Per $ 1000 si qualificano per l'indipendenza energetica ... ma solo per la cucina!
http://www.homebiogas.com/
Certamente non redditizia, ma così verde Allora cazzo, perché dovrebbe essere sempre redditizio quando si tratta di energia? Mi infastidisce questo comportamento !!!
Al momento dell'acquisto di un nuovo pantalone più alla moda o un catorcio o smartphone mettersi in mostra: è il luogo dove la redditività?
Mi énerrrrrve !!
ps: perché non usano "rifiuti umani"? Oh, questo è l'azoto troppo concentrato penso ...
Homebiogas, digestore tasca per cucinare a casa
- post: 79367
Re: Homebiogas, Pocket digestore per cucinare a casa
http://www.homebiogas.com/faq.html
dato che il metano è molto più effetto serra un impianto di biogas che perde il metano, quando ci sembra anche a me ecologicamente discutibile ... è assolutamente un razzo ... per scalare questa piccola digestore flare è una grande parola, sarà un piccolo bruciatore
funziona solo al di sopra della temperatura media di 17 ° ... non va bene per la Francia, funzionerà solo in estate quando il gas è meno utile
dollaro 1000 per qualcosa che mi sembra molto leggero, fragile e non le prestazioni sostenibili ... non ... non ispira fiducia
è riscaldata dal sole: bad no regolazione della temperatura ... i batteri soufrent molto surriscaldamento che freddo ... ci vuole una temperatura costante ... quindi se si desidera riscaldare digestore grazie al sole che essere un sensore separato un circuito d'acqua e termostato
il posto migliore per il digestore non è necessariamente lì o sole ... un collettore solare termico può essere posizionato su un tetto o altro luogo soleggiato
Penso che con 1000 euro può fare meglio di questa roba
10. Cosa succede al gas in eccesso non uso?
Il costruito nel bui serbatoio 400 litri di gas. Qualsiasi gas addizionale generato dal sistema viene rilasciato automaticamente e dissipa nell'atmosfera.
1. Funzionerà in tutto il tempo?
Esegue HomeBiogas bene quando la temperatura media diurna / notturna 24 ore è 17 ° C (63 ° F) e al di sopra. Una volta che la temperatura scende inferiore que la produzione di gas dell'unità è significativamente ridotta. D'altra parte il sistema funzionerà molto efficace nella temperatura elevata, umido o arido entrambi.
bene grazie a voi! Sono interessato a un auto-produzione e mi ha messo sulla pista di un fai da te
http://www.h2osmose.com/ecogwada/biogaz/index.htm
non appena mi muovo io faccio uno e vi terrò informati! a meno che un più veloce di me bastone ad esso! lol
Mi énerrrrrve !!
quando si acquista la roba costosa di mettersi in mostra è uno spreco ... se si compra troppo costoso un digestore che produce poco e non dura a lungo è un altro sprecato ... farsa ecolo non è migliore di altre wild card!
Mi piace la metanizzazione ma non mettere i soldi in una cosa leggera e fragile, che è probabile che vada completamente nella spazzatura perché ci sarà troppo problema
Preferisco invece di costruire con elemento standard, per quanto possibile, che può essere usato qualcos'altro se il digestore serve più ... tubi serbatoio della pompa del rubinetto non sono distrutti dal digestore, ma ancora utilizzabili o vendibili
Questo è il motivo per cui li evito in vasche di cemento, impossibili da recuperare o spostare in caso di progetto di cambiamento: ho prefre foglio di serbatoio in metallo e film di plastica all'interno: sia solido e smontabile ... io diffida il serbatoio questo homebiogas solo telone di plastica: troppo debole ... troppo difficile da mantenere
- post: 79367
Sì sostenibilità e il rischio di perdite è una preoccupazione in digestori bio individuali ...
Speriamo che quella di HomeBiogas è ben studiato ...
digestore individuo o digestore grosso problema è la stessa produzione è bassa, è necessario che il materiale è molto forte non cadere in rovina prima di essere redditizia
in questo homebiogaz vedo Kidney bene ... comunque è inutilizzabile perché la Francia non ha riscaldamento
Ho anche un vero e proprio dubbio circa la reale esistenza di questa roba ... l'immagine di sintesi utilizzato per vendere ciò che ancora non esiste
il lato positivo è quello di vedere se c'è un mercato ... quante persone vorrebbero investire in questa roba?
investire nel fotovoltaico, siamo sulla resulat, una volta installato senza chiedere alcun prodotto di lavoro ... con un piccolo digestore ho paura che è troppo lavoro per produrre molto poco quindi è presto abbandonata ... e rinunciare $ 1000 di materiale che non è di ecologia
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 15/03/17, 11:25
hatelot16 "] metanizzatore singolo o grande metanizzatore il problema è la stessa produzione è bassa quindi il materiale deve essere molto solido per non cadere in rovina prima di essere redditizio
Ben me ho uno per quasi 1 anno tutto va bene superiore fertilizzante gas
- post: 2
Ben mi possiede un anno praticamente da 1 soddisfatti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 173
