Un'idea interessante: riutilizzare le vecchie bottiglie in PET nei pannelli solari termici:
https://www.youtube.com/watch?v=ehDgXrpRlTU
Piatto: la pressione sarà necessariamente limitata e per quanto riguarda la sostenibilità?
bottiglie di plastica riciclaggio pannello solare termico PET
- post: 79360
Ri: Riciclaggio di bottiglie di plastica in PVC in pannelli solari termici
prima di tutto non ci sono più bottiglie di pvc: queste erano le vecchie bottiglie di acqua minerale, quelle che diventavano rapidamente fragili con il sole ... fortunatamente ora tutte le bottiglie sono fatte di PET con una durata piuttosto lunga al sole
deuxio non capisco come funzioni il suo sensore: se le bottiglie vengono semplicemente riempite con acqua pulita, il sole passerà senza riscaldare molto
no le bottiglie non sono piene d'acqua servono solo da vetro: dentro c'è un tubo, cosa?
Deve essere un tubo nero del tipo "socarex" che è collegato a ciascun tee di ingresso / uscita dei mini tunnel costituiti da queste pile di bottiglie ...
- post: 79360
chatelot16 ha scritto:prima di tutto non ci sono più bottiglie di pvc: queste erano le vecchie bottiglie di acqua minerale, quelle che diventavano rapidamente fragili con il sole ... fortunatamente ora tutte le bottiglie sono fatte di PET con una durata piuttosto lunga al sole
Certo ... slip, non so perché ho scritto PVC invece di PET, forse a causa dei tubi in PVC nel video?
In breve ho corretto il titolo!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Le bottiglie servono quindi come una sorta di mini serra attorno al tubo in cui l'acqua viene riscaldata e circola.
Dal punto di vista tecnico, la forma cilindrica delle bottiglie offre un vantaggio in termini di riscaldamento, rispetto ad esempio a una semplice finestra piana in vetro o pvc che copre il tubo?
Stavo pensando di realizzare un sistema simile usando grandi vetrate riformate (quindi anche il riciclo) per coprire il tubo di trasferimento di calore tipo PE in tubo alimentare avvolto in una spirale o fare una bobina su un piatto nero.
Pensi che sia meglio o peggio? ...
- post: 79360
Grelinette ha scritto:Dal punto di vista tecnico, la forma cilindrica delle bottiglie offre un vantaggio in termini di riscaldamento, rispetto ad esempio a una semplice finestra piana in vetro o pvc che copre il tubo?
1) Nessun PVC con solare: questo distrugge i raggi UV come detto sopra (mi dispiace di aver sbagliato nel titolo del soggetto ...), le materie plastiche di consumo resistenti ai raggi UV sono PET e policarbonato, inoltre quest'ultimo che si trova in una versione piatta per tetti di verande o serre.
Guarda la serra che ho rinnovato alcuni anni fa: Rimontare-real-lavoro / ristrutturazione-del-nostro-serra-a-piatto-of-pvc-ondulato-t7461.html
Le lastre ondulate originali erano in PVC (forse quelle moderne sono additive per renderle più resistenti, ma queste, di 30 anni, erano appannate e molto fragili), ho messo telai di recupero e tetto in policarbonato ...
2) L'uso della bottiglia si unisce al principio dei sensori di vuoto, quindi sì, c'è un vantaggio fisico, dotato di una superficie riflettente dietro le bottiglie, vedere il piccolo diagramma di questo messaggio: Solare termico / cambiamento di sensore solare-piani-o-tubi sottovuoto t4998-90.html # p300712
Qui è stato svolto un lungo dibattito tra i 2 tipi di pannelli: Solare termico / o tubi sottovuoto-t4998.html cambiamento di sensore-planes-solare
3) E ho appena visto che c'era già un argomento sui collettori solari in bottiglie di plastica: Solare termico / solare-termico sensore-in-bottiglia di plastica-t9223.html complementare ad esso quindi ...
Ri: Riciclaggio di bottiglie di plastica PET in pannelli solari termici
Si tratta più di riutilizzare che di riciclare come lo comprendiamo ora ...
Penso che un vetro piano sarà più efficace di questo rivestimento cilindrico (meno perdite), ma nell'esempio del video, si tratta di materiali disponibili localmente e che funzionano a latitudini più generose in termini di luce solare .
In risposta al post di Christophe inviato durante la stesura di questo:
I tubi a vuoto, grazie a questa sofisticata configurazione, risolvono la questione dell'isolamento; inoltre, ottengono buone prestazioni grazie a riflettori posteriori molto specifici, quindi questo non è paragonabile al design classico e semplice di un sensore piatto.
- post: 79360
Grelinette ha scritto:Stavo pensando di realizzare un sistema simile usando grandi vetrate riformate (quindi anche il riciclo) per coprire il tubo di trasferimento di calore tipo PE in tubo alimentare avvolto in una spirale o fare una bobina su un piatto nero.
In termini di sole, ho sempre sostenuto (e penso di avere ragione ...) la seguente cosa: favorire la superficie rispetto alla resa!
Per lo stesso costo (umano e finanziario) se riesci a creare una superficie 2 volte maggiore piuttosto che una resa migliore, devi scegliere la superficie!
Perché 2 m² di pannelli solari "base" al 60% di efficienza (rari sono i pannelli vetrati con un'efficienza inferiore al 60%) forniranno più energia (nel corso dell'anno) di 1 m² di tubi a vuoto al 90% dare la precedenza ..
Ovviamente dipende anche dal contesto (superficie installabile, materiali disponibili, design desiderato ...) ...
ps: alcuni usano vecchi radiatori in alluminio verniciati di nero e tagliati in 2 trasversalmente ... questo è un buon metodo di recupero
questo tipo di sensore ha un vantaggio nei paesi caldi: con i tubi rivolti a nord sud, la potenza è costante per tutto il giorno: la superficie di raccolta è la superficie dei tubi, quindi la stessa per tutto il giorno
questo sistema non è buono come un sensore piatto se stai cercando le massime prestazioni ma puoi evitare il surriscaldamento a mezzogiorno e distribuire meglio la potenza durante il giorno
- 5888 Visto
10/09/20, 15:06Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 9893 Visto
messaggio dernier da ENERC
03/05/20, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 5676 Visto
18/09/19, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 20531 Visto
messaggio dernier da RV-P
14/08/16, 21:32Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 6456 Visto
messaggio dernier da xboxman4
03/08/16, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
