Conoscendo i prezzi industriali, ho potuto vedere che la parte principale di una struttura di prezzi sono i profitti degli intermediari e l'IVA.
Non è che trovo il profitto illegittimo: i costi ci sono, devono essere coperti, ma è ovvio che una vendita diretta dal produttore sarà più economica di quando c'è un importatore / distributore e un rivenditore.
Buzz per econologic? Alla ricerca di idee ...
izentrop ha scritto:Vedevo un disco appuntito montato su una zappa con ruote. Alla maniera degli strumenti per la semina diretta sotto copertura. http://www.ets-fatton.com/904-1135-thic ... -roues.jpg
Potrebbero esserci molti avanti e indietro se lo strato da tagliare è spesso.
O semplice strumento a mano con disco. L'idea è quello ma con un singolo disco affilato e senza la lama
Abbiamo provato, poco prima della neve, un sistema a disco da taglio, sviluppato dall'ingegnere responsabile del programma di sviluppo del giardinaggio del mercato ecologico menzionato ...
Questo è stato sviluppato per pacciamature ...
Con il fieno, non funziona. In ogni caso, in questa forma di un semplice disco da taglio!
Il fieno è in realtà abbastanza noioso da tagliare, soprattutto in primavera, che è già ammorbidito, ma fibroso ... E come, per non dover zappa / erba, devi tagliare pulito, senza mescolare il fieno, questo n non è così facile.
Penso che se dovesse verificarsi uno sviluppo professionale, devi andare dritto al lato delle falciatrici rotative, ma con dischi verticali ... E lì, gira a diverse migliaia di giri / minuto ed è l'inerzia di l'erba che lo fa tagliare pulito. Come un rotofil ... Quindi, ci penso per dopo. Ho già un'idea abbastanza precisa ... Ma ci saremo tra qualche migliaio di euro!
Per ora, il mio "Sillon'net" è per uso domestico. E quindi manuale. Senza motore. Il prototipo dà ottimi risultati ... Perfetto per quello che voglio fare con esso. A parte il perfezionamento della sua fabbricazione, nessun problema! Per quanto riguarda i materiali, devo aver avuto una quindicina di euro ...
Sta arrivando sul mercato della macchina che aspetto idee ...
la busta del soleau è utile quando si mantiene segreta l'idea, per avere la prova della data dell'invenzione e non rischiare di dover pagare royalties a chi presenta un brevetto per la stessa cosa
dal momento in cui viene divulgata un'idea, nessun brevetto è possibile: mostrato in a forum è una divulgazione! pertanto non sussiste il rischio che qualcun altro brevetti anche se l'inpi non vede la divulgazione in a forum e accetta il brevetto sarà sufficiente mostrare la prova di questa divulgazione per rendere il brevetto non valido
quindi se mostri la tua idea su più forum nessuno può più brevettare!
resta quindi da produrre ad un prezzo corretto e vendere con costi minimi ... Penso che il negozio di econologia potrebbe essere uno dei venditori
per impedire a qualcun altro di produrre per te esiste un altro mezzo di protezione: questo è il modello registrato
il modello registrato è realizzato in Inpi come i brevetti, il modello registrato non impedisce a un concorrente di utilizzare lo stesso principio, ma vieta semplicemente di fare una copia certificata per sfruttare la reputazione del prodotto originale: pagare il costo del modello registrato quando inizia il successo
Penso che per questo tipo di semplice strumento sia particolarmente necessario fabbricarlo con la migliore efficienza possibile per venderlo a un prezzo ragionevole, e nessun altro produttore troverà redditizio fare la stessa cosa.
OK.
Il modello registrato quindi non mi farà avanzare molto. Basta sostituire la maniglia rotonda in legno, non una maniglia quadrata in alluminio, e voilà! E se devo depositare tutti i possibili modelli, non ho finito!
La grelinette, come aveva protetto il ragazzo? Prima di questo, infatti, vediamo imitazioni sbocciare in questi giorni!
no, il modello depositato è meno stupido di così ... non è sufficiente modificare un dettaglio non importante, è sufficiente riprodurre il principio che rende lo strumento riconoscibile per essere accusato di contraffazione
un grande costruttore di utensili non si preoccuperà di creare uno strumento senza un mercato, ma se lo strumento prodotto in piccole quantità inizia a vendere e ad essere conosciuto, è lì che qualcuno può rubarti idea producendo in quantità maggiori: è qui che può servire il modello depositato
vantaggio del modello depositato sul brevetto: possiamo depositare quando vogliamo anche se produciamo da un po 'di tempo, mentre il brevetto può essere depositato solo se la cosa non è mai stata divulgata, quindi non è mai stata venduta
Non ho letto le 100 pagine del tuo argomento e non ho visto dove stavi parlando del tuo strumento
Did67 ha scritto:
b) per i "non tuttofare", c'è la via delle associazioni di autocostruttori (come quella sopra citata) e la via della lavorazione e vendita artigianale "al giusto prezzo" (economicamente redditizia, ma senza le sfere dorate); Ho qualcuno che mi aiuta in questo momento a definire quest'ultima possibilità.
Ma ti sto ascoltando!
Non so quante persone questo possa interessare!
Finalmente ... anche affrontato bene, deve far male ...
È uno sviluppo molto recente. Pigro, non avendo perso la speranza di essere classificato tra i "grandissimi bradipi", mi sono stancato di aprire i solchi come ho descritto nelle prime pagine ...
E così ho inventato il "Sillon'net" che ti permette di farlo senza stancarti.
Fino ad allora ho solo accennato al "Sillon'net". Non descritto. Non fotografato.
Certo, ma ciò non corrisponde alla connotazione dispregiativa che generalmente si lega a questo qualificatore.
È proprio abbandonando il lavoro che possiamo ripristinare le funzioni di immaginazione, fantasticheria e creatività: c'è quindi uno spostamento positivo dell'attività psichica e non una semplice negatività.
- 654 réponses
- 28741 Visto
messaggio dernier da gfgh64
18/03/24, 10:23Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 33 réponses
- 56063 Visto
07/02/22, 17:19Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 4737 Visto
messaggio dernier da phil59
01/07/20, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 1049 réponses
- 106355 Visto
messaggio dernier da Remundo
13/03/24, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 3098 Visto
12/04/19, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : 44 dC e gli ospiti 267
