esiste già per il pompaggio solare, per un compressore il problema potrebbe essere all'avvio per passare la prima compressione?
http://www.directindustry.fr/prod/shenz ... 10507.html
http://www.cder.dz/download/za-9.pdf
https://hal.inria.fr/file/index/docid/2 ... _263_0.pdf
Dimensionamento Guida congelatore Steca PF 240
Ri: aiuta a dimensionare il congelatore Steca PF 240
è una buona notizia che esiste un inverter in grado di ottimizzare la frequenza di pompaggio: deve essere adatto alla refrigerazione
sarà sicuramente possibile ottimizzare con un po 'di batteria: all'inizio o alla fine della giornata quando l'alimentazione non è sufficiente per far funzionare il gruppo frigo carica le batterie, ma la capacità della batteria è inferiore: l'alimentazione principale non passerà non dai tamburi
la batteria può ovviamente fornire il picco di potenza per l'avvio del compressore ... ma è una grande differenza di prezzo tra una batteria che è solo per l'avvio e una batteria che immagazzina tutta l'energia
Ho appena notato che il link 3th che ho inserito, che proviene dall'Università di Dakar, è stato scritto in ... 1979!
dede2002 ha scritto:Jchatelot16 ha scritto:dede2002 ha scritto:Buongiorno,
[Fonte / autori: MT Boukadoum, A. Hamidat e N. Ourabia
Centro di sviluppo. di energie rinnovabili, BP62, Observatory Road - Bouzaréah 16340, Algeri]
[Fonte / autori: M. Barlaud, G. Sow, Ch. Masselot, "Revue de Physique Appliqué, 1980"]
Super interessante, complimenti. Ho domiciliato i documenti .PDF in riferimento ai collegamenti su Ecology nel caso in cui fossero scomparsi ...
dede2002 ha scritto:Ho appena notato che il link 3th che ho inserito, che proviene dall'Università di Dakar, è stato scritto in ... 1979!
sì, questo link ha davvero un interesse storico sull'inverter! in 1979 c'era il transistor, era piuttosto costoso ... dal momento che abbiamo fatto meglio con il mosfet, poi ancora meglio con l'igbt ... ma non possiamo facilmente trovare documenti seri sulla tecnica attuale ... il vecchio documento 79 è molto istruttivo da capire ... ma non è un buon esempio da realizzare
In questo caso in cui vogliamo solo congelare l'acqua abbiamo una maggiore flessibilità rispetto a un congelatore per alimenti, è probabile che le variazioni di temperatura non danneggino il contenuto rompendo la catena del freddo (il limite massimo è 0 ° invece di -18 °).
Sarebbe bello mantenere fresco l'inverter, perché nel catalogo vediamo che sopra 40 ° la resa diminuisce e il limite massimo indicato è 50 °. Dovrebbe isolare la stanza che sarebbe raffreddata dalle perdite del congelatore.
Dal momento che abbiamo freddo a portata di mano, potremmo usarlo anche per raffreddare i pannelli fotovoltaici?
C'è qualcosa che non ho capito: nel catalogo vediamo che l'efficienza dell'inverter diminuisce con l'altitudine
fortemente i pannelli C-PV 48% di resa (già nella fase preindustriale) non si aspettava che prima degli anni 20 o 30 e siano già lì!
e sperando che entro tre o cinque anni vengano commercializzati o addirittura realizzati facilmente con materiali riciclabili dal punto di vista economico (oggetto della ricerca attuale che sta facendo passi da gigante,
non sono solo i francesi e i tedeschi sul posto! Ma una buona manciata di squadre in tutto il mondo ...)
e ci saranno un sacco di problemi energetici, finalmente! (Non il resto ma almeno quello ...)
produzione di energia decentralizzata e basso costo!
- 208 réponses
- 54735 Visto
messaggio dernier da plasmanu
08/01/20, 06:06Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 16989 Visto
messaggio dernier da darwenn
05/01/18, 14:32Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 16 réponses
- 10937 Visto
messaggio dernier da titiyador
11/02/15, 17:55Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5883 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/09/14, 18:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 58 réponses
- 31849 Visto
29/08/13, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
