiché il poliuretano isola un po 'meglio del ferro ...
Il consumo giornaliero totale osservato in me o nei miei inquilini è compreso tra 6 e 8 kWh al giorno con acqua a 50-55 °.
Una discussione sulle prestazioni degli scaldacqua:
http://www.bricozone.be/fr/plomberie/t- ... 55666.html
Risultato di resa dell'89%.
Non so come mettere il documento APER in pdf che si trova in questa pagina:
https://www.google.fr/search?client=ubu ... 2085251707
- 3127 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
15/01/23, 13:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 19172 Visto
26/05/21, 17:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14881 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3963 Visto
messaggio dernier da MRR
19/11/15, 16:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4408 Visto
22/11/14, 15:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 253
