Mic74 ha scritto:Ecco la foto di questa mattina (lato destro in alto!), La temperatura del set point era di 26 e la temperatura misurata dal regolamento 46.
Questa foto è intrigante e può suggerire che il tuo V3V sia capovolto (compresa la flangia colorata):
- siamo nel blu, vale a dire un V3V quasi chiuso: quindi teoricamente, inviamo principalmente acqua di ritorno, con quasi nessuna acqua calda proveniente dalla caldaia ...
- tuttavia il flusso è vicino a 60, alcuni gradi sotto la temperatura della caldaia (tra 65 e 75)
- il ritorno è molto inferiore alla partenza; "gira" nella giusta direzione ...
- con un set point di 26, mai in vita dovresti avere un circuito a queste temperature
La prima cosa che farei sarebbe togliere il motore e guidare il V3V a mano, per vedere se tutto funziona: smonti il blocco, e metti il tuo V3V in posizione "media" [riscaldi con radiatori?]
