Alimentazione Gazpar (e il consumo?)
Re: Alimentazione Gazpar (e il consumo?)
In un paese che ha troppi soldi e non abbastanza lavoratori disponibili, devi automatizzare tutto copiando la lettura del contatore!
è assurdo, siamo in un paese dove c'è troppa disoccupazione e non abbastanza soldi! quindi mi sembra più semplice lasciare il vecchio bancone in posizione e continuare a far lavorare la gente per sollevarli
ma siamo sempre nella stessa assurdità: nei conti in grdf il costo del lavoro è più del materiale ...
quando lo stato decide di spostare le accuse sociali dal lavoro alle attrezzature, potremmo smettere di sprecare materiale! è che automatizzeremo solo ciò che merita di essere
altra nota: un misuratore di comunicazione mi sembra utile quando consente di stabilire i prezzi in base alla situazione in tempo reale della rete ... linky e gaspar non realizzano in tempo reale poiché trasmessi una o due volte al giorno: quindi non sarà sufficiente non creare una vera griglia intelligente
la vera rete intelligente sarà tuttavia molto utile per ridurre la necessità di immagazzinare elettricità, informando i consumatori dell'abbondanza di elettricità a prezzi più bassi per accendere automaticamente i dispositivi ... o spegnerli quando è troppo costoso ... Linky e Gaspar non sono in grado di farlo poiché comunicano solo con il fornitore ma non con il cliente
la soluzione mi sembra più semplice: mantieni i contatori semplici per tutti e aggiungi contatori più efficienti che comunicano con la casella adsl del cliente per coloro che vogliono approfittare delle tariffe variabili della rete intelligente ... in un primo momento è solo grandi consumatori di energia che troveranno redditività in questo sistema
Linky e Gaspart sono bastardi: troppo costosi per il cliente ordinario e insufficienti per fare la cosa giusta
in generale accanto a ciascun contatore del gas c'è un regolatore: questo regolatore potrebbe contenere una turbina in grado di alimentare il contatore oi contatori che sono accanto ad esso ... una batteria che dura 20 anni mi sembra costosa: è possibile ma dovrebbe essere grande ... con una micro turbina nel regolatore c'è abbastanza per ricaricare una batteria
- post: 13726
- x 1526
+1chatelot16 ha scritto:Linky e Gaspart sono bastardi: troppo costosi per il cliente ordinario e insufficienti per fare la cosa giusta
Inoltre, a causa del loro lato comunicativo, i ragazzi intelligenti li aggireranno rapidamente ei fornitori di elettricità perderanno molto nella "corsa allo scalogno" per apportare aggiornamenti o modifiche impreviste.
Sembra che sia già successo all'estero http://forums.futura-sciences.com/habit ... ost5525191
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
GRDF implementa Gazpar e conferma lo sviluppo del biometano
Da PP, il 10/03/2016
Distribuzione del contatore intelligente Gazpar
Ma anche, in quattro aree pilota *, il dispiegamento dello smart meter Gazpar, di cui 11 milioni dovranno essere installati su tutto il territorio tra il 2017 e il 2022. Dopo i primi contenziosi riguardanti il suo omologo Linky per l'elettricità, il vicedirettore di GRDF ha obbligato a rassicurare sulla debole emissione di onde da parte di Gazpar: "un'emissione radio equivalente a un beep di garage per inviare l'indice della giornata (...) e l'equivalente dello spiegamento di 10-15.000 telefoni cellulari in più installati su il tetto dell'edificio ", ha detto Jean Lemaistre. E per insistere sulla "trasparenza" e sulla differenza con il dispiegamento di Linky: "Le funzioni del nuovo contatore sono state definite in consultazione con le autorità locali e le associazioni dei consumatori (...) le quattro operazioni pilota saranno utilizzate per continuare questa consultazione. "
* Le quattro zone pilota di Gazpar: 18 comuni nel Pays de Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre / Puteaux, Rueil-Malmaison, 4o e 9o arrondissements di Lione e Caluire-et-Cuire.
http://www.batiactu.com/edito/grdf-depl ... -44043.php
- post: 79386
- x 11074
Perché è troppo costoso poiché supportato completamente dai fornitori?
I fornitori renderanno redditizia l'installazione a medio termine tramite:
a) a migliore gestione di "smart gird" ... o "smart pipe" piuttosto per il gas!
Infatti: poiché i prezzi dell'energia industriale sono quotati in tempo reale, una migliore conoscenza delle esigenze sarà un vantaggio nella gestione dell'offerta!
b) le fatture saranno mensili in modo più preciso, quindi più flusso di cassa durante i periodi di elevato consumo.
Cosa potrebbe influenzare il consumo di energia, ma anche nel complesso delle famiglie più povere ... possiamo sperare che le persone prestino maggiore attenzione al loro consumo il meno freddo?
c) Infine, un'altra parte della redditività sarà la fine dell'imbroglio sui misuratori di dischi o sul collegamento dei contatori (puoi essere sicuro che alcuni che si lamentano dei contatori intelligenti sono questo tipo di persone ...)
