Sì, è coerente se consideriamo l'efficienza della turbina Pelton identica indipendentemente dal diametro del getto / ugello ...
Cos'è l'AMHA approssimativo! Le mie lezioni di turbina sono lontane ... ma comunque ...
L'efficienza del 90% di un Pelton è data per una velocità UNICA e un diametro del getto = una pressione e una sezione dell'ugello = la pressione ideale per la quale sono state progettate le benne ...
Dopo che possiamo sempre provare a variare l'ugello, ma i risultati possono essere deludenti ... Le domande possono essere in quale intervallo di regolazione della pressione e l'ugello EDF Pelton variano ... A mio avviso non molto: gli ingegneri devono ruotarlo il più possibile nella posizione ideale.
Non hai risposto alla mia domanda: perché vuoi installare un pelton così tanto? Nel tuo caso, a bassa altezza, una turbina a elica sarà molto più efficiente ... in energia recuperata
Se fossi fortunato ad avere un tale carro armato vicino a casa mia: non guarderei nemmeno il pelton ...
Scegliere un idraulico micro turbina a: Pelton o un'elica?
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
Ri: Scegli una micro-turbina idraulica: Pelton o elica?
izentrop ha scritto:Lilian e la pressione cala? non hai visto il link su https://hydroturbine.info/ ? L'elettricità recuperata è di centesimi di euro.
Beh, penso che il nostro cavaliere abbia un'idea fissa lì ...
- post: 13698
- x 1516
Forse per le grandi macchine energie rinnovabili / select-a-micro-turbina idraulica-pelton-o-a-elica-t14812-30.html # p305647Christophe ha scritto:perché vuoi installare un pelton così tanto? Nel tuo caso, a bassa altezza, una turbina a elica sarà molto più efficiente ... in energia recuperata
non è cercando ciò che si dice che capiamo ... è cercando il perché!
perché lo scheletro è buono per l'alta pressione? rispondi perché hai bisogno di un getto abbastanza fine rispetto alle dimensioni della ruota
la portata determina il diametro del getto ... se la portata è grande hai bisogno di una grande ruota e questo è valido solo per l'alta pressione ... se la portata è bassa facciamo un modello ridotto di scheletro ed è valido a bassa pressione, anche se i libri su grandi turbine ci siamo dimenticati di dire
- post: 79323
- x 11043
chatelot16 ha scritto:se il flusso è basso facciamo un modello ridotto di peleton ed è valido a bassa pressione, anche se i libri sulla grande turbina ci siamo dimenticati di dire
Vi presento chatelot che vuole riscrivere le leggi fisiche dell'idraulica
Infine, devi mantenere la ragione!
Ora fai quello che vuoi, installa il pelton per 10 o 20 m di caduta ... ma non piangere dopo che la produzione è molto inferiore a quanto il venditore (cinese) mi ha promesso ... I ho dato abbastanza informazioni in questo senso, in particolare il 2 .pdf sopra ...
- post: 79323
- x 11043
izentrop ha scritto:Forse per le grandi macchine energie rinnovabili / select-a-micro-turbina idraulica-pelton-o-a-elica-t14812-30.html # p305647
Questo progetto, che ho già avuto molto tempo fa, non è terribile e richiede pesanti lavori di ingegneria civile ...
Dove hai visto che la resa era del 25%
Dal tavolo:
Altezza di caduta sotto la turbina: 2,50 metri
Portata d'acqua richiesta: da 35 a 45 litri di acqua al secondo
Potenza nominale: 500 Watt
Prendi il caso più sfavorevole (massima potenza idraulica): https://www.econologie.com/calculer-puis ... chute-eau/ dà una potenza idraulica lorda di 1100W
Estrarre 500 W non è quindi così male: è il 45% dell'efficienza complessiva (efficienza della turbina = 60-70% e efficienza del generatore = 80-90% .. quindi questo corrisponde al 45% ...)
Un Pelton con un'efficienza dell'85-95% è SOLO l'efficienza della turbina ... e l'efficienza dell'alternatore sarà ottimale solo per un intervallo di velocità di rotazione piuttosto ridotto! Sono certo che EDF regola la velocità dei suoi Peltons in modo che funzionino su un multiplo o sub multiplo di 50Hz a seconda del numero di poli dell'alternatore e in modo da evitare ulteriori perdite nell'elaborazione della corrente. "...
Ancora una volta questo si unisce al mio punto: una turbina deve essere dimensionata affinché una caduta e un flusso costanti funzionino in modo ottimale ... anche se sono possibili regolazioni ...
non sono io che ho inventato la fisica ... introducimi alla legge fisica che proibisce di realizzare un buon modello ridotto!
per me è semplice, quindi lo scheletro è buono, è necessario che il getto sia piccolo rispetto al diametro della ruota ... più piccola è la ruota, più può lavorare con un piccolo getto con una pressione meno forte rispetto a quelli grandi
quindi ovviamente ... subisco una perdita del 50% .... e purtroppo so che è un centesimo ... conto 6 Kwh / 24 h su 8 mesi all'anno ... per un investimento totale a 400 euro .... è un progetto redditizio in meno di 4 anni e realizzabile senza troppi input ///
- post: 79323
- x 11043
Perché parlare sempre così tanto della redditività quando si ha un progetto energetico?
Produrre la tua elettricità verde ... non ha prezzo!
- post: 79323
- x 11043
chatelot16 ha scritto:... presentami la legge fisica che vieta di realizzare un buon modello ridotto!
Non ho detto che era proibito ... tutto è possibile ... ma non è la migliore soluzione idraulica.
Questo è tutto!
Leggi il 2 ° .pdf che ho inserito sopra!
- 7543 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4461 Visto
messaggio dernier da Alain G
28/05/09, 01:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3388 Visto
21/05/09, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6591 Visto
21/05/09, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 59955 Visto
24/02/20, 00:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
