progetto di Pantone G + BMW E36 TDS: Motore M51
Re: Progetto G + Pantone BMW E36 TDS: Motore M51
7/9
- allegati
- img4d5db4100779f.jpg (38.54 KB) visto volte 6749
- img4d5db26ee77f7.jpg (45.53 KB) visto volte 6749
- img4d5db4db5b1ee.jpg (34.91 KB) visto volte 6749
- img4d5db4aa6044d.jpg (41.91 KIO) Accesso ai tempi 6749
- img4d5db2be3e4c5.jpg (29.39 KB) visto volte 6749
8/9
- allegati
- img4d5db351564ad.jpg (34.68 KB) visto volte 6749
- img4d5db3069ea46.jpg (19.87 KB) visto volte 6749
- img4d5db319e6523.jpg (23.17 KB) visto volte 6749
- img4d5db47d82096.jpg (32.5 KB) visto volte 6749
- img4d5db35c49583.jpg (37.24 KB) visto volte 6749
* / 9
- allegati
- img4d5db29639569.jpg (30.26 KB) visto volte 6749
- post: 79117
- x 10972
jrneco ha scritto:ps: scusate, non avendo un account "sito di immagini", non posso mettere le foto su ogni workstation in confezioni da 5 ...
Nessun problema, è meglio utilizzare gli allegati presentano!
Per il limite di 5: ho impostato un limite al 5 allegati per messaggio in modo da non saturare un messaggio immagine e limitare il rischio di un incidente (se troppo allegati di grandi dimensioni ...)
Grazie per la condivisione.
ps: puoi cliccare su "inserisci nella riga" per commentare le immagini una per una ...
Christophe grazie, ok, la prossima volta vorrei fare commenti sulle foto, per ora l'ho messo a caldo, in modo da non perdere il filo di Arianna ...
Prossimi post: altre foto e montaggi (essendo rech ...).
Buon fine settimana a tutti :-)
- post: 79117
- x 10972
Sì
Buon fine settimana
ps: è possibile mettere le immagini un po 'più grandi comunque ... tra 800 e 1200 pixel di larghezza e 200 300 a KB in .jpg questo è un buon compromesso ...
Buon fine settimana
Interessante il fatto che deudeuch montaggio. Quali avere i risultati estati?
Come ho detto su un gruppo simile, bobina di accensione della batteria sul 2cv non è molto luminoso (brutte partenze, ripetutamente sensibilità all'umidità, ecc .... quelli che hanno avuto un 2deuch sa .... )
È un peccato aver seguito questa base senza aver prima montato il Pantonage in una accensione elettronica.
La nebbia del vapore / acqua non dovrebbe certamente aiutare accendere la miscela soprattutto con un motore ancora caldo.
Sì, è stato un paio di giovani pensionati, amichevoli super e li aveva adattati Deuche insieme abbiamo fatto aggiustamenti su un po 'i veicoli più contemporanei ... ho ancora Rech foto e file ...
Tutto quello che ricordo è che avevano per migliorare ed equilibrare il sistema Pantone (Dual reattori apparentemente), successivamente con un risultato che sembrava più adatto a loro (...).
L'interesse della loro assemblea è venuto nella semplicità di implementazione a differenza di altre scatole.
Vedi Y.
Vedi Y.
jrneco ha scritto:Sì, è stato un paio di giovani pensionati, amichevoli super e li aveva adattati Deuche insieme abbiamo fatto aggiustamenti su un po 'i veicoli più contemporanei ... ho ancora Rech foto e file ...
Tutto quello che ricordo è che avevano per migliorare e equilibrare il sistema Pantone (Dual reattori a quanto pare) Successivamente, con un risultato che sembrava più adatto a loro (...).
In effetti, dotare un solo cilindro mi sembrava "discutibile", già che questo motore "ondeggia" facilmente al rallentatore con esplosioni spesso sbilanciate.
Flytox hi, hi società, ciao a tutti.
Il progetto revients BMW e36 325tds finalmente il gioco è fatto finalmente ho messo me stesso (finalmente? Sì, sì !!!! Ho sentito qq pochi che possono aver seguito il progetto che si chiede che cosa ne è stato di esso) ma qui è la questione non può essere distacco nel posto giusto, ma ho bisogno del tuo ragazzi saggezza (e pulcini, del resto per l'argo espressione), lasciatemi spiegare.
Ho detto o non so, ma ho l'opportunità di lavorare su mia pantone bm td con un meccanico e un buon amico, ho finalmente ampiamente lo prometto.
Il rovescio della medaglia è che quando spiego che in teoria il sistema Pantone richiede 500 minima ° C per funzionare correttamente e produrre il famoso gas idro che inietta nel motore (in breve) e quindi migliorare la imbruler il conso e giù in tal modo l'inquinamento (Certe è verificato), spiega che in uscita del turbo, al massimo ci sono solo qq centinaia di gradi, ma lontano dal 450 500- o meglio il 700 - laurea 900 che uno avrebbe bisogno.
la mia domanda è, come i nostri ragazzi sistemi pantone può funzionare correttamente, mentre siamo lontani dall'avere la temperatura desiderata! ..?
Il mio amico mi ha risposto al bordo molto solo il suo super-5 GT turbo, pertanto, è davvero riscaldato mentre il rosso è sì, si potrebbe avere quello che sembra necessario per la teoria di Paul Pantone.
per davvero, nello stato, ed è vero, quello che si ottiene è una sorta di FAP.
I ponte, strumenti, tig, un po 'di esperienza, il tempo, il desiderio, la macchina, ma posso finire con un sistema che camminare la mia immaginazione di una realtà che mi avrebbe fatto vincere un vero e proprio argomento di fronte Anne Hidalgo Sindaco di Parigi e la sua legge sanguinosa che vieta tutte le automobili prima 97.
O dovrò vendere la mia bm in perdita, così ho appena messo quasi palle 2000 di rifare e gettare il mio progetto nella bevanda per la realtà scientifica di responsabilità? !!!!
Chui è pronto a guidare, ma non per nespole? Capisci cosa voglio dire? ....
- 4763 Visto
23/05/08, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 19133 Visto
messaggio dernier da bpval
12/05/08, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 20011 Visto
messaggio dernier da carburologue
30/06/10, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 48 réponses
- 32863 Visto
messaggio dernier da eco-moteur²
16/01/08, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 7499 Visto
messaggio dernier da Christine
31/10/07, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
