Alimentazione Gazpar (e il consumo?)
- post: 13767
- x 1531
Re: Alimentazione Gazpar (e il consumo?)
Potresti mettere il link su queste informazioni, grazie?
- post: 79473
- x 11098
izentrop ha scritto:Ciao, necessariamente:Gazpar gas naturale metro trasmette dati due volte al giorno, meno di un secondo, dalle onde radio, a un hub, utilizzando una frequenza 169 MHz
Il contro-comunicare-Linky-e-Gazpar.
Ecco una frequenza che sapevo quando stavo facendo la radio. Ora queste frequenze vengono recuperati per altre applicazioni.
Ah, quindi non è solo un PLC per il Linky ... c'è un chip SIM / GSM nel Linky e anche nel Gazpar (secondo questa stessa pagina):
Il contatore elettrico Linky utilizza la tecnologia Line Carrier Current (PLC) come primo livello di comunicazione dei dati a un concentratore: le informazioni viaggiano attraverso cavi elettrici. Non induce più campi elettromagnetici all'interno delle abitazioni rispetto ai misuratori di corrente. Un secondo livello di comunicazione è fornito dalla rete di telefonia mobile tra il concentratore e il sistema centrale FESR.
Il contatore del gas naturale Gazpar trasmette i dati due volte al giorno, in meno di un secondo, mediante onde radio, a un concentratore, utilizzando una frequenza di 169 MHz, vicino alle frequenze della radio FM. Un secondo livello di comunicazione è fornito dal telefono cellulare tra il concentratore e il sistema informativo GRDF.
Comunque tutti i "neuneus du net" lamentano il CPL ... eppure molto meno dannoso del GSM ... sbaglio?
Sarei sorpreso se una batteria in gazpar dura 20 anni per questo ... specialmente se il misuratore è sottoposto, installato all'esterno, a variazioni di temperatura e umidità ...
- post: 79473
- x 11098
Invece di cercare informazioni più o meno affidabili qui o altrove sul Web ... ecco cosa dice la pagina wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazpar
Non ci sono troppe informazioni sulla comunicazione, quindi vai qui: https://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_communicant
La pagina sul linky è più completa in termini di comunicazione: https://fr.wikipedia.org/wiki/Linky#Technologie
I misuratori Linky utilizzano le correnti del vettore di linea (PLC) sulla rete a bassa tensione4. Questa tecnologia consente di costruire una rete di computer sulla rete elettrica di un'abitazione o di un ufficio, anche di un distretto o di un gruppo di uffici.
La tecnologia CPL è, tuttavia, oggetto di paura pubblica per quanto riguarda la possibilità di rischi per la sicurezza sanitaria dovuti alle frequenze radio utilizzate, la rete elettrica ha l'effetto secondario di svolgere un ruolo di antenna.
Parallelamente, la rete di telefonia mobile GPRS Edge4 fornisce un secondo livello di comunicazione tra il concentratore (installato in un trasformatore HTA / BT5 e una stazione di distribuzione) e il sistema centrale. Questa tecnologia è un'evoluzione del GPRS che è essa stessa un'estensione del GSM con retrocompatibilità e viene spesso utilizzata in aggiunta a una rete UMTS per offrire servizi a banda larga a più utenti nelle aree rurali o non periferiche della periferia. piuttosto che quelli nelle aree urbane
- post: 79473
- x 11098
Un'informazione "interessante" sulla pagina wiki di Gazpar:
Per saperne di più:
La pagina "ufficiale": http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-c ... ommunicant
http://business.lesechos.fr/directions- ... ZoW9ZR7.99
Costo
Secondo varie proiezioni ea patto di mantenere il budget iniziale, il costo aggiuntivo per il consumatore potrebbe ammontare a 2 o 3 euro sulla bolletta annuale del gas., con un aumento complessivo dello 0,3%. Questo leggero aumento sarà probabilmente compensato, in tutto o in parte, dal risparmio energetico reso possibile da Gazpar.
Per saperne di più:
se il gas esce è piuttosto una perdita che un'economia!
- post: 79473
- x 11098
- post: 13767
- x 1531
No il collegamento è solo CPL, il concentratore può essere a 800 mChristophe ha scritto:Ah, quindi non è solo un PLC per il Linky ... c'è un chip SIM / GSM nel Linky e anche nel Gazpar (secondo questa stessa pagina):Il contatore elettrico Linky utilizza la tecnologia Line Carrier Current (PLC) come primo livello di comunicazione dei dati a un concentratore: le informazioni viaggiano attraverso cavi elettrici. Non induce più campi elettromagnetici all'interno delle abitazioni rispetto ai misuratori di corrente. Un secondo livello di comunicazione è fornito dalla rete di telefonia mobile tra il concentratore e il sistema centrale FESR.
Ci vuole poca energia per trasmettere un frame a 169 Mhz e 1 km, anche se 20 anni, la batteria può essere consumata anche senza essere utilizzata.Sarei sorpreso se una batteria in gazpar dura 20 anni per questo ... specialmente se il misuratore è sottoposto, installato all'esterno, a variazioni di temperatura e umidità ...
Qualcuno ha citato RFID, è una tecnologia a corto raggio.
La modalità di alimentazione di gaspar o linky non appare nei link che ci dai, Christophe.
come ??
- post: 79473
- x 11098
izentrop ha scritto:la batteria potrebbe essere esaurita anche senza essere utilizzata.
Sì, questo era il significato della mia osservazione: non credo che ci siano batterie sulla Terra che mantengano la loro carica iniziale per 20 anni senza alcuna manutenzione ... ancora meno se sono soggette a variazioni di temperatura e umidità (molti contatori del gas sono fuori ...)
izentrop ha scritto:La modalità di alimentazione di gaspar o linky non appare nei link che ci dai, Christophe.
Sì, rimane "misterioso" riguardo a Gaspar quindi ... ma per Linky sappiamo ...
- post: 13767
- x 1531
fondare In una dichiarazione del governo http://www.developpement-durable.gouv.f ... Gazpar.pdf
- post: 13767
- x 1531
Non c'è dubbio che gaspar non ha bisogno di essere alimentato, ma per l'operazione preferirei la soluzione Gaston.
Hanno tenuto un contatore meccanico, perché non addestrare allo stesso tempo un piccolo generatore che ricaricherebbe una batteria e all'improvviso l'autonomia è assicurata.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100
