Astronomia: conquista dello spazio e le ultime novità dalle stelle
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
izentrop
post: 13721
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
Ri: Astronomia: ultime notizie dalle stelle
da izentrop » 18/07/20, 01:25
Una stella attraversa la nostra galassia a 900 km / h dopo un'esplosione termonucleare
Gli astronomi hanno osservato una nana bianca che viaggiava attraverso la Via Lattea ad una velocità di 900 km / h. Questa stella incredibilmente densa, derivante da una stella trasformata in una supernova, è stata espulsa dalla sua orbita durante questa gigantesca esplosione termonucleare, secondo quanto riferito dalla CNN martedì 000 luglio.
La stella scoperta nel 2015 e denominata SDSS J1240 + 6710 dai ricercatori non è una nana bianca come le altre. Questi sono generalmente composti principalmente da idrogeno ed elio. Ma quello scoperto dagli scienziati è molto speciale: consiste di ossigeno, silicone, magnesio, gas al neon, carbonio, sodio e alluminio. Elementi caratteristici delle reazioni termonucleari che si verificano all'interno di una supernova - il fenomeno di una stella che implode quando muore. https://www.ulyces.co/news/une-etoile-t ... nucleaire/
Oltre a ciò, abbiamo visto Neowise intorno all'una di notte. Indovinato più che visto, attraverso le nuvole e per via dell'illuminazione stradale ancora in funzione.
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
da ABC2019 » 20/07/20, 08:11
izentrop ha scritto:Una stella attraversa la nostra galassia a 900 km / h dopo un'esplosione termonucleare
è un peccato che il giornalista francese non si avvicini alla traduzione dell'articolo della CNN perché dice una serie di inesattezze che non sono nell'articolo originale. Una nana bianca non "proviene da una stella trasformata in una supernova", sono la normale estremità di una stella come il Sole, che non dà origine a una supernova. Sono solo le nane bianche associate a un sistema binario che possono accumulare materia dalla stella compagna, e che se questo le fa superare la massa chiamata "Chandrasekhar" (1,4 masse solari), può trasformarle in supernovae . Normalmente questa esplosione li distrugge completamente, ma questa è sopravvissuta all'inizio di un'esplosione solo parziale e l'ha espulsa ad altissima velocità dal sistema.
Le nane bianche invece non sono "composte principalmente da idrogeno ed elio", anzi sono composte principalmente da carbonio ed ossigeno, ma hanno un'atmosfera residua di H e He, assente di questo (è stato spazzato via dall'esplosione). La presenza di C e O è quindi normale, ma non quella di elementi più pesanti come il silicio (non "silicone", silicon = silicio in inglese), che sono stati prodotti da questo inizio dell'esplosione.
Beh, altrimenti è davvero un oggetto molto originale, come sono le stelle come le persone, ci sono sempre dei "mostri" nel mucchio!
Ben visto ieri sera, è davvero necessario allontanarsi dalle luci della città e avere un orizzonte nordico abbastanza chiaro senza alberi o montagne. Cercalo sotto il Big Dipper ma puoi vederlo molto bene, non c'è bisogno di cercarlo a lungo! .
post: 79368
x 11062
da Christophe » 01/09/20, 12:04
Chi ci si attacca?
È possibile attraversare un "wormhole" senza morire
I fisici stanno proponendo un modello in cui sarebbe possibile prendere una specie di tunnel per andare da una regione all'altra molto lontana dalla nostra galassia, senza paura che collassi. Solo in teoria.
Sogni di viaggiare nello spazio-tempo come nel film Interstellar? Ecco una notizia che dovrebbe renderti felice: "I fisici hanno trovato un modo per mandare qualcuno in un wormhole", riferisce New Scientist. Questo è tutto teorico e speculativo, ovviamente. Tuttavia, lo studio pubblicato il 15 agosto sul sito pre-pubblicazione arXiv.org ha molto di cui parlare.
Un wormhole è un ipotetico oggetto astrofisico che collega due distinte regioni dello spazio-tempo, una sorta di tunnel la cui entrata e uscita sarebbe attraverso i buchi neri, o attraverso un buco nero su un lato e attraverso un buco bianco sull'altro. "Normalmente sarebbe impossibile ottenere qualcosa", ricorda il settimanale scientifico. Secondo la teoria della relatività generale che descrive il comportamento della gravità e la deformazione dello spazio-tempo in presenza di una massa, un wormhole si chiuderebbe su se stesso se qualcosa vi cadesse dentro.
Ma tenendo conto di una dimensione aggiuntiva potrebbe rendere possibile questo evento secondo gli autori dello studio, il teorico dell'Istituto di studi avanzati del New Jersey Juan Maldacena e Alexey Milekhin, fisico dell'Università di Princeton. Hanno calcolato che se ci fosse una dimensione extra nello spazio-tempo ci potrebbe essere un gran numero di campi quantistici.
