Informazioni e connessione dell'estrattore per doppio flusso vmc
xxx74
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 33
iscrizione: 23/10/15, 10:12
x 1
da xxx74 » 02/01/16, 19:08
Ci scusiamo per l'assenza, non ho ricevuto le notifiche di risposta via e-mail ...
Buon anno a tutti e grazie per le vostre risposte.
Per quanto riguarda il condensatore 3 micro Farhad, in realtà ne ho uno che è andato sulla caldaia, quindi non è per l'estrattore d'aria. Tuttavia, non ricordo se fosse collegato direttamente ai due fili ...
Per l'ubicazione della mia futura VMC df, la metterò effettivamente al posto della mia VMC attuale in soffitta, isolata specificata e riscaldata naturalmente, perché l'aria calda sale ... Inoltre ho già una voce di aria sul davanti.
Pensi che possiamo variare la velocità di questo motore o richiedere due o tre velocità diverse?
Per quanto riguarda le prestazioni visualizzate, 11watt, è interessante o un po 'Legé per quello che voglio fare con esso?
simplino
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 143
iscrizione: 22/11/15, 18:28
da simplino » 03/01/16, 12:46
Felice anno nuovo
xxx74 ha scritto:Buon anno a tutti e grazie per le vostre risposte.
Per quanto riguarda la resa visualizzata, 11watt, è interessante o un po 'leggero per quello che voglio fare con esso?
La velocità di un motore asincrono quasi sincrono è fissata dalla frequenza 50Hz del settore 220V e dal numero di bobine che formano un campo magnetico rotante.
Quindi devi creare un alimentatore che generi una frequenza di 220 V inferiore a 50Hz del tipo di modulazione di impulsi piuttosto complicato pieno di IGBT, i motori di grandi dimensioni lo fanno all'avvio, come per TGV, RER ......
https://www.youtube.com/watch?v=kQauCrxwWjM
http://compositionsludovic.free.fr/vari ... ristor.php
Questa semplice soluzione non funzionerà bene perché non cambia la frequenza 50Hz, buona per il motore delle spazzole.
http://www.thierry-lequeu.fr/data/Gonthier/SCR02.pdf
https://documents.epfl.ch/groups/t/tr/t ... toire1.pdf
http://www.ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf
http://www.5m-induction-systems.com/gal ... alogue.pdf
http://mach.elec.free.fr/divers/polycop ... _puiss.pdf
ecc ..
Altrimenti, diminuendo leggermente i 220 V, rallenterà, perdendo tutta la sua forza e finirà per bloccarsi a una tensione più elevata, tanto più dovrà funzionare, su uno scambiatore di caduta ad alta pressione, con piastre molto vicine (circa mm , altrimenti lo scambiatore è inefficace !!)) con filtri pieni di polvere.
11W - 30W è basso, solo l'aria di combustione da una caldaia, 200W viene utilizzato in un circolatore di aria calda da 10KW da una casa di casa mia.
Tutto dipende dalle tue reali esigenze di ventilazione.
ecc ..
xxx74
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 33
x 1
da xxx74 » 03/01/16, 15:41
Ok, grazie per tutti i dettagli.
Quindi, ho tempo migliore per ottenere il miglior prezzo in un angolo per considerare qualcos'altro.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 214
