ciao
Vorrei installare un condizionatore d'aria reversibile e so che in questo forum , molti sono ostili a questo tipo di materiale a causa del poliziotto che scende allo stesso tempo della temperatura esterna quindi non redditizio e so di più
è quello di sostituire i miei radiatori elettrici e ho visto che un segno nonostante la sua media polacca, mostra il 100% della sua potenza fino a -15 ° e può funzionare fino a -25, ovviamente, con il poliziotto risultante su uno di
i suoi modelli più costosi (1500 ha euro 2000 in seguito al potenziamento della potenza termica 5 / 6 ripristinata).
il marchio è m ******* e ****** (ho messo le stelle per evitare la pubblicità)
cosa ne pensi ??
ps: verrà pianificato un isolamento (minimo sindacato) perché non posso fare grandi lavori (il piatto di ba13 acollé ha schiuma polietanica di 4 cm circa)
Pompa di calore (aria condizionata reversibile)
Ne avevamo parlato qui:
https://www.econologie.com/forums/avis-clima ... 12394.html
Continuo a pensare che sia una buona cosa purché tu abbia una stufa a legna quando fa molto freddo per non consumare troppa elettricità. C'è 2ans che ho consumato 60 di euro di energia elettrica e 2 di legno di sterro per un inverno per un pezzo di 45m2
grazie per avermi risposto
Ho "ri-re-re-re-re" ho posto questa domanda semplicemente perché il materiale si è notevolmente evoluto e i pali sull'aria condizionata reversibile sono un po 'obsoleti rispetto alla tecnologia attuale
sul link che mi hai dato sul post di christophe,
parla di una garanzia di funzionamento fino a -7 con il COP risultante,
le caratteristiche del materiale che ho citato su una scheda tecnica parlano di -15 pur mantenendo la sua piena potenza e può funzionare fino a -25 (anche il prezzo non è lo stesso)
il commento di un annuncio ma è lo stesso su tutti i negozi incluso quello del marchio)
con valori fino a 4,4 per SCOP * (A + in modalità riscaldamento) e fino a 8,5 per SEER ** (A +++ e A ++ in modalità raffreddamento) ***** console con tecnologia *** *** garantisce comfort, a costi controllati, estate e inverno.
Prestazioni di riscaldamento eccezionali
Mantenere la potenza fino a -15 ° C
********* ******** ******** la tecnologia è stata specificamente sviluppata da M ****** E ***** per climi molto freddi. Migliora le prestazioni della tua pompa di calore e mantiene la sua potenza di riscaldamento fino a -15 ° C all'esterno e garantire il riscaldamento fino a -25 ° C
qualcuno ha usato questa pompa di calore o è bluff questo
pub perché se può sembrare reale e questo pac costa un'installazione di euro 2700 un po 'costosa capita da un professionista,
potrebbe essere redditizio in - 5 anni rispetto al mio consumo di radiatori elettrici (3 kw) che mi costa caramelle (casa male isolata ma inizierò con
l'isolamento)
Non ho il recente ricordo di aver avuto -15 gli ultimi inverni, abbiamo avuto qualche -7 molto temporaneamente per alcune ore al mattino, eravamo piuttosto -3 a -4 nel giorno
l'isolamento)
moto perpetuo .........................
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
hi,
faudrai può essere vedere se non c'è resistenza in questo mi sorprende l'operazione ha -7 ha -15 -25 con resistenza elettrica, probabilmente, e vedere la potenza di questa resistenza tra 2 e 4kw e sicuramente il contatore girerà come se radiatore elettrico, quindi non vedo il vantaggio.
stufa a legna e solare potrebbe essere un po 'meglio.
tigrou_838 ha scritto:hi,
arfff damn non ci ho pensato
grazie questo prezioso consiglio e mi informerà di sapere se c'è effettivamente una resistenza o no (ho davvero intenzione di imparare, ma guardando un po 'di senno di poi sullo scop annunciato, non credo che altrimenti la scopia sarebbe ridicolmente bassa o così è stato testato in Ecuador
per il legno e la stufa solare
Ho avuto un pellet che mi sono liberato, ho conservato 5 anni, ma ora non posso indossare pesante, ho grande problema alla schiena e poi ho potuto applicare nel mio robocop 2 bloccato di nuovo approccio
e per il solare ho fatto un bilancio di diversi tecnici (4) e ho detto che per me non era redditizio
la principale è che voglio ridurre la bolletta del riscaldamento di almeno un terzo, può sembrare grande ma le resistenze elettriche che ho ora, funziona 24h / 24 a causa di scarso isolamento e sotto dimensionamento della potenza dei radiatori rispetto alle parti quindi inizierò con un minimo di isolamento e quindi ha viene fornito alla pompa di calore tu hai grande città, che ny c'è resistenza interna al
I sistemi CAP hanno visto alcuni miglioramenti che hanno permesso di rendere più interessanti i COP, tuttavia le leggi fisiche intangibili limitano le prestazioni nei climi freddi e nulla cambierà.
Ad esempio, la formazione di ghiaccio sullo scambiatore rende necessario l'utilizzo di una resistenza che durante il suo funzionamento si disperde verso l'esterno, ottenendo un'efficienza complessiva inferiore ad un "tostapane", al fine di ripristinare la capacità di scambio termico.
So che le precedenti scelte abitative sono molto invalidanti, ma il riscaldamento con l'elettricità rimane un'aberrazione da un punto di vista fisico, e la PAC non fa molto meglio del semplice radiatore, poiché, se il ipotizziamo un COP medio di 3, l'energia iniettata nell'alloggiamento corrisponde approssimativamente a quella dissipata nella centrale elettrica ... Le varie perdite successive sono quindi solo compensate dalle calorie pompate nell'aria, è è meglio dei radiatori, ma a costo di una grande complessità ...
solo la mia domanda su un dispositivo che si collega a me (nessun gioco di parole previsto) annuncia piena potenza fino a -15 e operazione fino a -25, se ci fosse una resistenza l'ambito (e non il poliziotto) sarebbe ridicolmente basso o il Non è il caso, ma considerando la tua opinione, ho fatto questa domanda ai venditori, attendo la loro risposta ..........
aspetta e vedi
aspetta e vedi
- 24 réponses
- 2354 Visto
messaggio dernier da Obamot
31/01/24, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3466 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 14391 Visto
01/11/20, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5215 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14734 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 378
