La linea di fondo non c'è. Prima di tutto il costo (dato che è un po 'irto), avevo già posto questa domanda ai fisici, non era possibile convertire una pianta convenzionale in EPR, troppo costosa ...
Devi radere tutto e lì ... i rifiuti radioattivi vengono messi dove, smontandoli, si genera molto di più che lasciare tutto com'è (come aveva detto altrove Christophe). Ti viene da chiederti su cosa passano le giornate gli ingegneri nucleari! Ma dove prenderanno tutto questo! Sa dell'emergere di un pozzo di denaro senza fondo "cosa nuova" che non sanno in anticipo cosa darà! Mentre il solare termodinamico offshore allunga le braccia! (Non serve andare più a sud, non servono 800 ° C per produrre vapore acqueo per far funzionare le turbine, anche qui dobbiamo puntare all'ottimizzazione degli impianti e allo stoccaggio del calore a profondità ridotta che dovrebbe facilmente durare da 1 a 2 settimane !!!)
Sarebbe bene, ad esempio, moltiplicare le mini-centrali termodinamiche nel mezzo della montagna (sopra lo strato di strato!) Perché EDF non vuole vedere più nelle soluzioni per il futuro ...? Quanto costerebbe un disastro nucleare in Francia in termini di perdita di ricadute economiche, perdita di valore del patrimonio? Distruggerebbe un'intera parte dell'Europa. Mash ma è davvero ultra-urgente uscire! Bravo alla coraggiosa Germania!
Concordo con il punto di vista sulle RES eccessivamente sovvenzionate
E il nucleare non è stato "
sovvenzionato"forse? Resta a"
sovvenzionare"ancora di fatto, l'eliminazione dei rifiuti e il loro stoccaggio e il controllo dello stoccaggio ...!
L'energia solare termodinamica sta battendo il nucleare, il cui rendimento finale (tutto compreso) sarebbe <1 (come hanno affermato di aver calcolato due fisici nordici), farebbero meglio a investire in tutto ciò che li rende possibili. EnR con il load factor / gestione della rete ad hoc (quindi storage, WWTP, ecc.). Meglio investire in habitat bioclimatico per una buona taglia di eXergie (piuttosto che un'azienda che riscalda con l'elettricità) !!! Meglio investire nell'ottimizzazione per andare verso la società a 2'000 W pro capite!
Quindi tutto dipende dal reattore, con un reattore a neutroni veloce la disponibilità di carburante non è più un problema.
Serve "solo" un sale fuso che non sia infiammabile nell'aria ed esplosivo nell'acqua.
Il calore può anche essere immagazzinato in blocchi di cemento. Non c'è bisogno di rinforzo per i blocchi, immagazzina il calore molto bene e a lungo se sepolto ....
E soprattutto avere un occhio molto attento su ciò che fa C! A in Nord Africa (che è la chiave della nostra indipendenza energetica).