Un secondo nel wormhole, migliaia di anni dopo
La teoria quantistica dei campi consente di modellare e comprendere la fisica delle particelle. Il numero di particelle che entrano in una porzione dello spazio-tempo può variare e quindi essere diverso dal numero di particelle che lo lasciano. "Le fluttuazioni nei campi quantistici possono produrre energia negativa, che potrebbe impedire il collasso del wormhole, decifra il New Scientist a cui Juan Maldacena confida:
"Non ci sono prove che tutti questi campi aggiuntivi esistano, ma teoricamente potrebbero".
Il modello che i due fisici stanno proponendo permette quindi di avere wormhole abbastanza grandi da essere attraversati da esseri umani che sopravviverebbero alle forze presenti. Prendendo in prestito questi passaggi, "sarebbe possibile spostarsi in meno di un secondo tra due punti molto distanti della nostra galassia", scrivono i ricercatori che specificano però: "Trascorrerebbe un secondo per chi passerebbe attraverso il wormhole . E decine di migliaia di anni per un osservatore esterno ".
https://www.courrierinternational.com/a ... visageable
Adoro l'uso dell'indicativo nel titolo ... per qualsiasi pubblicazione scientifica "innovativa" su covid, parliamo nel condizionale ma per attraversare un wormhole lì di sicuro, funziona .. .tutto basato su un modello teorico ... pesante cosa !! Bah OSEF, non c'è rischio di verificarlo presto!
post: 79368
x 11062
da Christophe » 04/09/20, 14:37
Non ho capito tutto ma se lo avessi capito penso lo avrei trovato interessante !!! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
https://trustmyscience.com/concept-mote ... tellaires/
Un concetto di motore senza propellente per viaggi interstellari alla (quasi) velocità della luce
Woodward lavora a questa innovativa tecnologia di produzione di spinta da oltre trent'anni. Ha anche ricevuto finanziamenti per la sua ricerca, come parte del programma Innovative Advanced Concepts della NASA nel 2017. Con questa sovvenzione, Woodward ei suoi collaboratori hanno persino sviluppato un concetto per un veicolo spaziale senza pilota, SSI Lambda, con circa 1500 unità MEGA su scala maggiore.
Il progetto è stato però compromesso dalla pandemia. Si scopre che Woodward compirà presto 80 anni. Una volta era sopravvissuto al cancro del polmone in stadio IV, ma ora ha una broncopneumopatia cronica ostruttiva ed è in trattamento per il linfoma di Hodgkin recidivante. In altre parole, il fisico è una delle persone ad alto rischio di COVID-19; soprattutto perché la California è uno degli stati con il maggior numero di casi di contaminazione ... Costretto a lasciare il suo laboratorio all'università, ha allestito a casa sua una vera e propria "fabbrica di propellenti".
Un'invenzione che ti fa sognare
Il fisico ha così costruito negli ultimi mesi una dozzina di dispositivi, che ha trasmesso ad Hal Fearn, suo stretto collaboratore alla California State University. Uno degli ultimi dischi progettati dai fisici produceva una spinta significativamente maggiore rispetto a qualsiasi dei suoi precedenti prototipi. "Sono rimasto scioccato dall'enorme aumento della forza misurata", ha detto Fearn. Certo, la spinta ottenuta rimane ben al di sotto di quella che otteniamo oggi con i propulsori standard, ma questa invenzione rimane la migliore speranza di una missione interstellare umana, secondo lui.
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 04/09/20, 16:43
Christophe ha scritto:Non ho capito tutto ...
è normale, non preoccuparti : Mrgreen:
post: 79368
x 11062
da Christophe » 04/09/20, 16:45
post: 79368
x 11062
da Christophe » 04/09/20, 16:47
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 05/09/20, 11:54
Christophe ha scritto:Non ho capito tutto ma se lo avessi capito penso lo avrei trovato interessante !!! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Dice
Nel caso di MEGA, gli oggetti in questione sono minuscoli cristalli piezoelettrici, che vibrano decine di migliaia di volte al secondo quando viene applicata una corrente elettrica. Alcune delle frequenze vibrazionali si armonizzano nel tempo e non appena le oscillazioni si sincronizzano nel modo giusto, generano un piccolo impulso. Se questa spinta viene mantenuta (fintanto che il sistema è alimentato con elettricità), la nave può in teoria accelerare lentamente ma gradualmente,
È completamente fumoso. :Rotolo:
E hai il coraggio di ripubblicare questa pseudo notizia?
post: 79368
x 11062
da Christophe » 05/09/20, 14:23
Ecco perché non ho capito niente! : Mrgreen:
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 05/09/20, 17:18
Christophe ha scritto:Ecco perché non ho capito niente! : Mrgreen:
è molto semplice: per andare avanti nello spazio, devi lanciare qualcosa indietro. Almeno fotoni (caso della vela solare), ma il più delle volte materia (gas sotto pressione o risultante da combustione, ioni in un motore ionico).
Qualsiasi sistema di propulsione che non emette nulla nella direzione opposta all'accelerazione è solo una bufala. Criterio molto semplice da applicare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
