Ho appena aiutato una lavastoviglie De Dietrich che dopo 15 anni di servizio in una famiglia di persone 2 (pensionati) non voleva iniziare ...
Il pezzo difettoso qui è ...
L'autoscatto è impostato per avviare il dispositivo più tardi nelle ore di spegnimento ....
Il dispositivo si consuma su un ciclo normale (conso misurato su un contatore di energia elettronico) acquistato 1.050KW usato di recente ....
il nuovo pezzo di ricambio costa 55 €
la differenza di prezzo HP / HC EDF è 0.05 € Kwh ...
Quindi 55 / 0.05 devono essere cicli 1100 prima di rendere redditizio l'acquisto del ricambio ...
Una lavastoviglie funziona (per una famiglia di persone 4) in media 220 volte all'anno ... Pertanto 5 anni per ammortizzare il prezzo di un tale pezzo ... Su una lavastoviglie che ha già 15 anni il calcolo è stato Fatto molto rapidamente: domini 2 e basta ...
Il fatto che questa lavastoviglie sia incassata (presa sotto il piano di lavoro) non consente la difficoltà di impostare un programmatore (a causa del cambio di tempo che richiederebbe due volte all'anno) ...
Non conosco la differenza di prezzo tra il modello senza e il modello con autoscatto a nove, ma in ogni caso chiede di pensare all'acquisto ...
Risoluzione dei problemi della lavastoviglie (autoscatto)
Ri: rimozione lavastoviglie (autoscatto)
Uh ...Macro ha scritto:Il fatto che questa lavastoviglie sia incassata (presa sotto il piano di lavoro) non consente la difficoltà di impostare un programmatore (a causa del cambio di tempo che richiederebbe due volte all'anno) ...
Non ne abbiamo bisogno per iniziare in tempo.
Impostalo su 1 AM e funziona tutto l'anno
In caso contrario, concordare con te per la riparazione
Gaston ha scritto:Uh ...
Impedisce di lavare i piatti con la domenica dopo mezzogiorno dopo il pasto con la tribuna ... È l'unico problema ...
Sì.Macro ha scritto:Impedisce di lavare i piatti con la domenica dopo mezzogiorno dopo il pasto con la tribuna ... È l'unico problema ...
Un'impostazione "Off dalle 20:XNUMX a mezzanotte" può coprire la maggior parte dei casi, ma ci saranno sempre delle eccezioni ...
Altrimenti, ci sono orologi da mettere nel quadro elettrico per controllare il take (è quello che avevo fatto in una casa precedente), ma torniamo al tema della redditività
ebbene si, il tuo orologio costa almeno 40 euro (prezzo all'ingrosso) e comunque deve esserci un circuito "solo per LV"
Ri: Risoluzione dei problemi della lavastoviglie (autoscatto)
Il circuito solo per LV è obbligatorio nel C15-100 ...
Quanto hai fatto per la tua lavastoviglie? prendi in prestito solo il timer? Non lo chiamo risoluzione dei problemi, ma un palliativo ...
Se ripari il timer, sarà una riparazione ...
oliva
oliva
700W di fotovoltaico in autoconso con router tignoso...
La permacultura non si improvvisa in 15 giorni, ascoltiamo Arthur Keller, e non dimentichiamoci di votare il programma che meglio difende i nostri interessi!
- 61 réponses
- 23586 Visto
messaggio dernier da Obamot
29/03/23, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10448 Visto
11/07/18, 18:35Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
