Ecco le foto della vecchia signora, pompa RENSON con motore ELNOR 3/4 Cv con servizio continuo (quindi materiale resistente) installato su una pompa soppressore apparentemente poiché doppia uscita e pressostato installato ...
Fu sequestrato, vedi le tracce sul piatto, la ruota è a priori in ottone. Spero che non ci siano (troppe) perdite ...
È pesante: pesa almeno 15 kg ...
In termini di prestazioni / efficienza idraulica, non so proprio quanto valga ... è una pompa classificabile tra centrifuga e cilindrata positiva, quindi "a priori" la sua efficienza dovrebbe essere migliore di una pompa centrifuga (?) ... ma non credo sia autoadescante?
Ho molte difficoltà a trovare informazioni su questo tipo di pompa in rete (pompa a ingranaggi sì, ma non con una marcia come questa) e le mie lezioni sulla pompa sono molto lontane ... (e non sono nemmeno di cui abbiamo parlato di questo tipo di pompa)
Se hai informazioni su questo tipo di pompa, sono interessato ...
Ah ... il motore è in funzione! Pensi che controllare il condensatore sia una buona idea (non vuoi bruciarlo come l'altro!)?
Ho intenzione di fare alcuni test idraulici. Continua ...
