Ho appena cambiato il mio sistema di riscaldamento, in precedenza una caldaia a gas a propano idroconfort 80 a gas freddo per una pompa di calore eltron wpl25as stiebel.
Avendo smontato la vecchia caldaia per curiosità, ho potuto osservare che a livello del bruciatore è presente uno scambiatore aria / acqua che vorrei riciclare per un progetto vmc "doppio flusso".
La domanda che mi pongo è la seguente, sarebbe possibile e interessante utilizzare l'acqua calda prodotta dalla mia pompa di calore per riscaldare l'aria attraverso questo scambiatore di recupero per respirare l'aria in entrata dal mio VMC?
In caso affermativo, da quale parte della pompa di calore dovrebbe essere prelevata l'acqua calda?
Sul serbatoio di accumulo?
La palla da scacchi?
Direttamente sul circuito di riscaldamento a pavimento?
So che il principio di un doppio flusso vmc è di usare uno scambiatore e recuperare le calorie dall'aria estratta, e se volessi usare questo principio, sarebbe possibile usare lo scambiatore aria / acqua e usarlo come scambiatore aria / aria?
Ecco una foto dello scambiatore che vorrei usare:
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1451129937DXAhpB.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
Scalpello idroconfort 80 per PAC stiebel eltron wpl25as
Uno scambiatore di aria molto caldo (da 700 ° C a oltre 100 ° C) per l'acqua a 70 ° C non ha le stesse superfici di scambio (molto meno) dell'acqua calda 35 ° C all'aria 25 ° C, che richiede molto di più sulla superficie date le piccole differenze di temperatura T e quindi il risultato sarà insoddisfacente, a meno che non si metta in serie una raccolta di scambiatori di recupero.
È possibile misurare in una prova la T dell'aria in uscita facendo passare l'acqua del rubinetto calda attraverso lo scambiatore in base alla portata dell'aria inviata da un ventilatore (anche un asciugacapelli).
Il possibile flusso d'aria potrebbe essere troppo basso, perché una differenza troppo piccola in T max 10 ° C anziché diversi 100 ° C e quindi il possibile flusso d'aria verrà ridotto di conseguenza, approssimativamente.
È necessario quantificare e misurare i bisogni e le portate di CMV e termico prima di respingere l'idea, ma a priori la superficie di scambio termico non sarà sufficiente in m2, se leggiamo sull'econologia il forums passato alla ricerca dello "scambiatore a doppio flusso" che è ancora meglio recuperando il calore espulso all'esterno da un unico flusso CMV senza consumare energia !!
Un esempio simile è uno scambiatore di calore ad aria con alette di grande superficie (ideale per il recupero del calore morto), ma quello della caldaia a gas non ha una superficie comparabile di alette, un esempio ovviamente leggere:
https://moodle.insa-toulouse.fr/file.ph ... ngeurs.pdf
dà un ordine di grandezza da 10 a 25 W / m2 ° C (in effetti soprattutto la bassa conduttività termica dell'aria in uno strato sottile di pochi mm) e quindi questo fissa l'area delle alette con l'aria necessaria se conosciamo il potenza richiesta (fissata dal flusso d'aria al picco con un fattore 4 nell'intervallo vicino a KW) e la differenza di temperatura da riscaldare (vecchia caldaia oltre 100 ° C e VMC di alcuni gradi)
http://bookshop.europa.eu/fr/-tude-d-ch ... 7-026-FR-C
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1219.pdf
http://www.ifip.asso.fr/sites/default/f ... omeu07.pdf
un radiatore per auto o camion sarebbe meglio ma anche non abbastanza superficie perché l'acqua a 100 ° C e un forte flusso d'aria.
http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ ... rique.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-130.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-150.html
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html
È possibile misurare o testare queste affermazioni in un test con la T dell'aria in uscita facendo passare l'acqua del rubinetto calda attraverso lo scambiatore in base alla portata dell'aria inviata da un ventilatore (anche l'asciugacapelli su freddo a basso flusso d'aria).
- 25 réponses
- 7657 Visto
12/12/22, 18:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 203
