Ok, quindi una dose non letale, un insetticida organico diventa repellente ... è conveniente.GuyGadebois ha scritto:izentrop ha scritto:Blah ...
Non ho detto che non era tossico, ho detto che tra le altre proprietà, queste piante erano repellenti. Il giornalista aveva quindi ragione.
Solo è solo una convenzione, perché l'estratto di pianta può essere più o meno concentrato nel principio attivo
Alla fine, ci rimane una situazione simile al mio articolo sul petrolio di Neem. Abbiamo, faccia a faccia, prodotti i cui effetti collaterali negativi sono gli stessi sulla fauna acquatica o sugli insetti benefici.
Si può anche dire che alcuni prodotti sintetici sono molto meglio dei prodotti naturali, poiché il tau-fluvalinato è molto meglio delle piretrine naturali per combattere il dieback degli alveari.
Questa molecola sintetica è stata a lungo l'unica disponibile e si può dire che ha salvato una certa morte da milioni di alveari durante gli anni di 80 a 2000. Da allora, sono state trovate altre soluzioni, alcune delle quali biologiche, con un livello di efficacia equivalente o superiore.
D'altra parte, pur avendo gli stessi effetti negativi, i piretroidi sintetici consentono una forte riduzione delle dosi e del numero di applicazioni. In queste condizioni, gli stessi effetti negativi sono espressi meno spesso. In altre parole, una protezione a base di piretrine naturali avrà effetti collaterali più gravi perché gli interventi verranno ripetuti più frequentemente.
Tuttavia, sempre per ragioni di ideologia, dogma, l'agricoltura biologica preferirà l'uso di piretrine naturali.
Sembra quindi preferibile causare un danno più grave all'ambiente, piuttosto che cambiare qualsiasi cosa in un'ideologia priva di qualsiasi fondamento scientifico. http://culturagriculture.blogspot.com/2 ... que-3.html
In questo caso, è in Tanzania (60% della produzione mondiale), Papua Nuova Guinea e Kenya. In questo documento keniota apprendiamo che sono necessarie piante 52.000 per ottenere polvere 25kg. Qui, scopriamo che il piretro, non sorprende, è attaccato da parassiti e funghi. http://culturagriculture.blogspot.com/2 ... de-la.html
