Hai bisogno di consigli sulla ventilazione e l'isolamento della nostra casa
Avogadron
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 16/06/16, 12:14
x 1
da Avogadron » 16/06/16, 13:29
Bonjour à tous!
Incontriamo alcuni problemi con l'isolamento e la ventilazione nella nostra casa. Pubblico qui per trovare soluzioni che saranno economiche, ecologiche e sostenibili.
-Estate nelle stanze superiori fa un calore insopportabile. In inverno il riscaldamento funziona a tutta velocità!
-L'attico sembra scarsamente isolato.
-Le nostre finestre non hanno aperture per far entrare l'aria, sono scorrevoli e realizzate in PVC.
-Abbiamo la muffa sul lato nord-est, situata principalmente negli angoli delle pareti esposte all'esterno. La pulizia delle pareti era terminata, non potevo lasciarla con un bambino di 18 mesi e mia moglie incinta ...
- Probabilmente, abbiamo scoperto un leggero deflusso dal tetto all'interno dell'attico a livello dei mattoni rossi. Nello stesso posto compaiono gli stampi ai livelli inferiori.
-Infine, abbiamo aperture in cucina e nei bagni ma sono naturali, assenza di VMC, possiamo vedere i condotti in soffitta.
Ho chiesto al municipio di sapere se c'erano aiuti per l'isolamento ecc ...
Hanno appena detto che forse è necessario chiamare l'assicurazione per il tetto, per il resto nessun aiuto.
Ho cercato un po 'e mi sono imbattuto nelle sovvenzioni ANAH ma non so se sia appropriato e come funzioni.
Immagino che ci sarà anche la possibilità di ridurre le tasse coinvolgendo un professionista.
DOMANDE:
1. Stiamo pensando di installare un VMC ma è compatibile con i nostri condotti attuali?
2. Sostituire i grandi blocchi di vetro della scala (richiesta al municipio già in corso) per consentire una ventilazione più efficace della parte superiore della casa con una finestra più adatta.
3. Lavori sul tetto.
4. Fai l'isolamento (può essere un floccaggio?) In soffitta.
5. Ripeti i dipinti.
Basti dire che potremmo averlo a un prezzo abbastanza costoso quando prevediamo di affittare una parte di questa proprietà che condividiamo in possesso comune per andare a vivere in campagna, quindi avremo ancora del lavoro di sviluppo da fare che potrebbe compromettere tutto! Ecco perché spiego la nostra situazione per ascoltare qualche buon consiglio.
Grazie a tutti!
"L'albero diventa solida nel vento."
Seneca
Grossi
post: 1
iscrizione: 13/06/16, 11:57
Ri: Hai bisogno di consigli sulla ventilazione e l'isolamento della nostra casa
da Grossi » 07/07/16, 11:44
Non so se hai già trovato le risposte che stavi cercando, ma cercherò di indirizzarti un po '.
Innanzitutto, ovviamente, aspettatevi un grande lavoro. Capire che, come regola generale, i problemi di isolamento sono un groviglio di cause e conseguenze in cascata e che è raro che un problema venga risolto senza aggravarne un altro. Ad esempio, l'isolamento ad alte prestazioni aumenterà il rischio di muffe senza CMV ... D'altra parte, materiali isolanti efficaci in soffitta possono essere sensibili all'umidità, ecc.
Attacchiamo direttamente con l'aiuto: infatti, puoi beneficiare dell'aiuto dell'ANAH, con riserva di mezzi. In Île de France, se questa è la tua regione, sei considerato un nucleo familiare "molto modesto" se il tuo reddito non supera i 34 € all'anno per 906 e "modesto" fino a 3 €. L'aiuto per i lavori in questi casi è rispettivamente del 42% e del 495%, fino a un limite di 50 per i grandi lavori. In caso di lavoro che riduce sensibilmente i tuoi consumi energetici, è previsto un premio aggiuntivo, sempre calcolato sulla base del tuo reddito, fino ad un massimo rispettivamente di 35 € e 25 €. Come puoi vedere, questo è un enorme aiuto.
Indipendentemente dal fatto che tu abbia diritto a questi aiuti, tieni presente che esistono altri dispositivi per aiutarti a rinnovare:
- Prestito ecologico a tasso zero (ECO PTZ). Questo prestito è concesso senza mezzi di prova, fino a un limite di € 30 e per una durata massima di 000 anni. Qualunque sia l'ammontare del tuo progetto, ti incoraggio vivamente a rivolgersi al prestito, piuttosto che attingere dalle tue riserve.
-Se sei soggetto passivo, puoi anche beneficiare di un credito d'imposta che, fortunatamente, è stato recentemente cumulativo con la PTZ ECO. Questo credito d'imposta sulla transizione energetica (CITE, precedentemente CIDD), consente di detrarre dalle tasse fino al 30% dell'importo delle spese (escluso il lavoro), vale a dire materiali, fino a un limite di 16 € per una coppia + 000 € per bambino.
- Premi energetici, finanziati da certificati di risparmio energetico (CEE). In breve, lo Stato obbliga i fornitori di energia (EDF, Total, GRDF, Engie, ecc.) A incoraggiare le famiglie a risparmiare energia, con obiettivi, pena qualsiasi penalità per qualsiasi Kwh non salvato. I fornitori possono delegare tale addebito ad altre società, che possono essere remunerate (sebbene non sia una remunerazione ma un bonus) attraverso la presentazione di un CAE a dimostrazione dei risparmi realizzati. Questo premio viene generalmente riscosso in parte dall'azienda e il resto ridistribuito al cliente. Pertanto, più efficiente e pesante è la ristrutturazione, maggiore è il premio, che può raggiungere diverse migliaia di euro a seconda del prezzo di mercato della CEE.
