Sto aggiornando questa tecnologia sviluppata da Jean-Luc Brochet che ho scoperto nei primi anni 2000 ... e di cui abbiamo parlato molto poco qui finalmente ...
Il titolo completo: "Metodo elettrostatico della pompa di calore a flusso spontaneo". Ecco una documentazione (fortunatamente salvata perché il sito è HS) che presenta la tecnologia: https://www.econologie.com/fichiers/par ... 2sFD3I.pdf
Si prega di notare che questa è una scopa fisica ...
Per riassumere si tratta di una pompa di calore che gioca sui livelli quantici (riassumo) e che quindi non ha bisogno di una pompa meccanica per funzionare !!
La sua produzione potrebbe essere implementata dai produttori di microprocessori ...
Secondo la documentazione con un fiume come quello del Reno si potrebbero ottenere diversi GW termici!
Dopo il mio livello in fisica "atomica" non è sufficiente stimare se questa teoria è realistica o completamente fumosa ... Ma considerando la qualità della scrittura penso che ci sia qualcosa da scavare.
Consigli agli specialisti?
PACES: pompa di calore a flusso spontaneo (JL Brochet)
- post: 79353
- x 11059
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Ri: PACES: pompa di calore a flusso spontaneo (JL Brochet
Christophe ha scritto:...
Il titolo completo: "Metodo elettrostatico della pompa di calore a flusso spontaneo". Ecco una documentazione (fortunatamente salvata perché il sito è HS) che presenta la tecnologia: https://www.econologie.info/share/partag ... 2sFD3I.pdf
Purtroppo temo che sia una fumatrice.
Le "molecole di gas" sono neutre quindi generalmente non possono essere accelerate in un campo elettrico. Possono solo se sono ionizzati, o se sono polari (come la molecola d'acqua) e il campo non è uniforme.
L'autore che parla della polarizzazione delle molecole, suppongo che si collochi nel caso 2. Ci mostra bene, pagina 11, l'effetto di un campo ottenuto vicino a un corpo carico, tranne che è atti di un singolo elettrodo con forte curvatura che presenta quindi un campo elevato sulla sua superficie e che si riduce quando ci si allontana da esso: è la condizione di attrazione delle molecole polari. Lì funziona, le molecole sono ben attratte. D'altra parte tra le piastre del suo dispositivo, il campo elettrico è costante, quindi non ha alcun effetto di attrazione: in questo caso, il campo esercita semplicemente una coppia che orienterà le molecole polari in base alla loro polarità facendole ruotare sul posto, senza accelerarli linearmente.
Questa carta non è fisica. Pike è sommerso da dettagli ingegneristici poco interessanti, mentre le equazioni che modellano il principio e consentono il calcolo del bilancio energetico sono assenti, o disperse senza alcuna conseguenza logica, o molto generiche, "a barca" e non strettamente connesse al dispositivo previsto .
Se oggi non ne parliamo più, è senza dubbio che noi ("noi" compreso lo stesso autore forse) ci siamo resi conto che non poteva funzionare.
Tuttavia, rimane l'idea generale che è interessante: il percorso elettrostatico o elettrodinamico per una pompa di calore, con la prevenzione della compressione / decompressione del gas, molto penalizzante dal punto di vista energetico. Dovremmo scavare. Con il frigorifero magnetico sappiamo che è possibile in magnetodinamica. Anche l'equivalente elettrico è sicuramente possibile.
- buona Éconologue!
- post: 219
- iscrizione: 28/12/22, 21:21
- x 104
Oggetto: PACES: pompa di calore a flusso spontaneo (JL Brochet)
È una proposta interessante, davvero!
Senza una certezza definitiva, la cosa che mi fa trasalire è il paragone con l'attrazione atmosferica e il suo gradiente di temperatura.
Sento che c'è negligenza che una molecola polarizzata elettricamente abbia necessariamente anche un campo magnetico polarizzato.
E poiché il campo di attrazione elettrica imposto rappresenta solo una cattura massima del 10% dell'energia cinetica delle molecole, in modo che le molecole possano ancora vagare tra le piastre calde e fredde, c'è sempre l'agitazione delle molecole. il livello della piastra calda, che irradierà energia mediante un campo magnetico variabile e restituirà così la loro energia alle molecole alla fonte fredda e bilanciare il sistema.
Il campo magnetico molecolare è proprio la variabile che può scomparire sulla scala di un'atmosfera, dove contano solo le energie cinetiche.
Mentre in uno strato ultrasottile non possiamo assolutamente ignorare le interazioni magnetiche di queste molecole polarizzate!
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
SebastianL ha scritto:...
Sarà necessario rivedere l'elettromagnetismo, ovviamente non si controlla affatto, ed è un eufemismo.
Una molecola elettricamente polarizzata non ha campo magnetico visto da un osservatore legato al suo quadro di riferimento.
Un campo magnetico appare solo se c'è spostamento di cariche rispetto all'osservatore (vedi la legge di Maxwell-Ampère che collega il campo magnetico alla densità di corrente).
- buona Éconologue!
- post: 219
- x 104
Sì puoi provare a fumare chi vuoi ma la particella si muove bene rispetto alle altre quindi c'è interazione magnetica, se così non fosse l'invenzione funzionerebbe e potremmo estrarre energia gratis, il famoso pranzo impossibile gratuito in fisica
2 x
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
SebastianL ha scritto:Si puoi provare a fumare chi vuoi ma la particella si muove bene rispetto alle altre...
Osservazione completamente sciocca, oltre a una prova di intenti. Anche polarizzate, le molecole sono globalmente neutre, quindi se si muovono, in gruppo o l'una rispetto all'altra, la loro densità di corrente rimane nulla e quindi anche il loro campo magnetico.
Anche se una molecola creasse un tale campo magnetico, il che è falso, essendo l'orientamento delle molecole casuale, il campo magnetico macroscopico globale rimarrebbe zero.
Solo i dipoli magnetici, quindi cariche rotanti o spin elettronici, quindi correnti, globalmente orientati lungo uno stesso asse, producono un campo magnetico macroscopico, questo è quello che abbiamo nei magneti o nei nuclei ferromagnetici sottoposti a un campo esterno. E naturalmente le normali correnti elettriche producono un campo magnetico allo stesso modo.
Ovviamente ti mancano le conoscenze di base sull'elettromagnetismo, probabilmente le conoscenze scientifiche in generale, ed è questo che ti fa pensare di avere delle idee valide che le "persone intelligenti", come dici tu, dovrebbero seguire. Sicuramente non hanno bisogno di te.
- buona Éconologue!
- post: 219
- x 104
Exnihiloest ha scritto:SebastianL ha scritto:Anche se una molecola creasse un tale campo magnetico, il che è falso, essendo l'orientamento delle molecole casuale, il campo magnetico macroscopico globale rimarrebbe zero.
Togli "cosa c'è che non va" e siamo a posto.
Proprio queste molecole con un campo elettrico hanno un orientamento casuale, con una vibrazione termica, che porta a separazioni polari negative e positive che cambiano le coordinate spaziali dei potenziali elettrici, essendo gli elettroni sottoposti a questo campo elettrico variabile e vibrante, questi elettroni rallentano giù per poi accelerare costantemente, poi diventare un emettitore di fotoni, forse a infrarossi?
- buona Éconologue!
- post: 219
- x 104
E anche se gli elettroni non diventano emettitori di fotoni, caratterizzano uno spostamento di carica elettrica, producono una corrente variabile quindi un campo magnetico che può fare induzione verso i suoi vicini che hanno sicuramente lo stesso modo di vibrare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 232
