Astronomia: conquista dello spazio e le ultime novità dalle stelle
- post: 79360
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Astronomia: ultime notizie dalle stelle
Considerando il campo di gravità molto basso, deve essere molto delicato come una flagellazione.
- post: 79360
Non così dolce dato che mi sembra un circolo vizioso, giusto?
- post: 79360
- post: 79360
La densità dello spazio cambia ai limiti del sistema solare:
In sintesi:
In sintesi:
Rilevamento inaspettato e inspiegabile (per il momento) di un aumento di densità nel mezzo interstellare da sonde Voyager
Tuttavia, le due sonde Voyager 1 e 2 hanno rilevato un aumento di densità oltre l'eliopausa, il confine considerato il confine tra il Sistema Solare e il mezzo interstellare. Sebbene gli astrofisici non conoscano ancora la causa, sono state avanzate diverse ipotesi.
La densità elettronica media del mezzo interstellare della Via Lattea è stata calcolata in circa 0.037 particelle per centimetro cubo. E la densità del plasma nell'eliosfera esterna è di circa 0.002 elettroni per centimetro cubo. Mentre le sonde Voyager superavano l'eliopausa, i loro strumenti Plasma Wave Science hanno rilevato la densità elettronica del plasma attraverso le oscillazioni del plasma.
La Voyager 1 ha attraversato l'eliopausa il 25 agosto 2012, a una distanza di 121.6 unità astronomiche dalla Terra (121.6 volte la distanza tra la Terra e il Sole, ovvero circa 18.1 miliardi di km). Quando ha misurato per la prima volta le oscillazioni del plasma dopo aver attraversato l'eliopausa il 23 ottobre 2013 a una distanza di 122.6 unità astronomiche (18.3 miliardi di km), Voyager 1 ha rilevato una densità del plasma di 0.055 elettroni per centimetro cubo.
La Voyager 2 ha attraversato l'eliopausa il 5 novembre 2018 a una distanza di 119 unità astronomiche (17.8 miliardi di km). Ha misurato le oscillazioni del plasma il 30 gennaio 2019 a una distanza di 119.7 unità astronomiche (17.9 miliardi di km), trovando una densità di plasma di 0.039 elettroni per centimetro cubo, molto vicina alla misura di Voyager 1. E i due strumenti ha riportato un aumento della densità. Dopo aver percorso altre 20 unità astronomiche (2.9 miliardi di km) attraverso lo spazio, la Voyager 1 ha riportato un aumento di circa 0.13 elettroni per centimetro cubo
- post: 5111
- x 554
Martedì la sonda statunitense Osiris-Rex "bacerà" un asteroide
AFP • 20 / 10 / 2020
Dopo 12 anni di preparativi e quattro anni di viaggio, è arrivato il grande giorno per la sonda americana Osiris-Rex: martedì colpirà l'asteroide Bennu nel tentativo di raccogliere qualche decina di grammi di polvere, operazione di alta precisione a 330 milioni chilometri di distanza dalla Terra.
Lire https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 7457e829c5
- post: 5111
- x 554
La sonda Osiris-Rex probabilmente è riuscita a raccogliere frammenti di asteroidi, ritiene la NASA
AFP • 21 / 10 / 2020
L'agenzia spaziale statunitense ha rilasciato mercoledì le prime immagini dell'operazione di campionamento del suolo dell'asteroide Bennu da parte della sonda Osiris-Rex il giorno prima, che mostrano che il dispositivo potrebbe essere riuscito a recuperare i cereali o ciottoli.
La sonda ha toccato il suolo dell'asteroide per circa 6 secondi per raccogliere, utilizzando un braccio, granelli di sabbia e polvere dal terreno di Bennu, sollevati dalla superficie da un'esplosione di gas compresso.
Sul susseguirsi delle fotografie scattate durante l'avvicinamento, vediamo il braccio avvicinarsi al suolo, quindi ovviamente rompere una grossa pietra ma apparentemente friabile al momento del contatto, il che è una buona notizia, ha detto Dante Lauretta, responsabile della missione. , poiché questo avrebbe creato frammenti più facilmente recuperabili dal braccio.
Quindi l'esplosione di azoto ha rilasciato una nuvola di polvere e granelli, secondo le immagini - di nuovo una buona notizia.
"La conclusione, sulla base delle immagini che abbiamo ricevuto finora, è che l'operazione di campionamento è andata molto bene, come si sperava", ha detto lo scienziato.
La probabilità che i materiali siano stati raccolti "è notevolmente aumentata", ha detto.
Nei prossimi giorni verrà emesso il verdetto finale: prima sulla base delle fotografie del campione all'interno della sonda, poi con l'esatta misura della massa, con un'operazione di rotazione della sonda il sabato, con un report finale prevista lunedì. L'obiettivo è recuperare almeno 60 grammi.
La sonda non è stata danneggiata al contatto con l'asteroide, il meccanismo si è innescato ed è stata quindi in grado di allontanarsi a una distanza di sicurezza.
"La missione Osiris-Rex è andata oltre ogni aspettativa", ha detto il capo della NASA Jim Bridenstine, congratulandosi con le squadre.
I campioni dovranno poi essere riportati sulla Terra: il rientro è previsto per settembre 2023.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... aae871d9e8
- post: 79360
- post: 5111
- x 554
Delicata operazione martedì per mettere al sicuro il carico della sonda Osiris-Rex
AFP • 26 / 10 / 2020
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 9b5fb7e0b0
- post: 5111
- x 554
Il rover Perseverance della NASA è a metà strada tra la Terra e Marte
Di Anne-Sophie Tassart, 28.10.2020
Il rover Perseverance, trasportato dalla sonda della missione Mars 2020, si trova a metà strada tra la Terra e Marte, che dovrebbe raggiungere il 18 febbraio 2021.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/ ... min_148790
- 11452 Visto
messaggio dernier da Flytox
11/07/11, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
