Linky: truffe e falsi che circolano su Internet!
post: 79323
x 11042
Re: Linky: truffe e falsi che circolano su Internet!
da Christophe » 01/12/19, 19:36
Did67 ha scritto:Dovrebbe essere certo che non tutti gli incendi di Linky sono la causa di connessioni mal fatte, mal serrate o connessioni che riscaldano ...
Possiamo sempre dire che la causa è il cambio di metro. Questo non è sbagliato
Ma ehi, allora sarebbe necessario accusare Peugeot di tutti gli incidenti che hanno coinvolto un'auto nel segno ... Se ci fosse stata questa Peugeot in questo posto, non ci sarebbe stato l'incidente. È altrettanto chiaro.
Assolutamente e:
a) I collegamenti devono essere effettuati da un professionista, lo stesso che mette la scatola allo standard ... se il fuoco viene dalla responsabilità è dell'installatore e non del produttore
b) Se il produttore del collegamento dice che non dovrebbe essere messo direttamente su un supporto isolante e / o prendere fuoco è che c'è una ragione (misuratore di dissipazione del calore ... molto probabilmente). Quindi i deficienti che pubblicano video di link bruciati non installati correttamente dovrebbero provare il programma di installazione e non il link stesso.
c) Come ho detto su Facebook: se non metti olio nel tuo motore, non funzionerà a lungo e non è responsabilità del produttore. Con il link siamo esattamente nella stessa situazione (con un po 'più di pericolo e potenziale danno) ma su Facebook manca un po' di QI per capire qualcosa ...
Dopo che è possibile che alcuni linky abbiano problemi di produzione e surriscaldano in modo anomalo ma comunque, dati gli interessi e il rischio, penso che il servizio di qualità dei produttori debba essere serio ...
izentrop
post: 13698
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1516
Contatti:
da izentrop » 01/12/19, 22:12
Christophe ha scritto:
izentrop ha scritto:E perché il collegamento si riscalderebbe di più :?:
M'enfin, perché contiene componenti elettronici di potenza e generalmente più componenti elettronici che richiedono dissipazione del calore!
Ma non sono i pochi milliampere consumati dall'elettronica a provocare un incendio. È piuttosto un cattivo contatto che può portare ad esso.
Ahmed
post: 12307
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2968
da Ahmed » 01/12/19, 22:23
Riconosco la mia ignoranza sull'elettricità, ma l'affermazione di Christophe mi sorprende: come può esserci l'elettronica di potenza in un semplice contatore?
post: 79323
x 11042
da Christophe » 01/12/19, 22:55
Non conosco il metodo di misurazione usato esattamente ma probabilmente possiamo immaginare un amperometro tramite shunt ...
Per me quando supera l'1000 W è potenza eh : Mrgreen:
In ogni caso, ci sono più condensatori che possono esplodere rispetto a un misuratore di dischi ... che non ne ha uno!
Una volta ho messo 70V in un condominio che ha accettato solo 50V, il risultato è stato chiaro: è esploso in meno di 5 secondi (fumo giallo) ...
Sarebbe interessante trovare il diagramma di una scheda madre Linky ...
post: 79323
x 11042
da Christophe » 01/12/19, 22:58
izentrop ha scritto:Ma non sono i pochi milliampere consumati dall'elettronica a provocare un incendio.
Il consumo assoluto non ha importanza: la dissipazione conta!
Puoi esplodere un componente e accendere una fiamma con meno 1W ... per inciso il mio condominio che è esploso non dovrebbe consumare 1W ... Ho tagliato rapidamente ma nulla dice che non sarebbe finito fai fumare tutto!
izentrop ha scritto:È piuttosto un cattivo contatto che può portare ad esso.
Sì e indossa!
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
iscrizione: 10/10/13, 16:30
x 189
da dede2002 » 02/12/19, 18:43
Did67 ha scritto:...
A proposito di una connessione mal stabilita, ho lottato come un paziente per trovare la causa di una disgiunzione generale quando ha iniziato l'aspirazione del pellet sulla mia caldaia. Ero sul punto di cambiare il motore. Fino a quasi per caso, mi rendo conto che l'installatore non aveva stretto uno dei terminali del collegamento di questo motore sul relè della piastra della caldaia. All'impegno, si formò un piccolo arco, con sovracorrente ...!
Lì non capisco, un arco è una resistenza in serie, in nessun caso una sovracorrente? Al contrario. Perché potrebbe innescare un interruttore? :?:
izentrop
post: 13698
x 1516
Contatti:
da izentrop » 02/12/19, 20:53
L'interruzione di corrente extra. Quando si spegne l'alimentazione a un carico induttivo, ecco cosa succede. La scintilla testimonia l'impennata e dice che l'impulso ha detto sovracorrente, breve ma ripetuto sono sufficienti per innescare l'interruttore https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture ... t_inductif
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
x 189
da dede2002 » 03/12/19, 07:31
La corrente di rottura extra è indotta nell'avvolgimento da una caduta improvvisa dell'intensità ...
D'altra parte, alla richiusura, c'è una sovracorrente se il motore non si avvia, potrebbe essere la causa dell'intervento dell'interruttore?
izentrop
post: 13698
x 1516
Contatti:
da izentrop » 03/12/19, 09:37
dede2002 ha scritto:D'altra parte, alla richiusura, c'è una sovracorrente se il motore non si avvia, potrebbe essere la causa dell'intervento dell'interruttore?
Sì, hai ragione, soprattutto se il motore inizia a caricarsi.
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 18/01/20, 13:13
Su richiesta della mamma ho installato una doppia sicurezza.
Un avvertimento
E se ciò non bastasse: una breve nota, tendo a sparare a sinistra. Va bene, il bancone si trova sulla destra sotto il caveau : Mrgreen: Per questo non mi arrabbierò con mia madre : Mrgreen:
Per l'EJP c'è l'e-mail e il telefono cellulare da avvisare il giorno prima. Così in grado di comunicare una dichiarazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
