Spinta calore: nuovo tipo di caldaia, e questo è belga!
Non c'è molto tempo per spiegare oggi (tra l'altro non ho capito tutto ...), ma sta scavando ...
http://www.lecho.be/entreprises/energie ... 1450547335
Per quanto si possa indovinare il principio tra parole fuorvianti:
1) motore con sorgente calda a 700 ° C di gas bruciato ad alta efficienza con compressore termico a 700 ° C (tipo Stirling probabile) che secondo Carnot può avere una resa massima se perfetto di 700 / (700 + 273) = 71% altissimo considerando l'altissima temperatura della sorgente termale.
2) questo motore fa girare una pompa di calore dal caldo e dal freddo del riscaldamento a pavimento con COP da 3 a 5 saldo totale di 0,71x3 = 2 anche 3,5 !!
Quindi Carnot viene rispettato usando il nobile potenziale energetico di 700 ° C in un PAC invece di degradare questi 700 ° C in un calore di 30 ° C come fa una normale caldaia a condensazione !!
Tutto è nella realizzazione di un motore ad alta efficienza con alte temperature e lunga durata !!
Ma il principio di Carnot è rispettato, con due sorgenti fredde e due termali combinate!
Quindi potrebbero farlo anche con una cella nucleare (tutto l'EPR deve essere ricostruito a 700 ° C, così vero !! ) o bruciando legna in un gassificatore ??
Possiamo anche fare freddo per un frigorifero da un lato e caldo con il tappo!
http://www.ces.mines-paristech.fr/Projet-boostHEAT/
Speriamo che porterà loro più felicità di Areva!
http://www.greenunivers.com/2015/12/boo ... on-136157/
http://www.environnement-magazine.fr/pr ... -rendement
Dal momento che ciò aumenta le credenziali ambientali delle aziende che forniscono gas, questa società BoostHeat ha la protezione e il forte supporto di queste aziende e lobby per sostituire le nostre caldaie a gas dimezzandone il consumo, almeno sulla carta!
Et soprattutto continuare a consumare gas con il nuovo costoso PAC !!
http://www.grdf.fr/espace-presse/commun ... odynamique
http://lespepitestech.com/concours-clea ... /boostheat
- post: 79386
- x 11074
Ecco il sito ufficiale: http://www.boostheat.com/
Non ci sono molte informazioni tecniche simili: http://www.boostheat.com/chaudiere-thermodynamique/
È una pompa di calore alimentata da una cogenerazione a motore a gas?
Se sì, questo principio è stato citato per anni sull'ecologia
- post: 79386
- x 11074
simplino ha scritto:Tutto è nella realizzazione di un motore ad alta efficienza con alte temperature e lunga durata !!
Abbastanza e aggiungere: costi di manutenzione ridotti ... e prezzo di installazione non troppo elevato (purtroppo la stirling del legno non è mai stata sviluppata per il particolare per ragioni di costo di installazione e manutenzione troppo elevate)
Il KWh termico dell'olio è attualmente a 0.05 € ... è poco ... probabilmente anche meno gas a seguito dei contratti ...
Ma immagino che il team di ingegneri abbia preso questo tipo di considerazione
L'immagine video mostra alcune informazioni di base:
Motori 3 come Stirling con 700 ° C molto caldo rosso arancio , forse anche un'esplosione di gas che spinge un pistone del tipo Stirling (probabilmente Stirling perché non mostrano il flash come in un motore con esplosioni), che fa girare la biella e l'albero motore ( meccanica molto convenzionale ma senza generatore di elettricità ) Compressori PAC rotondi sull'altro lato. !!
https://www.youtube.com/watch?v=UyTnD1o5H2c
Se hanno effettivamente realizzato un motore a gas con una resa vicina a 70%, almeno più di 50% (per realizzare almeno un fattore 2 con CAP a COP di 4), allora ci sono molte altre applicazioni e utilizza, ovunque, cogenerazione, piccola centrale termica, veicoli a gas, H2, ecc.
- post: 79386
- x 11074
Grazie per questa semplice ricerca ... perché il loro sito ufficiale è sicuramente "bello" (per gli investitori ...) ma di una povertà tecnica incredibile!
Per il rendimento 70%, l'hai letto dove? Personalmente ho un grosso dubbio!
50% questo è già fatto nei motori marini lenti ma se hanno un piccolo motore 50% sarebbe interessante ...
Sì, le altre applicazioni sono enormi, forse non è per niente che l'ex boss di Areva ha preso il comando della start-up!
Sto aspettando di vedere perché la loro ricerca è iniziata in 2004!
ps: eseguendo un PAC senza passare attraverso la conversione elettrica, già consente (senza ricorrere a motori speciali) di guadagnare 20 30% sulla resa complessiva (perdite cumulative del generatore e del compressore del CAP). Quindi, prima di far avanzare i ritorni, devi sapere esattamente di quale tecnologia stai parlando ...
Mangio?
Mangio?
Giocano con le parole ...
Vedo bielle e un albero motore, cos'è una trasmissione meccanica?
Quote: "In assenza di trasmissione meccanica della potenza, il compressore può funzionare per 50 ore senza olio e senza manutenzione, a differenza dei motori convenzionali o delle tecnologie dei compressori esistenti".
E ancora: "Basandosi su una tecnologia brevettata di compressione termica, la gamma di apparecchiature sviluppate da boostHEAT fornirà gas naturale con un'efficienza termica fino al 200%".
che corrisponderebbe a un COP di 2 ...?
- post: 79386
- x 11074
a) Sì, a priori! Il che non è male per un PAC, sul mio piccolo climatizzatore ho stimato un COP di più di 5 in modalità hot ...
Vedi calcoli: https://www.econologie.com/forums/mesure-cop ... 12642.html
b) È sempre imbarazzante leggere rendimenti superiori allo 100% ... soprattutto dai grandi ingegneri ...
Ma sicuramente è più venditore!
Per anni abbiamo parlato dell'efficienza di oltre il 100% sulle caldaie a condensazione ... È semplicemente una storia di standard di calcolo (rendimento calcolato su PCI e non su PCS)
Ripeto il ps: del mio messaggio precedente!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 79
