Bernard
Si può fermare il broncio pout maledetto in tutte le materie di auto elettriche ci sono su questo sito e concentrarsi sul proprio già avviata in soggetti che hanno già parlare troppo con alcuna prova a sostegno!
Diventa pesanti oltre a distruggere il vero problema!
L'esperienza l'auto elettrica
Alain G ha scritto:Si può fermare il broncio pout maledetto in tutte le materie di auto elettriche ci sono su questo sito e concentrarsi sul proprio già avviata in soggetti che hanno già parlare troppo con alcuna prova a sostegno!
Alain, si potrebbe fermare a prendere voi al maestro di scuola?
E più interessante per voi a leggere i post? Questo mi sta parlando Telecom e le lobby?
https://www.econologie.com/forums/post182988.html#182988
Citro ha scritto:Bike, telefono cellulare e altri mezzi di comunicazione (in generale), e competere ESISTONO automotive ... Lobbies non può vincere su tutti i fronti ...bernardd ha scritto:Intendevi "allo sviluppo di auto ecocompatibili", giusto? Se un'altra tecnologia è ancora più efficiente delle batterie elettriche, dovrebbe subire ancora più attacchi, giusto?Citro ha scritto:Il principale ostacolo alla sviluppo della macchina elettrica, è l'opposizione di interessi economici in olio, i costruttori e gli Stati...
Quando il soggetto indicato, ho sempre Rapporti di ricerca che mostrano le misurazioni reali e indipendenti che mostrano l'energia utilizzata per la ricarica batterie per auto, in corrispondenza con l'allora energia rilasciata dell'aria aspirata dal motore.
Sembra che per diversi decenni nessun esperto o un giornalista ha pensato di fare queste misure? Incredibile, no?
A presto !
Bernard
Questo argomento si riferisce al feedback da parte l'auto elettrica, questa non è una discussione circa il broncio broncio!
Fermare marcire tutti gli argomenti giusti con il vostro aggeggio in aria!
Anche Christophe richiesto, ma è ancora persiste!
Ti invito a leggere i tuoi commenti> Il 90% dei tuoi 1595 post servono a promuovere il broncio!
Alain
Alain
Alain G ha scritto:Questo argomento si riferisce al feedback da parte l'auto elettrica, questa non è una discussione circa il broncio broncio!
Certo, si parla con un vocabolario scuola Citro parla Telecom e lobby, mentre chiedo:
Come specialista di tutto, non hanno mai visto di segnalare le misure di cui sopra?
Alain G ha scritto:Anche Christophe richiesto, ma è ancora persiste!
A questo punto vi porta a Christophe, pensi che non è abbastanza grande per parlare quando vuole?
Alain G ha scritto:Ti invito a leggere i tuoi commenti> Il 90% dei tuoi 1595 post servono a promuovere il broncio!
Un'altra delle sue dichiarazioni gratuite perché si sa tutto e controlla tutto, anche le percentuali di mio post parlando di un argomento particolare? sorprendente
Vieni a ridere, così mostriamo tono serio, mostrando come si riesce a 95%
Ma a partire un nuovo argomento, allora si inquina.
A presto !
bene, vedo che non c'è niente da fare e ci impegneremo a fondo forum...
per soddisfare Citro sull'uso di batterie, sono abbastanza d'accordo che il piombo è una soluzione che è vecchio e pesante. Purtroppo litio è ancora nascente e antieconomico, soprattutto se si vuole fare una macchina a basso costo in grado di fare la maggior parte dei nostri spostamenti quotidiani sia 70km.
Allora, perché non mantenere quelle buone batterie vecchie e invece focalizzare l'attenzione sulla riduzione della vettura in questione.
batterie al litio 10kW costa un minimo di € 4000 che è ancora costoso, mentre con il piombo è 5 volte meno.
enzo20134 ha scritto:Allora, perché non mantenere quelle buone batterie vecchie e invece focalizzare l'attenzione sulla riduzione della vettura in questione.
Sono d'accordo che la soluzione è tecnicamente più semplice, meglio è.
Ma essendo le leggi della meccanica quello che sono, ci vuole più materiale per costruire un veicolo attorno a qualcosa di pesante. Questo è riassunto dal "coefficiente spirale" studiato e presentato da Michel Kieffer (il cui sito non funziona più ???).
Quindi, quando si capisce tutto questo, siete alla ricerca di una alternativa alle batterie.
A presto !
Può fare un esempio per le batterie al piombo a questo prezzo.enzo20134 ha scritto:batterie al litio 10kW costa un minimo di € 4000 che è ancora costoso, mentre con il piombo è 5 volte meno.
Mi sento a immaginare di essere in grado di utilizzare batterie di avviamento per autoveicoli al fine di garantire la trazione di un ve ...
Le batterie per trazione elettrica NON hanno NIENTE a che fare con le batterie per auto che si trovano nei supermercati ... Sono molto più pesanti, e soprattutto supportano "scariche profonde" all'80%, quando le batterie di avviamento supportano dolorosamente il 10% di scarico ...
Con batterie di avviamento di una capacità equivalente batterie NiCd montati alla mia macchina, si otterrebbe dolorosamente trimestre l'autonomia nominale (20km) ...
con buona batterie di trazione piombo-acido vetture come la mia difficoltà a raggiungere 106 50km. Il mio attuale autonomia della NiCd 80km ...
In breve trazione batterie al piombo degne di questo nome che sarebbe tornato almeno € 3000 con prestazioni altamente sottovalutato e la vita dei 2 anni al massimo nell'uso quotidiano ...
Non vi è alcuna immagine, il piombo non è economico ...
un vantaggio di tipi di batterie di trazione non costa di più per la fabbricazione di una demarage batteria e pesa lo stesso peso
il problema è che queste batterie sono meno comuni, e anche speciale solare peggio battezzati! quindi più costoso al commercio unico evento ictus
All'ingrosso con tempi di consegna 2 era meno energia a parità di peso rispetto NiCd
ma problema secondario con il NiCd può essere svuotato fino alla fine senza danneggiare il Baterie ... con il piombo, se vuoto fino 0 ateindre senza una presa di corrente nella batteria endomagé carica atendant: questo è perché è la batteria piombo particolarmente utile accanto ad un motore termico, non solo
Maggio C'è di meglio, la batteria NiZn, funzionava già, è a buon mercato, è stato scomodo, ma come è penso che sarà utile!
https://www.econologie.com/forums/batterie-p ... 48-20.html
Eco Marathon (s) 2011
In 2011 IUT Ville d'Avray partecipare a sfide
** EducEco (elettrica e solare)
** Shell Eco Marathon (elettrico, su vetture 17 entrato)
vedi sito web http://shell-eco-iut-va.voila.net/index.html
(Soprattutto News)
Io personalmente coinvolto attivamente nei motori elettrici
Si prega di sostenerci
Concorso sarà certamente formidabile!
Louis
(Soprattutto News)
Louis
Re: Eco Marathon (s) 2011
Buona courrage.Louis4sun ha scritto:Ciao
E 'possibile che partecipo, come l'anno scorso, per la supervisione della manifestazione.
Quindi si attraverserà forse a Nogaro.
Ti auguro meno "acrobazie" rispetto al 2010 e più successo.
- 31 réponses
- 16547 Visto
messaggio dernier da phil59
28/08/21, 21:14Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 12 réponses
- 15503 Visto
messaggio dernier da gegyx
13/03/10, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 9452 Visto
05/10/09, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 130 réponses
- 165660 Visto
20/11/23, 11:31Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 208
