Mic74 ha scritto:
La temperatura di ritorno corrisponde perfettamente alla temperatura di mandata misurata dalla regolazione.
Ho formattato il tuo messaggio (in modo che l'immagine venga visualizzata immediatamente, devi inserire [img] prima di% 20le% 20 "codice"% 20 e [/ img] dopo).
Non capisco cosa intendi.
Quindi facciamo la tua foto:
- le partenze e i ritorni ai circuiti sono a sinistra [beh, è in alto, la tua foto è "sdraiata"], credo ...
- la temp iniziale inizia su 55 se leggo correttamente (???)
- il ritorno è di circa 45 °, molto più freddo ... Logica ... Le calorie hanno riscaldato la casa.
Con un piede a 45, sommando la "ba" (pendenza * differenza di temperatura), la partenza calcolata (istruzione di partenza) dovrebbe essere intorno ai 60/65 ° ... Quindi con una piccola differenza, il V3V sembra agire, e agire nella giusta direzione ...
La sonda di partenza sembra essere nascosta sotto l'isolamento, dove entra il piccolo cavo nero. È ben posizionato ...
Se lo lasci, diventerai troppo caldo!
È nella direzione opposta che questo è sbagliato in te! [Devo stare alla larga!]
Quindi rimetti il piede il più piccolo possibile, attendi che le temperature si stabilizzino e scatta di nuovo la foto ...
