Studio di fattibilità di turbina eolica casa 2kW?
consiglio, non ancora abbastanza prospettiva ...
ma soprattutto poiché non hai ancora installato le lame, è molto importante bilanciare la distanza tra loro, ci sono riuscito entro 1 mm (5 mm massimo raccomandato sul manuale) ma è lungi dall'essere ovvio ... e importante usare una chiave dinamo per serrare a 20 N (2 kg è molto poco!)
per il mio sistema di parafulmine non è finito ma ho optato per picchetti di messa a terra a 3 stelle, uno sotto ogni cavo guy per collegarli direttamente con un cavo di rame da 25 mm².
le 3 puntate sono collegate in una stella a livello dell'albero e quindi nella mia scatola di disaccoppiamento dalla rete madep prevista per turbina eolica trifase (800 € , 80 € nel mio caso, grazie pierre )
Ho rispettato una regola: le distanze tra la posta in gioco sono bilanciate, i cavi di terra di dimensioni identiche, in modo che ogni percorso abbia la stessa resistenza. (gli specialisti mi correggeranno, se non è coerente )
no.
il mio sistema è su un regolatore ibrido mppt con resistenza di scarica integrata, acquistato separatamente. è molto più intelligente e il mio impianto elettrico gira all'80% in corrente continua 48V (luci, computer, pompa dell'acqua ecc ...)
Sono a batteria al 100%, il mio progetto e al di fuori della rete EDF.
viviamo in mezzo a un prato, la nostra acqua corrente è l'acqua piovana, la nostra energia, il sole
il vento è poter passare l'inverno e permetterci di aumentare il nostro consumo elettrico (lavatrice, congelatore ...)
Tuttavia l'assemblaggio seriale è semplice?
+ del regolatore sul + della prima batteria, quindi da - a + delle 8 batterie per finire sul - del regolatore.
Giusto?
Ad ogni modo, ho riavviato immediatamente per mettere i fusibili e attendere le risposte per l'inverter di origine.
Controllerò se non c'è un'inversione all'interno del controller ma è strano.
Non credi che il fatto di non ricevere corrente nell'arrivo del vento possa indurre il regolatore in errore e indicargli un'inversione di polarità?
Giusto?
non sarebbe logico, è una sicurezza. Su qualsiasi regolatore è sempre necessario collegare le batterie prima della turbina eolica. Il voltmetro deve quindi indicare la loro tensione totale con o senza carico.
Capisco tutto lo stupore, avrei fatto come te
il regolatore deve avere un problema, forse si sono sbagliati sul nome delle voci?
Ecco la risposta di Aiger per l'inverter:
qui le mie domande:
Confermiamo che nella confezione non vi è alcun uso di 12 V; viene fornito solo il relè di controllo della tensione e il suo consumo è minimo (inferiore a 100 mA) La descrizione che fai corrisponde esattamente al funzionamento dell'inverter sorgente: se le batterie sono cariche, noi funziona a batterie.
Se le batterie sono scariche, passiamo alla rete.
Le batterie vengono restituite solo quando la tensione di queste ultime è tornata al loro valore massimo.
Se si supera la potenza dell'inverter sorgente, l'interruttore automatico sul lato EDF scatta
qui le mie domande:
Quindi l'inverter è collegato a una batteria solo allo scopo di conoscere lo stato di carica (uno scopo di misurazione?) Sei sicuro che nessuna elettronica venga fornita con 12V nella tua scatola perché in questo caso il la batteria che verrebbe utilizzata si scaricherebbe più velocemente delle altre (soprattutto nel caso di un lungo periodo senza vento) il che non andrebbe bene per questa batteria "di riferimento" o anche per il resto del parco.
Inoltre, vorrei utilizzare l'inverter sorgente come segue:
Fonte normale: inverter 2000W / 96V alimentato da 8 batterie 12V-150Ah Fonte di backup: EDF 12KVA
Utilizzo: morsettiera domestica comprendente: luci / tapparelle / cancelli / prese per ufficio / camere da letto
L'inverter può essere utilizzato in questo modo?
Esiste il rischio di usura prematura se una domanda superiore a 3600 W si presenta troppo spesso?
- 1940 Visto
- 7847 Visto
messaggio dernier da Grelinette
04/01/19, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4344 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/03/11, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 10919 Visto
messaggio dernier da fam
22/03/10, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6034 Visto
messaggio dernier da fredetsabie
13/04/09, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : sicetaitsimple e gli ospiti 170
