Ciao, ecco un'idea semplice per riscaldare una cabina o un camper in caso di guasto alla caldaia
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... fleur.html
Non lo so o postare questo quindi l'ho messo qui
[Video] involucro: deviazione prodotti (Vita Hacks), bello!
Ri: [Video] Fai da te: diversione (Life Hacks) di prodotti, bello!
Ciao a tutti
ecco il canale youtube di Davidos
https://www.youtube.com/channel/UC-iCJt ... g7XZkEEZWQ
Penso che tu sappia in ogni caso super tutto ciò che ha fatto
Ciao a tutti, ecco cosa possiamo fare come cianfrusaglie per una smerigliatrice angolare
Ciao a tutti,
Non so se te ne sei accorto ma il canale youtube di Davidos è inesistente, come se fosse scomparso
aveva fatto un sacco di video divertenti fai-da-te per la maggior parte, ecco qualcuno che ne parla in un video
potrebbe essere preoccupante, giusto?
oli 80 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao a tutti, credo di aver trovato la traccia del nostro amico qui penso il suo nuovo canale youtube
https://www.youtube.com/channel/UCXzdhX ... w/featured
comunque sembra
Grazie per aver condiviso questo, è fantastico!
Amo adattare tutti i tipi di oggetti la cui obsolescenza pianificata è ovvia e facile da aggirare.
Lo dimostro qui in questo piccolo esempio, ma ci sono tutti i tipi di articoli che possono essere acquistati e potenziati per farli durare più a lungo
Ecco un hack di questa obsolescenza programmata per i telai delle zanzariere Lidl 1° prezzo, o come sostituire un elemento metallico consegnato con qualcosa di più robusto.
Queste zanzariere per finestre sono molto buone, a parte un dettaglio...
Se i telai in alluminio sono perfetti (profilo rigido doppio monoblocco)
i fissaggi lasciano un po' a desiderare, in particolare la linguetta metallica con un piccolo sistema a molle, che tiene il telaio e lo fissa alla finestra, spesso nemmeno 1 mm e largo solo 4 mm.
Si tratta quindi di realizzare dei prototipi (puntiamo all'efficienza, la finitura è grezza, ma i dettagli sono così più visibili)
Quindi ho sfruttato il sistema a molla per realizzare un hack di metallo che resistesse a forti venti, senza farsi prendere...
Basta semplicemente realizzare una scanalatura con la fresa nella plastica, per consentire il movimento del metallo lavorato all'altezza desiderata:
Per sostituire il tipo di piolo scorrevole, ho semplicemente preso dei quadratini che dovevano essere lavorati con una smerigliatrice.
La lavorazione e la lunghezza delle staffe dipendono dal tipo di finestra, realizzare i propri fissaggi permette di adattare tutto!
Una volta terminato, ecco il nuovo profilo metallico al suo posto nel suo alloggiamento (il telaio in alluminio imprigionerà il tutto a dovere)
Passiamo da 0,8 mm x 4 mm a 2,2 mm x 6 mm
Non solo ora è perfettamente solido, ma il sistema a molle è ancora sfruttato al meglio!
Per coloro che non hanno facilmente una rappresentazione mentale in 3D, consiglio di riportare tutte le vostre misurazioni su un piano.
A parte questo, il resto dell'assemblea non cambia, tranne che abbiamo uno stivaggio infallibile...
La durata della vita delle zanzariere non hackerate durerà quanto durerà (alla prima corrente d'aria un po' violenta, volano via)!
Progetta i tuoi "hack" in modo minimalista e semplice. Cosa può contenere con 3 viti, pensa a come fare con 2 viti, poi con una sola, o come qui senza viti, sfruttiamo la struttura esistente. Avrei potuto mettere staffe e viti, e basta, ma questa soluzione ha il vantaggio di essere perfettamente rigida (dal momento che va nella direzione del design originale “autobloccante”. E io approfitto del sistema a molla iniziale, che è molto facile da montare/smontare per Obama
Ed è così che, con pochi mezzi, e un po' di fantasia, possiamo sempre implementare dei rinforzi per far durare MOLTO PIÙ LUNGAMENTE l'attrezzatura.
PS:
Errore nell'illustrazione 4, il posizionamento della molla e del fermo mobile bianco doveva essere nel posto lavorato, come segue:
per chi non capisce, nel poco che bisogna fare:
— Ho sostituito la linguetta metallica del kit di montaggio fornito (a sinistra) mediante lavorazione di piccole staffe metalliche (a destra) che trovano alloggiamento in una riorganizzazione delle cavità dei profili plastica/metallo forniti.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 109