E senza dubbio altri motivi (non sono un ingegnere presso EDF o ENGIE) ... perché non è con un aumento annuo da 2 a 3 € sul conto del cliente che si paga per un metro che costa almeno € 200 e con una durata di 20 anni ...
- post: 13726
- x 1526
Christophe ha scritto:c) Infine, un'altra parte della redditività sarà la fine dell'imbroglio sui misuratori di dischi o sul collegamento dei contatori (puoi essere sicuro che alcuni che si lamentano dei contatori intelligenti sono questo tipo di persone ...)
Presunzione fortuita perché nessuna statistica (nota al grande pubblico) su questo argomento e penso che abbiano i mezzi per notarla confrontandola con un contatore a monte (ad esempio nel concentratore)
- post: 79386
- x 11074
Penso che EDF abbia statistiche interne molto buone sugli imbrogli ... ma parlarne pubblicamente ammetterebbe difetti nel loro sistema e darebbe idee "ad altri". Quindi preferiscono tacere ... logico!
Per esperienza personale, posso dirti che sono più numerosi di quanto pensiamo ...
E quelli che imbrogliano, posso dirti che imbrogliano MOLTO ... sono migliaia o addirittura decine di migliaia di kWh all'anno cancellati o colmati, necessariamente una volta che il contatore è aperto, potresti anche "andare" ...
Come supporre un imbroglione: uno che riscalda forte con l'elettricità senza termostato ...
Sì bene, ciò che è certo è che Linky è alimentato dalla rete 220 o tri EDF, quindi nessun problema, per gazpar, sì, è una batteria integrata che lo alimenta e come molti ditelo, la certezza che dura 15 o 20 anni non è una.
Per i livelli di trasmissione Linky, il primo livello è il CPL O il VHF a 169 MHz o un altro nella banda. Quest'ultimo sarebbe montato solo al posto del modulo PLC per collegare i contatori troppo lontano per avere un collegamento PLC affidabile, mi sembra di aver letto oltre 400 M e se altri misuratori PLC non sono in grado di fornire il relè necessario . Ciò comporterà un'antenna VHF sulle stazioni di trasformazione EDF se i misuratori devono utilizzare VHF a causa della loro distanza, oltre a un'antenna GSM ...
Per Izentrop, il collegamento è molto difficile, non aggiungo sempre i segnalibri alle mie pagine di lettura ...
Bene, ho trovato 1
https://www.labenergie-gdfsuez.com/fr/e ... nicant-gaz
Un saluto a tutti
Bene, ho trovato 1
Un saluto a tutti
ho imbrogliato con il vecchio contatore delle ruote che ho visto: un piccolo foro sopra il bancone per infilare un filo che tocca la ruota e ne impedisce la rotazione ... colui che l'ha fatto pensava non si vedeva perché il bancone era più alto di lui ... ma per me che era più alto è saltato fuori come un calcio nel culo
questo tipo di caos può essere fatto quando il contatore è in casa: edf non può entrare prima che sia aperto, quindi possiamo rimuovere il filo prima ... per trovare la frode è necessario che si accorga che il buco
un altro possibile mezzo di frode in un determinato luogo: svitare il fissaggio del quadro elettrico alla parete e inclinarlo: oltre un certo angolo la ruota del contatore esce dalla sua posizione normale e pende ... quindi elettricità libera: se il edf arriva, deve essere sostituito prima di lasciarli entrare
quelli che fanno questo tipo di intrighi non lo fanno a tempo pieno per lasciare un consumo ragionevole
non è necessario che il collegamento eviti queste frodi: i contatori elettronici sono sufficienti
con l'attuale contatore elettronico o il collegamento l'unica banda possibile è la connessione pirata a monte del contatore ... il collegamento rivelerà quello che a volte si collega a monte a volte in normale per fare un consumo ragionevole ... ma non non farà nulla contro chi collega solo un determinato dispositivo a monte e il resto in condizioni normali
l'unico vero mezzo per rilevare la frode della connessione pirata è il computer per quartiere da confrontare con la somma dei contatori dei clienti ... ma poiché la frode è bassa è possibile che l'accuratezza non sia sufficiente ... Linky non cambierà molto
il modo migliore per rilevare le frodi è quello di agenti competenti che vengono a leggere i contatori ... lo scopo del link è quello di automatizzare le letture ed evitare le visite ... quindi le connessioni dei pirati rimarranno invisibili per un tempo più lungo se nessuno vieni a vederli
- post: 79386
- x 11074
chatelot16 ha scritto:non è necessario che il collegamento eviti queste frodi: i contatori elettronici sono sufficienti
Un contatore elettronico non impedisce un bypass ... e alcuni osano farlo!
Certo, impediscono che l'indice venga hackerato ... ma non consentono lo smart gird / pipe, che rende i contatori elettronici E comunicanti "gratuiti" per il consumatore!
In altre parole: EDF non potrebbe "offrire" il cambio di contatore elettronico se non stavano comunicando ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Douds e gli ospiti 239
