et
Nuova turbina brevettata per i venti catabatici
Grande vento ieri .... SUPER!
. Ho messo il mio TPGEOP (contatore a turbina multiuso in stato OPPOSÉ) in subbuglio: funziona perfettamente.
MEMO DI OPERAZIONE:
Due griglie mobili - o "FINESTRE" - sono saldamente posizionate su ciascun lato di 2 bracci di massa rotanti.
Le 2 griglie scorrevoli sono comandate dalla stessa camma laterale. La cam in sequenza apre una "finestra" e, contemporaneamente, chiude quella opposta.
180 ° inoltre è l'opposto che si verifica.
Le modifiche di stato vengono eseguite quando il gruppo rotante è orizzontale (macchina a fessura del vento).
90 ° Inoltre:
tutto passa verticalmente coppia è massima: il fluido (qui ventosa) s flussi laminari attraverso la finestra aperta (in basso), picchi aerodinamiche attinenti al vento; e ottenuto turbolenta sulla finestra superiore chiusa diventare stretti (superfici dégageantes), causando una differenza elevata resistenza tra 2 finestre diametralmente opposte: la coppia del motore conseguente, finché ci aa forte vento, la macchina ruota con forza.
Questo tipo di macchina (in attesa di brevetto) è in grado di digerire i famosi venti catabatici la cui velocità può raggiungere 400 km / h al Polo Sud.
Al momento, nessun'altra turbina eolica può digerire tali velocità del vento.
Il mio grande rimpianto? il polo sud è troppo lontano per mettere almeno questo concetto interessante
La mia grande soddisfazione?
IMMERSO IN UN CORSO D'ACQUA, LA MACCHINA DIVENTA PERFETTAMENTE E ANCORA MEGLIO ANCHE SULLA PARTE INFERIORE DEL LONDRA.
Alcuni parametri:
- la massa rotante del dimostratore ora raggiunge quasi i 10 kgp con tutto l '"hardware" aggiunto
- dimensione complessiva del doppio piano = 60 cm x 21 cm
- dimensione di ogni finestra: larghezza = 20 cm lunghezza = 20 cm altezza = 5 cm
- la camma è fatta di INOX
- I bracci 2 sono anch'essi in acciaio inossidabile
- i contatori sono in lamiera AU4G per la parte scorrevole, le 2 parti fisse con alette sono state lavorate in moduli dissipatori "generici" in estruso ALU
