Molto interessante questo generatore termoelettrico lineare, ma troppo rumoroso per i miei gusti.
Ho anche pensato di fare una sorta di Stirling lineare o il pistone e il dislocatore è montato su molle. Il dislocatore sarebbe guidato elettricamente alla sua frequenza di risonanza, quindi consumerebbe poca energia. Il movimento del pistone avrebbe quindi generato la corrente attraverso un generatore, ho messo il progetto in posa per non aver trovato un modo efficace per generare corrente da un movimento lineare lento (spostamento di 2cm a circa 30Hz ).
Per il momento ho un progetto termoelettrico molto più modesto: un ventilatore per la stufa a legna. Non ho intenzione di preoccuparmi di un motore Stirling, userò solo moduli a pellet e un motore elettrico, come molte altre persone hanno già fatto (vedi su youtube).
Stirling Generator + + Stufa Rocket
Re: stufa a razzo Stirling + + generatore
chatelot16 ha scritto:nel sistema lineare il recupero dell'energia cinetica alla fine della gara è meno buono: più perdite
Grazie per le informazioni, non l'ho visto così
domanda: Dobbiamo mettere un sistema di batterie dietro il generatore della Stirling, impossibile collegare direttamente un alternatore da 6 Kw e "sparare" direttamente su di esso (lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie) senza stallo dello Stirling.
Christophe ha scritto:Yeah! Bravo Fabio sei il primo ad aver inserito un video (escluso il beta testing) sul forum!
Hai diritto a un MI PIACE per questo
Io sono un beta tester nell'anima ^^
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
chatelot16 ha scritto:l'alternatore lineare non è un progresso
in un normale alternatore rotante l'intero ferro e tutto il rame sono usati a 100% ... in un alternatore lineare con movimento oscillante l'uso del materiale è molto meno ottimizzato ... parte del circuito magnetico di una parte è trovato di fronte a nulla sull'altro
la conversione a rotazione alternativa a manovella è quasi perfetta ... l'energia cinetica alla fine della gara è perfettamente recuperata nel volano ... nel sistema lineare il recupero dell'energia cinetica alla fine della gara è minore bene: più perdite
Ciao chatelot16
Nel nostro caso,
non solo il generatore è lineare, ma anche lo Stirling!
Una molla non potrebbe convertire l'energia cinetica nel "finecorsa dell'intero sistema?"
e competere con la biella.
Un Stirling senza biella (con solo pistoni) non sarebbe più facile da fabbricare?
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79391
- x 11076
fabio.gel ha scritto:Io sono un beta tester nell'anima ^^
Lo stesso ma senza tester
il sistema biella manovella non solo recupera l'energia alla fine della gara e la restituisce al lancio nella direzione opposta: fissa la gara con precisione: si può far arrivare il pistone vicino alla culatta senza rischio di shock
la molla può recuperare l'energia ma non stabilizza la razza: ha bisogno di un sistema di regolazione molto intelligente per non rompere tutto
per immagazzinare la stessa energia, un volante è più economico di una molla
un volano non ha limiti di vita ... un affaticamento primaverile, a meno che non sia ampiamente sovradimensionato, ha una vita limitata
http://www.tegmart.com/thermoelectric-m ... by-tegpro/
Più interessante e più economico di uno stirling industriale per una vita più lunga: prendi i moduli 10 (220w totali) per circa 600 $.
xboxman4 ha scritto:http://www.tegmart.com/thermoelectric-modules/22-watt-teg-power-module-by-tegpro/
Vita più lunga non attiva: molte opinioni su questo tipo di prodotto danno un alto livello di guasto e l'alta temperatura è fragile.
Guarda il video di Barnaba
https://www.youtube.com/watch?v=_-4__gCwIHk
- post: 13729
- x 1526
Buonasera,
Il motore Stirling e il suo alternatore lineare che equipaggiano alcune caldaie Viessmann non sembrano usare la molla e non sono rumorosi.
È un marchio che guarisce la sua reputazione di robustezza.
il pdf
Per "consumo di elettricità di oltre 3000 kWh all'anno" dovremmo leggere la produzione, credo.
Viene pubblicizzato per produrre tra 0.6 e 1 Kw di elettricità.Un motore Stirling silenzioso e senza manutenzione
Il motore Stirling è sigillato, funziona silenziosamente e non richiede manutenzione. Grazie a queste qualità, può essere installato vicino alla casa.
La Vitotwin 300-W è particolarmente economica con un consumo di gas di almeno 20 00 kWh e un consumo di elettricità di oltre 3000 kWh all'anno. O l'equivalente delle esigenze di una casa unifamiliare media esistente.
il pdf
per invertire il movimento di un pistone alla fine della gara se non c'è biella è necessaria una molla ma non necessariamente una molla in acciaio, può essere anche una compressione di gas in un cilindro che ha un grande vantaggio sulla molla d'acciaio: il gas non si romperà mai per la fatica!
- post: 13729
- x 1526
Integrato in una caldaia, è un progresso, perché le perdite termiche del motore non sono più da quando utilizzate per il riscaldamento e la produzione di acqua calda.
Neanche questo è il caso.Chatelot ha scritto: parte del circuito magnetico di una parte è di fronte a nulla sull'altra
- 5047 Visto
messaggio dernier da Teach
14/09/20, 13:19Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7000 Visto
11/05/17, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7690 Visto
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3597 Visto
messaggio dernier da caracole
15/07/08, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 16642 Visto
messaggio dernier da fredchav
19/11/07, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
