Jean-Marc Jancovici è un c ...?
sicetaitsimple
post: 9806
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2659
Re: Jean-Marc Jancovici è un c ...?
da sicetaitsimple » 24/11/20, 21:42
Remundo ha scritto:interessarti alle reti HVDC (corrente continua ad alta tensione) che trasportano energia elettrica per migliaia di km con perdite inferiori al 10%.
Ecco in rosso la rete esistente per l'Europa, in verde le linee approvate per la costruzione e in blu i progetti
E? Quanto rappresenta in totale? E quanti per paese?
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 24/11/20, 22:23
Google è tuo amico ".
izentrop
post: 13704
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1518
Contatti:
da izentrop » 24/11/20, 22:33
ENERC ha scritto:
ABC2019 ha scritto:Ciò non impedisce, la Norvegia produce tutta la sua elettricità da fonti rinnovabili mentre esporta gas e petrolio, e sta andando molto bene, quindi la tua spiegazione non deve essere quella giusta.
Il caso della Norvegia è un buon motivo per non essere pessimisti sul futuro : Cheesy:
Dopo aver visto questo documento ARTE, potresti essere meno sicuro.
Il volto nascosto delle energie verdi
Domani sulla tua vasca
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 25/11/20, 23:06
Remundo ha scritto:
sicetaitsimple ha scritto:
Remundo ha scritto:è una domanda "un po 'noiosa". :)
Certamente, ma è ancora una vera domanda!
È possibile trasferire l'elettricità solare "da Est a Ovest", ma ancora in modo limitato.
Ma se hai uno scenario, diciamo per l'Europa, posso ascoltarti?
Interessante. Sapevo che i russi lo stavano già facendo, ma non sapevo che avevamo linee ad alta tensione in corrente continua in Europa e persino in Francia.
Spero che continui, e anche all'utente (possiamo sognare).
Siamo in alternativa perché nella lotta Tesla / Edison, Tesla ha vinto. Tesla aveva ragione in quel momento, perché avevamo bisogno di un cambio di tensione ma avevamo solo i trasformatori per questo uso.
Ma oggi con l'elettronica di potenza non ne abbiamo più bisogno. E anche con noi utenti abbiamo sicuramente più di un alimentatore switching. Tuttavia, un alimentatore switching consiste innanzitutto nel raddrizzare l'alimentazione da 230 V CA a CC prima del cambio di tensione. Quindi, se avessimo corrente continua direttamente in casa, gli alimentatori switching sarebbero più facili da produrre e con una migliore efficienza. Moltiplicato per milioni, non sarebbe trascurabile. Lo svantaggio è che per apparecchiature di grandi dimensioni (lavatrice per esempio), tutti i motori dovrebbero essere sostituiti.
2 x
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 25/11/20, 23:08
Ah comunque! Immagine Immagine Immagine
izentrop
post: 13704
x 1518
Contatti:
da izentrop » 26/11/20, 02:14
Exnihiloest ha scritto: Lo svantaggio è che per apparecchiature di grandi dimensioni (lavatrice per esempio), tutti i motori dovrebbero essere sostituiti.
I migliori ora hanno un motore brushless "brushless" che è più efficiente, più leggero e più durevole. Ha tutte le carte in regola per diffondersi in futuro.
Petrus
Ho inviato messaggi 500!
post: 587
iscrizione: 15/09/05, 02:20
x 312
da Petrus » 26/11/20, 17:13
Ma se il produttore coglie l'occasione per aggraffare il cuscinetto lato motore alla vasca come sulla lavatrice che ho smontato, diciamo addio alla durata.
Sul modello base della stessa marca con motore universale classico (che può funzionare anche con corrente continua), i cuscinetti sono sostituibili su entrambi i lati, quindi la macchina base è più durevole rispetto alla versione di fascia alta con motore brushless.
2 x
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 31/12/20, 22:33
Se guardo al bilancio energetico della Francia nel 2019 (link in basso), il consumo di elettricità rappresenta solo il 25% del consumo finale. All'improvviso, l'opinione di Jancovici secondo cui c'è sicuramente un modo più pertinente per ridurre la CO2 rispetto allo spegnimento delle centrali nucleari o allo schermarsi da turbine eoliche e pannelli solari mi sembra sensata. Allo stesso modo, chiudere Fessenheim per comprare elettricità a carbone dai tedeschi, o super-fenice per ragioni elettorali, non mi sembrano iniziative per il bene comune, ma imbrogli politici.
Il diagramma di Sankey a pagina 3 mostra l'enorme spreco di energia primaria nelle centrali elettriche, ma non quello dovuto alla bassa efficienza dei motori a benzina. Stranamente Jancovici non parla di questi 2 problemi ...
https://www.statistiques.developpement- ... il2020.pdf
GuyGadeboisTheBack
post: 14935
iscrizione: 10/12/20, 20:52
x 4348
da GuyGadeboisTheBack » 31/12/20, 22:51
Se solo quando si vede il numero di motori elettrici "non brushless" che persistono in tutti i settori dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e in alcuni settori che non si sono aggiornati, si potrebbe pensare che ci sono kilowatt da salvare. Non parlo nemmeno di sistemi di riscaldamento o isolamento degli edifici, per non parlare dell'illuminazione stradale.
izentrop
post: 13704
x 1518
Contatti:
da izentrop » 01/01/21, 00:23
Philippe Schutt ha scritto:Il diagramma di Sankey a pagina 3 mostra l'enorme spreco di energia primaria nelle centrali elettriche, ma non quello dovuto alla bassa efficienza dei motori a benzina. Stranamente Jancovici non parla di questi 2 problemi ...
Ebbene se questo è normale si tratta di una conversione di energia termica / elettrica, come per il carbone, il gas o l'olio combustibile, ma l'efficienza può aumentare, utilizzando ad esempio il calore residuo per il riscaldamento. In Russia riscaldano intere città, ma in Francia gli ecologisti hanno troppo potere.
L'efficienza media delle centrali a carbone nel mondo - che è pari all'efficienza media delle centrali nucleari nel mondo - è di circa il 33%.
Quando il calore viene recuperato si parla di cogenerazione, e l'efficienza dell'impianto si ottiene sommando quanto ne esce sotto forma di energia elettrica e sotto forma di calore utile (ad esempio per alimentare una rete di teleriscaldamento) e dividendo questo set per l'energia in entrata (ci sono sempre perdite). È solo a questa condizione - il recupero del calore - che possiamo raggiungere l'80% di efficienza (il resto va nei fumi e negli attriti). Questa cogenerazione può essere realizzata con tutti i tipi di centrali termiche (esistono anche impianti di cogenerazione su centrali nucleari).
https://jancovici.com/transition-energe ... ectricite/
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 378
