3 anni di garanzia.
Come suggerito Christophe, dovresti provare a collegare il caricabatterie a un'altra batteria per vedere se il comportamento rimane simile.
Altrimenti, poiché questo tipo di caricabatterie compatto ha un circuito logico, qualcuno ha un'idea per fare un reset?
Bisogna anche diffidare del fatto che una batteria può annunciare una tensione> 10V ma si rovina (amha) perché un elemento può benissimo essere ancora stabile a riposo e vedere la tensione crollare appena richiesta.
Qui un hacking di questo caricabatterie che descrive un sintomo curioso, forse lo stesso? (e che dà un'idea di cosa c'è dentro, senza voler aggiungere un chipset, forse solo una traccia per effettuare un reset?): https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hJtitHMMuZo
Ecco un altro video che descrive un sintomo e quindi suggerisce un rimedio:
https://www.youtube.com/watch?v=YFJplsH29e8
Nel suo caso, a quanto pare sarebbe sufficiente cambiare un semplice interruttore ...
Caricabatterie ultima velocità ulgd 3.8 a1 NON FA
Ri: Caricabatterie ultrarapido ulgd 3.8 a1 NON FUNZIONANTE
PS: attenzione alle scosse elettriche, ovviamente non intervenire se non si conosce un minimo di elettricità e le consuete precauzioni da prendere, pubblicate a solo scopo informativo, a proprio rischio.
izentrop ha scritto:Così giù. È necessario contattare il servizio post-vendita per restituirlo fintanto che è garantito
Ho provato con diverse batterie
è danneggiato, penso! Sono in Marocco, viene esportato dalla Germania, non ho alcuna garanzia !!
ha testato falsamente ogni componente per diagnosticare il problema,
grazie per il vostro supporto
Non è molto ecologico, ma dato il prezzo di questo caricabatterie, sarà più facile ordinarne uno nuovo.faissel ha scritto:ha testato falsamente ogni componente per diagnosticare il problema,
Non è molto costoso tentare una riparazione sostituendo i condensatori chimici, questi sono i componenti meno affidabili nell'elettronica.
Se il caricabatterie è stato collegato in modo permanente, ci sono buone probabilità che ce ne sia stato uno che ha rinunciato al fantasma. Se ce n'è uno che si gonfia, non è nemmeno necessario testarlo, è HS.
Obamot ha scritto:3 anni di garanzia.
Grazie per la risposta che proverò questo fine settimana
Vorrei iniziare testando lo stato del microinterruttore (come dimostrato in uno dei video che ho citato) perché se un condominio si è schiantato, ci sono buone probabilità che il caricabatterie non funzioni affatto ... ! Mebon, uno sguardo per vedere se ce n'è uno sbattuto, non costa nulla.
Rispetto al potere d'acquisto in Marocco, rappresenta tra 5 e 10 volte il prezzo qui, quindi per noi non vale troppo la pena di riparare (avrei provato ^^ comunque) ma per il Marocco, è un po ' come se pagassimo il caricabatterie tra 150 e 200.— €
Tiro fuori il mio saldatore per meno di quello
Gaston ha scritto:Non è molto ecologico, ma dato il prezzo di questo caricabatterie, sarà più facile ordinarne uno nuovo.faissel ha scritto:ha testato falsamente ogni componente per diagnosticare il problema,
E il prezzo delle parti (condensatori, ...) che cambieremo "per vedere" e senza garanzia di risultato, è quanto in Marocco
Ciao, sto rispondendo a questo vecchio post perché avevo lo stesso problema e l'ho risolto. Avevo una saldatura a secco sul lato CMS della scheda a livello di alimentazione a 220 V, una saldatura tra un condensatore SMD e una gamba del trasformatore. La saldatura è stata rifatta e il miracolo si riaccende. Era il mio caso e se può aiutare qualcuno ...
- 12 réponses
- 9592 Visto
19/06/23, 23:00Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 14567 Visto
messaggio dernier da Obamot
15/02/21, 18:10Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9844 Visto
messaggio dernier da Forhorse
28/07/19, 08:18Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 20 réponses
- 30293 Visto
29/01/19, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 4805 Visto
messaggio dernier da giroscopio
09/06/18, 15:59Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 86