Vedi, se i passaggi possono essere noiosi, è del tutto possibile eseguire lavori a un costo inferiore. Si noti, tuttavia: questi ausili sono tutti subordinati all'esecuzione di lavori per ottenere prestazioni termiche minime. E anche se decidi di farne a meno, la legge impone nel caso di lavori importanti di rispettare determinate soglie minime. Un articolo identifica queste soglie qui. Inoltre, dovrai passare attraverso artigiani certificati riconosciuti come garanti ambientali (RGE).
Infine, per quanto riguarda i lavori, senza essere esperti delle soluzioni da proporre, penso che il più importante sia prima di tutto impermeabilizzare il tetto, e allo stesso tempo trarne vantaggio per isolare. Il floccaggio o il soffiaggio dell'ovatta di cellulosa può davvero essere una soluzione, ma attenzione: se si è caldi in soffitta, l'ovatta di cellulosa non è il materiale con la migliore inerzia termica. In secondo luogo, tenere conto del peso che può sostenere il piano alto. I materiali che presentano una buona inerzia sono materiali pesanti e densi, ma che possono quindi essere meno isolanti e, soprattutto, non resistono alla semplice ba13. Ad esempio, i pannelli di lana di legno densa sono i migliori per l'inerzia termica, ma hanno un'alta conduttività (rispetto all'ovatta di cellulosa o alla lana di roccia). Quindi il prezzo sarà più alto per i materiali naturali, ma non proprio. Esistono in realtà molti cosiddetti materiali ecologici (l'ovatta di cellulosa è uno di questi) ma che spesso contengono poliestere per prevenire la compattazione e altri additivi per ritardare la fiamma o proteggerli dai roditori. Il migliore in generale è quello di realizzare in soffitta un doppio isolamento, tra cingoli per inerzia con materiali pesanti e uno strato sul pavimento più leggero ma spesso per resistenza termica, ad esempio in ovatta di cellulosa.
Alla fine, e avrò finito (beh, non essere arrabbiato con me, cerco di essere esaustivo :) ), tenere presente che l'isolamento è un tutto. Quindi la tua domanda su CMV non è quella giusta. Dovrai chiedere un CMV, la compatibilità è solo una questione di soldi alla fine e non rappresenta grandi spese rispetto al resto. Ricorda che se prevedi di migliorare le prestazioni termiche della tua casa, devi pensare a tutte le pareti. Se la soffitta è isolata, ma non i muri o le finestre, perderai comunque calore e il tuo ritorno sull'investimento sarà più lungo.
Prova ad andare a vedere qui forse ciò che una diagnosi di prestazione energetica offre alla tua casa e quanto ti costerebbe il lavoro.
Spero di averti aiutato un po '.
Cordiali saluti,
LOGIC12
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 116
iscrizione: 28/01/08, 05:41
x 5
da LOGIC12 » 31/08/16, 05:14
ciao, la prima cosa da vedere è il tetto. Sembra che ci siano perdite. Esegui un roofer per vedere se riesce a ripararlo almeno temporaneamente.
Se il tetto ha 50 anni, potrebbe essere necessario rifarlo. In questo caso, puoi isolare sotto le piastrelle, ma per questo hai bisogno di una stecca e sembra che non sia lì.
Sarebbe inutile isolare se ci fossero perdite, perché la lana di vetro avrebbe assorbito acqua.
Per le stanze, sembra che questa casa sia stata costruita prima dell'isolamento, quindi le pareti non erano isolate e fredde, il che significa che l'umidità dell'aria tende a condensarsi lì.
Devi pulire tutto e raschiarlo bene. Ci sono prodotti antimuffa da spruzzare. Quindi, è necessario applicare una vernice antimuffa almeno due mani. Ci sono alcuni che non sono molto costosi a volte a Lidl. Ma è necessario ventilare spesso in una bozza per un migliore rinnovo dell'aria.
Finestre scorrevoli, alcune perdono, altre sono leggermente migliori. Ma senza VMC che fa schifo, l'aria quasi non passa.
Non hai una cappa aspirante (quella che soffia l'aria all'esterno)? Se sì, puoi farlo funzionare per un po ', il tempo in cui apri successivamente ciascuna finestra delle stanze (una alla volta) e questo per almeno 5 minuti per ogni finestra aperta e porte interne aperte; Dovresti farlo due volte al giorno. rinnoverebbe l'aria.
Per VMC, è installato nella soffitta ed è appeso al telaio (per evitare vibrazioni) Probabilmente potresti usare una delle uscite esistenti, ma evitando i gomiti a 90 ° E hai bisogno di una bocca di aspirazione in la cucina, una nel bagno e una nel WC (la cella del WC può essere ridotta, perché le esigenze sono inferiori rispetto alla cucina o all'SB.
Le porte interne devono essere accorciate di circa 12-15 mm per consentire la circolazione dell'aria.
Detto questo, un CMV non esenta dalla ventilazione un po 'lo stesso.
Per la questione delle prese d'aria sulle finestre, poiché sono un po 'meno ermetiche, puoi provare questo, e se vedi che questo non è abbastanza, hai una ventilazione sulla finestra più lontana dalle estrazioni.
Fare attenzione a non lasciare la porta del bagno aperta dopo la doccia, altrimenti si diffonde il vapore nell'alloggiamento che favorisce la condensa. Se questa stanza ha una finestra, aprila ampiamente, almeno per un'ora buona, anche in inverno per sfogare il vapore. Per attivare il movimento, puoi azionare un semplice ventilatore nella stanza mentre la finestra è aperta, il vapore verrà evacuato molto più rapidamente.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 213
